Small Form Factor Tower - Water Koeling
Goedendag,
Ik ben op zoek naar een small form factor case voor mijn computer.
ik heb een mini-atx bord met een mid, lange grafiche kaart.
Het problem is ik heb mijn cpu water gekoeld en heb een grote radiator.
Dit is een Swiftech H220.
Weet iemand een small form factor case die ik aan kan schaffen?
Alvast dank
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
wat heb je zelf gevonden?
39
  • br00ky
  • Laatst online: 07:50
br00ky
Enkel onderdeel, move naar CAA. Echter, wordt daar een stuk meer verwacht aan input dan dit. Welke grafische kaart, wat versta je onder SFF, wat is je budget, afijn, ongeveer het lijstje dat je ook in CAA beleid vindt. Verder mis ik ook nog eigen input.
Derhalve move ik je topic, maar schort er nog een hele hoop...
Mijn excuses,
ben nog een beetje nieuw in de forum wereld.
Ik heb zelfgekeken naar Aerocool QS-202 - Zalman Z9 Plus
het budget is rond de 80euro maar als het wat hoger valt is dat niet erg.
het liefst een laag en stealthy looking case
Ik heb een Asus HD 7750.
en ik begrijp alleen niet wat je bedoelt met Eigen input.
  • br00ky
br00ky
Verwijderd schreef op maandag 13 april 2015 @ 21:58:
Dat dus ;).
Dan is mijn vraag meteen, waarom staat er in de titel SFF? Want dit zijn niet echt SFF cases...
I know, maar het problem is ik weet niet echt waar wel of niet een radiator met een dubble 120mm fan in kan....dus...ja...
en in de specs zegt het sff dus.....
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 13-04-2015 22:03 ]
  • br00ky
br00ky
In principe hoef je geen SFF case hè, je zegt een mini-ATX bord te hebben (wat overigens niet bestaat, het is mini ITX of microATX), dat past ook in de meeste ATX kasten.
mijn excuses, type fout van mij.
het is idd een microATX, en wat raad u dan aan?
Het liefst een voorbeeld waar ik naar moet kijken.
  • br00ky
br00ky
Je zou eens kunnen kijken naar cases van NZXT, die zijn nogal eens gericht op waterkoeling. Verder is het eigenlijk een kwestie van de Pricewatch afgaan binnen je budget en kijken in de specificaties of er een 2x120 in past.
heb even gekeken maar deze zijn allemaal redelijk hoog.
ik wil eigenlijk iets dat laag is.
maar ik heb aardig wat afgespeurd, maar ik kan niet iets laags en waterkoel mogelijk vinden.
ik ben zeg maar op zoek naar zoiets als dit maar met de mogelijkeid van waterkoeling:
pricewatch: Fractal Design Node 804
  • br00ky
br00ky
Ik zie met die case geen probleem. Ik zei ook, duik in de specificaties ;) ;
Maximum radiator configuration: 1x240mm,1x280mm and 2x120mm radiators simultaneously.
bron
damn.....
dank voor de hulp
  • br00ky
br00ky
Geen probleem.
  • MacPoedel
Deze ondersteunt 240mm radiators (er is vooraan daarvoor een zee van ruimte, je rad mag al redelijk dik zijn), is gemaakt voor µATX maar ook wel niet echt klein, maar ook wel meer een kubus behuizing zoals je zegt te zoeken: pricewatch: Corsair Carbide Air 240 Zwart.
