Zpanel mailserver samen met ziggo
  • pascalboy
  • Laatst online: 18-02 20:07
Ik draai nu thuis een kleine webserver waar ik een webshop op ga draaien voor een klant van mij. Ik heb op het moment er ZPanel op draaien en ik heb alles werkend behalve de mail servers. Ik heb al een werkende verbinding met mijn outlook maar ik kan alleen geen mails verzenden dan krijg ik deze berichten terug.
This is the mail system at host localhost.localdomain.
# THIS IS A WARNING ONLY. YOU DO NOT NEED TO RESEND YOUR MESSAGE. # ####################################################################
Your message could not be delivered for more than 4 hour(s).
It will be retried until it is 5 day(s) old.
For further assistance, please send mail to postmaster.
If you do so, please include this problem report. You can delete your own text from the attached returned message.
The mail system
<************@live.nl>: connect to mx3.hotmail.com[65.55.92.152]:25:
Connection timed out
en ook nog
Reporting-MTA: dns; localhost.localdomain
X-Postfix-Queue-ID: 153E11A0815
X-Postfix-Sender: rfc822; info@**********.eu
Arrival-Date: Mon, 13 Apr 2015 18:47:19 +0000 (GMT)
Final-Recipient: rfc822; ****************@live.nl
Original-Recipient: rfc822;****************@live.nl
Action: delayed
Status: 4.4.1
Diagnostic-Code: X-Postfix; connect to mx3.hotmail.com[65.55.92.152]:25:
Will-Retry-Until: Sat, 18 Apr 2015 18:47:19 +0000 (GMT)
Ik weet dat poort 25 naar buiten geblokkeerd is door Ziggo alleen hoe kan ik er voor zorgen dat ik toch mails kan versturen met mijn domein naam? Ik kan wel al mails ontvangen maar niet erop reageren.
  • LXXI
Je zult de mailserver van Ziggo als smarthost moeten gaan gebruiken. Volgens mij blokkeert Ziggo het niet (meer overal) maar hoe dan ook staan de 'consumenten' IP's van providers vaak op blacklists en levert dat anders wel afleverproblemen op.
  • pascalboy
Ik ga binnen 2 weken naar ziggo zakelijk, zou het kunnen dat het dan weer werkt? En hoe moet ik de smarthost server instellen? Ik heb tot nu toe nog nooit met mailservers gewerkt..
[ Voor 38% gewijzigd door pascalboy op 14-04-2015 21:33 ]
  • vanaalten
  • Laatst online: 20-10 16:31
Volgens de logfile gebruik je Postfix en dan zou het wellicht voldoende zijn om dit in /etc/postfix/main.cf erbij te zetten:
relayhost = smtp.ziggo.nl
... en dan postfix herstarten.
Maar, eh, eerlijk gezegd... als je dat soort vragen stelt, niet zelf kan uitzoeken hoe je een smarthost server moet instellen - is het dan wel verstandig om zelf het beheer van een webshop voor een klant op een eigen systeem te draaien?
