Macbook Pro 13" start niet helemaal op
  • dano_nl
  • Laatst online: 06-02 16:49
Dag!
sinds kort heb ik een Macbook Pro (a1278, i7, 4gb 500gb) overgenomen van een vriend van me (ik heb nooit eerder met Mac gewerkt), draaide al Yosemite maar was wat traag. Daarbij is de accu ook overleden, groene lampje gaat wel aan bij aansluiten van de adapter en bedraad werkt hij wel. De accu laadt niet meer op. Ik heb inmiddels een nieuwe accu besteld die ik vanavond binnen krijg als het goed is. Voor de format heb ik de HDD nog gechekt met SMART Utility maar dat was allemaal oké.
Middels http://www.appletips.nl/e...x-yosemite-clean-install/ heb ik een clean install van Yosemite gedaan. Na de update loopt helaas OSX bij het opstarten vast. Op ongeveer een derde gaat de voortgangsbalk niet meer verder.
Wat ik heb geprobeerd:
* Uiteraard eerst de basis van aan en uit zetten en dergelijke
* NVRAM reset
* Command R om in recovery menu te komen (werkt niet)
* Safe mode boot met overzicht gedaan; daar bleef de diagnostics hangen op een soortgelijke boodschap als deze gebruiker kreeg (ik kan even geen foto posten omdat ik niet thuis zit) Maar de boot hangt op de laatste regel:
en1: 802.11d country code set to 'US'.
en1: Supported channels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 36 40 44 48 52 60 64 149 153 157 161 165
Ik heb FSCK nog niet geprobeerd (https://support.apple.com/en-us/HT203176) is wellicht nog een optie.
Iemand enig idee welke stappen te nemen? Thanks! :)
[ Voor 0% gewijzigd door dano_nl op 14-04-2015 12:14 . Reden: typo ]
Meh
  • bokkow
  • Laatst online: 10:43
En je hebt al geprobeerd de clean install nogmaals uit te voeren? Ik had iets dergelijks met mn MacBook Air maar dat was omdat ik Trim Enabler aan had gezet voor mijn 3rd party SSD. Dat lijkt bij jouw niet het geval te zijn?
M3P - M3LR - 6320Wp
  • dano_nl
Ik wilde gisteren weer een clean install doen maar kwam toen niet meer met Command R in het recovery menu. Ik zal dat nog een keer proberen.
Ik heb inderdaad geen SSD:)
Meh
  • dano_nl
Opnieuw middels Command R een reinstall gedaan, blijft nog hangen op de helft van de balk bij het opstarten
Meh
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Doe een Internet Recovery.
  • SquareOne
  • Laatst online: 11:05
kun je vanaf een externe schijf booten? Kan ook aan HDD kabel liggen (intern) die gaat wel vaker stuk in 13" MBP.
  • dano_nl
Eureka!
na het installeren van de nieuwe Accu werkt alles in ene wonderwel, geen idee hoe mijn oude niet werkende accu de software heeft beïnvloed maar mijn macbook werkt weer prima!
Meh
