  • sick2
  • Laatst online: 15-04-2024
Beste Tweakers,
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen want ik ben echt volledig vastgelopen. Mijn elitebook 8540w geeft namelijk het volgende probleem:
Bij het opstarten krijg ik tijdens het windows logo een beep code waarbij tevens het HDD lampje mee knippert. In totaal hoor je zo ongeveer 20 keer een beep.
Omdat beeld meer zegt dan 1000 woorden heb ik voor het gemak even een filmpje geupload:
https://youtu.be/zmDmFzPuN4Q
Het vreemde is dat de laptop verder perfect werkt en ik kan nergens een probleem ontdekken.
Historie laptop:
- HDD vervangen door een crucial SSD 128 gb
- Toetsenbord vervangen
- Videokaart vervangen door een Nividia NVS5100M, oude videokaart was defect (firepro)
- SSD eruit gehaald en oude originele HDD terug erin gezet.
Specificaties laptop:
- Intel i5 540m Proceesor 2,53 GHz met een turbo boost tot 3,066 GHz.
- 4 GB ram DDR3
- Nvidia Quadro NVS 5100m 1gb geheugen
- 320 GB HD 7200 RPM
- 1600x900 anti glare scherm
Wat heb ik geprobeerd:
- CMOS Reset
- Nieuwe windows 7 installatie
- Allernieuwste versies van alle drivers geinstalleerd
- Bios update naar laatste versie
- Bios restore naar defaults
- Overbodige bios functies uitgezet (HP docking / lan booth disabled)
- HP forums / google doorgespit, zelfde probleem kunnen vinden maar helaas zonder antwoord link
- Benchmarks gedraaid / stresstest / cpufan temperaturen gecheckt, maar dit ziet er allemaal normaal uit.
- HP tools (UEFI) alle componenten los van elkaar gecheckt en hier geeft de laptop nergens een foutmelding. Hij geeft aan dat alle hardware naar behoren werkt.
Eerst had ik het vermoeden dat het misschien door het toetsenbord zou komen (afkomstig van replacedirect en niet 100% origineel), maar deze komt ook goed uit de test.
Andere vermoedens zijn het vervangen van de videokaart, bepaalde sensor die defect is geraakt of iets dergelijks?
Ik hoop dat iemand bekend is met dit probleem :) Alvast bedankt!
  • SRich
  • Laatst online: 30-11-2023
Defect toetsenboard, dan stopt ie en na 45 sec gaat alles gewoon goed.
[ Voor 55% gewijzigd door SRich op 14-04-2015 12:21 ]
Het grote adblocking topic
  • sick2
Dat is ook mijn vermoeden, echter is dit toetsenbord eigenlijk gewoon nog nieuw. Heb replacedirect in ieder geval gemaild om te kijken of ze mij een vervangend toetsenbord kunnen toesturen. Zou het ook erdoor kunnen komen dat het geen origineel HP toetsenbord is?
Het duurt overigens een stuk korter dan 45 seconden voordat die stopt met beepen.
*edit:
Toetsenbord eruit gehaald, aangesloten op usb toetsenbord alles werkt perfect geen beep codes. Laptop toetsenbord er terug in gestopt, laptop weer aangezet en het probleem lijkt met de noorderzon vertrokken..
Komende dagen aantal keer proberen of het nu dan toch opgelost is..
[ Voor 42% gewijzigd door sick2 op 14-04-2015 18:18 ]