  • pascalboy
En jij kent dus ook geen Zpanel... Ik stel deze vraag niet voor niks.. want die heeft geen relayhost in main.cf
Mijn main.cf
# postfix config file
# uncomment for debugging if needed
soft_bounce=yes
# postfix main
mail_owner = postfix
setgid_group = postdrop
delay_warning_time = 4
# postfix paths
html_directory = no
command_directory = /usr/sbin
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
queue_directory = /var/spool/postfix
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail.postfix
newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
manpage_directory = /usr/share/man
sample_directory = /usr/share/doc/postfix-2.2.2/samples
readme_directory = /usr/share/doc/postfix-2.2.2/README_FILES
# network settings
inet_interfaces = all
mydomain = localhost.localdomain
myhostname = localhost.localdomain
mynetworks = all
mydestination = localhost.$mydomain, localhost
relay_domains = proxy:mysql:/etc/zpanel/configs/postfix/mysql-relay_domains_maps.cf
# mail delivery
recipient_delimiter = +
# mappings
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
transport_maps = hash:/etc/postfix/transport
#local_recipient_maps =
# virtual setup
virtual_alias_maps = proxy:mysql:/etc/zpanel/configs/postfix/mysql-virtual_alias_maps.cf,
regexp:/etc/zpanel/configs/postfix/virtual_regexp
virtual_mailbox_base = /var/zpanel/vmail
virtual_mailbox_domains = proxy:mysql:/etc/zpanel/configs/postfix/mysql-virtual_domains_maps.cf
virtual_mailbox_maps = proxy:mysql:/etc/zpanel/configs/postfix/mysql-virtual_mailbox_maps.cf
virtual_mailbox_limit_maps = proxy:mysql:/etc/zpanel/configs/postfix/mysql-virtual_mailbox_limit_maps.cf
virtual_minimum_uid = 101
virtual_uid_maps = static:101
virtual_gid_maps = static:12
virtual_transport = dovecot
dovecot_destination_recipient_limit = 1
# debugging
debug_peer_level = 2
debugger_command =
PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin
xxgdb $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
# authentication
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_sasl_local_domain = $myhostname
broken_sasl_auth_clients = yes
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth
# tls config
smtp_use_tls = no
smtpd_use_tls = no
#smtp_tls_note_starttls_offer = yes
#smtpd_tls_loglevel = 1
#smtpd_tls_received_header = yes
#smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600s
#tls_random_source = dev:/dev/urandom
#smtp_tls_session_cache_database = btree:$data_directory/smtp_tls_session_cache
# Change mail.example.com.* to your host name
#smtpd_tls_key_file = /etc/pki/tls/private/mail.example.com.key
#smtpd_tls_cert_file = /etc/pki/tls/certs/mail.example.com.crt
# smtpd_tls_CAfile = /etc/pki/tls/root.crt
# rules restrictions
smtpd_client_restrictions =
smtpd_helo_restrictions =
smtpd_sender_restrictions =
smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated,
permit_mynetworks,
reject_unauth_destination,
reject_non_fqdn_sender,
reject_non_fqdn_recipient,
reject_unknown_recipient_domain
# uncomment for realtime black list checks
# ,reject_rbl_client zen.spamhaus.org
# ,reject_rbl_client bl.spamcop.net
# ,reject_rbl_client dnsbl.sorbs.net
smtpd_helo_required = yes
unknown_local_recipient_reject_code = 550
disable_vrfy_command = yes
smtpd_data_restrictions = reject_unauth_pipelining
[ Voor 158% gewijzigd door pascalboy op 14-04-2015 21:55 ]
  • LXXI
Je main.cf heeft nog veel meer configuratieinstellingen. Je kunt de door vanaalten genoemde paramter er gewoon bij zetten.
Maar inderdaad, als je deze basisdingen niet kent of zelf kunt vinden, moet je er in mijn ogen niet aan beginnen om dit thuis te hosten. Voor je het weet ben je een open relay aan het hosten met alle gevolgen van dien. Ga je eerst eens goed in lezen in de materie.
[ Voor 6% gewijzigd door LXXI op 14-04-2015 21:56 ]
  • pascalboy
Oke ik heb relay host er onder gezet en nu werkt het gewoon. Heel erg bedankt voor de reactie.
En als er gewoon weinig Zpanel documentatie is wilt niet meteen zeggen dat ik alles open relay host.
Ik ken alle basis dingen behalve van mailservers en er is gewoon geen Zpanel documentatie.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Ik heb jaren geleden zPanel icm Ziggo gehad. Ik heb destijds ook een relayhost ingesteld in de SMTP server, verwijzend naar smtp.ziggo.nl, dat is het enige wat je hoeft te doen. Dat het er niet bij staat klopt, zPanel gaat ervan uit dat dat niet hoeft, maar je kunt het er wel gewoon bij zetten.
zPanel is overigens aardig end of life; het schijnt opgekocht te zijn en degene die het gekocht heeft, heeft zPanel de nek omgedraaid, wellicht is het dus verstandiger om te kijken naar forks van zPanel of over te stappen op alternatieven, bijvoorbeeld Sentora of Froxlor.
  • pascalboy
Ow oke bedankt voor de info!!!! ik ga hier zeker morgen gelijk naar kijken ik kreeg het vermoeden al een beejte. dan kan ik beter nu overstappen misschien naar wat anders. de laatste update was ook weer van 2014..
  • CH4OS
CH4OS
Zover ik begrepen heb, is Sentora de opvolger van zPanel trouwens.
