Software probleem of kaart overleden?
  • Zarhrezz
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 28-01 17:32
Ik zit met het volgende scenario:
Maandagavond niets aan de hand, nog D3 zitten spelen.
Dinsdagmorgen krijg ik een berichtje van m'n vriendin dat de PC problemen geeft; scherm op zwart bij starten van Firefox. Na een tijd kwam er nog een 'Windows has recovered from an unexpected shutdown' langs...Problem Event Name: BlueScreen.
Ik ben er gisteravond mee bezig geweest en de volgende constateringen:
  • Bij normale boot (Windows 7) gaat het prima tot in desktop (Aero is enabled). Zaken als Programs and Features en programma's als Irfanview zijn gewoon te gebruiken. Zodra ik Firefox / IE / Battle.net etc. probeer te starten, gaat het scherm op zwart. Hier komt het systeem niet meer uit.
  • In Safe mode kan ik Firefox / IE gewoon gebruiken.
  • Volledig clean install van de drivers (Nvidia) m.b.v. Guru3D driver cleaner levert steeds hetzelfde gedrag op, getest met de laatste 3 versies van de officiële drivers, zowel met alleen de driver als met driver + audio driver + Physx.
  • Er zijn een paar minidumps. De files die daar langskomen: nvlddmkm.sys (3 keer), discache.sys, vwififlt.sys en wfplwf.sys.
Wat zijn jullie gedachten / suggesties bij deze situatie?
Op aanraden van een vriend getest met de monitor aangesloten op de iGPU (HD 4000). Dit lijkt allemaal goed te gaan (Aero enabled, Firefox etc. starten gewoon op).
Edit 2:
Het betreft een MSI GTX 760 Gaming van 1.5 jaar oud.
[ Voor 8% gewijzigd door Zarhrezz op 15-04-2015 11:00 ]
<GOT> Zarhrezz#2885
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:37
Nemesizz
Untouchable
Klinkt wel een beetje als een defecte kaart.
Welke kaart is het eigenlijk? (bepaalde modellen staan er bekend om dat ze een aantal jaar kapot gingen, de Geforce 8000 serie is er erg berucht om, maar de rebrands ervan, zoals de 9000 serie en de geforce 240 en 250 ook).
  • Rubman
  • Laatst online: 10-10 22:02
Rubman
Retarded or just overjoyed!
Zarhrezz schreef op woensdag 15 april 2015 @ 09:32:
Denk dat het belangrijk is dat we weten welke kaart het om gaat bepaalde modellen hebben de neiging gehad sneller stuk te gaan en dergelijke problemen te geven.
Als het ergens pijn doet, wil ik erop drukken
  • Zarhrezz
Oh heh, ik dacht dat ik het er in had staan....het is een MSI GTX 760 Gaming van 1.5 jaar oud.
<GOT> Zarhrezz#2885
  • Rubman
Rubman
Voor zover ik weet heeft die kaart geen echte hardware problemen zoals loskomende connectoren of scheurtjes in de solderingen.
Het klinkt echter wel als een defecte kaart.
Heb je de mogelijkheid de kaart te testen in een ander systeem?
Je geeft aan dat overschakelen naar de iGPU alle problemen verhelpt, wat ook ondersteund dat je kaart mogelijk defect is.
Kijk anders ook even naar je temps, als die snel de hoogte in schieten gaat de kaart vanzelf problemen geven en kan duiden op een niet werkende koeler o.i.d.
  • Zarhrezz
Rubman schreef op woensdag 15 april 2015 @ 11:14:
Ik heb helaas geen ander systeem om de kaart in te testen, althans niet binnen een paar dagen.
Omdat ik geen 3D kan draaien met de kaart, is er weinig te zeggen over de temperaturen. De fans draaien gewoon en eerder is me niets opgevallen aan de temperaturen.
<GOT> Zarhrezz#2885
