2,4Ghz interne antennes solderen naar extern (archer C9)
  • beredikt
  • Laatst online: 02-08 22:31
Beste tweakers,
heeft iemand ervaring met het solderen van externe antenne's aan een router?
Ik zou dit willen omdat het bereik met mijn huidige TP-Link TL-WR1043ND momenteel in de tuin net wel/net niet goed genoeg is en ik mijn router zou willen upgraden naar een TP-Link Archer C9 om (binnen) AC snelheden te kunnen halen.
Maar dit zal waarschijnlijk het bereik nog verslechteren (5Ghz wordt rapper verstoord door objecten dan 2,4 Ghz en de 2,4 Ghz antennes van de Archer C9 zitten intern ipv extern in mijn huidige router)
Raar maar waar maar het enige dat in de line-of-sight zit is mijn super-isolerende beglazing. Dit schermt het signaal blijkbaar enorm af.
Doet de lengte van de interne bedrading er toe? (moet dit een veelvoud zijn van een bepaalde lengte ifv de frequentie?)
Het is de bedoeling om 3 gaten te boren en hier connectors in te monteren zodat er kant-en-klare antenne's met verlengkabeltje op aangesloten kunnen worden. (iemand suggesties welke antenne's minstens zo goed werken als de 5 dBi's die momenteel op mijn TL-WR1043ND zitten?)
Ik veronderstel ook dat deze modificatie de "beamforming" niet zal hinderen aangezien beamforming onderdeel is van het wifi AC gedeelte en maw dit heeft enkel met het 5 Ghz gedeelte te maken?
hier een afbeelding van hoe de interne naar externe verbinding gemaakt wordt in de TL-WR1043ND:
Afbeeldingslocatie: http://i1152.photobucket.com/albums/p495/j0bb13/TP-Link_TL-WR1043ND_v2_12_1200_tech-blog_zpsd8c23336.jpg
bij nader inzien wordt dit misschien geen zo'n gemakkelijke klus aangezien ik geen interne antenne-draden kan vinden.
Ziehier een afbeelding van een artikel op hardware.info:
Afbeeldingslocatie: http://content.hwigroup.net/images/products_xl/221658/5/tp-link-archer-c9.jpg
[ Voor 12% gewijzigd door beredikt op 15-04-2015 14:35 ]
  • necessaryevil
  • Laatst online: 24-09 01:43
De Archer C9 heeft afneembare antennes, dat staat op de site van TP-link. Ze zijn zelfs zichtbaar in je afbeelding!
Kabelverliezen zijn inderdaad niet te verwaarlozen volgensmij. Overigens is een extra/gevoeligere antenne of extra accespoint wel de goede oplossing. Meer zendvermogen werkt niet, omdat je devices geen sterker signaal kunnen terugsturen.
Ik denk dat een extra accespoint makkelijker is.
  • dion_b
  • Laatst online: 01:33
dion_b
say Baah
https://wikidevi.com/wiki/TP-LINK_Archer_C9_v1.x
Deze router heeft dualband-antennes, zowel 2.4GHz als 5GHz gaat al over de externe antennes :o
Verder is HR++-glas inderdaad notoir dat het dit soort RF-straling tegenhoudt. Oplossing is eenvoudig, een AP - of in ieder geval een antenne - aan buitenzijde muur/glas bevestigen. Prutsen in je router gaat niet zinnig helpen. Als je geen licht in je tuin hebt omdat de gordijnen dicht zijn heeft het weinig zin een fellere lamp binnenhuis te plaatsen :z
Oslik, blyat! Oslik!
  • beredikt
Das nog beter dan kan ik kant en klare 10 dbi dualband antennes op draaien.
Maar zou de beamforming daar geen last van hebben of is dat toch maar een gimmick?
Antenne buiten hangen is zo goed als onmogelijk hier
[ Voor 14% gewijzigd door beredikt op 21-04-2015 06:26 ]
  • beredikt
600 Antenna Modification
deze splitst zijn "dual band" antennes op naar 2 single band antennes
volgens de maker van het filmpje zijn 2 single band antennes altijd beter dan 1 dual band
Het enige dat ik vrees is dat als je zomaar single band antennes op een dual band signaal plaatst dat de de zender vd router een gereflecteerde golf (van de niet compatibele frequentie met die antenne) zal sturen naar de ontvanger van de router en zo deze kan verbranden?
Weet iemand hier zekerheid over?
Nog beter (geen soldeerwerk meer nodig en dus behoud van garantie: splitter http://www.banggood.com/W...r-Router-NIC-p-50346.html
[ Voor 63% gewijzigd door beredikt op 26-04-2015 12:10 ]
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 01-10 10:01
Je super isolerende glas heeft waarschijnlijk een metaal laag opgedampt gekregen, super voor reflectie van zonlicht (en je wifi binnen) maar buiten houd je weinig over :D
  • beredikt
http://www.aliexpress.com...B/1017028_1824015531.html
Iemand ervaring met deze? (=chinese versie vd Archer c7)
95€ incl verzending
6 externe antennes (3voor 2,4ghz 3 voor 5ghz) en openwrt engels voorgeinstalleerd
[ Voor 5% gewijzigd door beredikt op 01-05-2015 12:50 ]
