Voeding voor systeem met 280X
Ik heb een asus directcu ii 280x bij mij op de doos geven ze 700 watt min aan. Ik heb ook even gedraaid op een 500 watt maar dan heb je nauwelijks overhead. Ik gaan kijken naar een voeding van 700 watt. Met een kleine voeding kan je overige componenten de levensduur verkorten.
  • Kuusj
  • Laatst online: 12:17
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Verwijderd schreef op maandag 13 april 2015 @ 20:59:
Hoe weet jij dat je weinig overhead hebt? Meet je dit dmv een Watt-meter?
Hoe dan ook, mijn geoverclokte 280X DCII trok laatst (had niet in de gaten dat er veel stof inzat) 38Ax12V= 456W in een Furmark sessie. Mijn stroommeter kon dit bevestigen.
Normaal zit ie aan de 300W wat ook al erg veel is, maar aangezien mijn CPU minstens even veel verstookt als de GPU zit ik klem met mijn 620W CM Silent Pro M2.
Zonder overclock moet het gaan, maar veel overhead heb je ook niet.
9800X3D - RX 9700XT - 96GB DDR5 :+
Ik heb helaas geen watt meter maar iknhebbwel naar de testen en reviews van mijn psu gekeken. Wat deze efficiënt en constant kan leveren. Daarbij heb ik mezelf ook goed denk ik 😆inglezen over me gpu en me overige componenten. Dit verschilt natuurlijk met elke build. Maar ts heeft het over een x kaart dus tja als hij gaat overclocken moet ie wel een goede voeding hebben.
  • br00ky
  • Laatst online: 07:50
br00ky
Hijacken wordt niet toegestaan, ook niet in doodgebloede topics, dus bij deze een afsplitsing.
Hoe ziet je complete systeem eruit? Zonder overige onderdelen wordt het vrij lastig in te schatten wat je precies nodig hebt. 700W is om te beginnen al onzin. Als je je echt hebt ingelezen zie je dat het daadwerkelijke verbruik van een systeem met een 280X véél lager is.
Een R9 280X kan ook prima draaien op een goede 450W voeding, maar een slechte 700W voeding kan prima te weinig zijn. Gaat bij een voeding dan ook vooral om de kwaliteit wat op het stickertje staat qua watt is veel minder interessant. Daar naast is het natuurlijk ook afhankelijk van de rest van het systeem, als de rest 100W verbruikt of 400W verbruikt maakt dat nogal een verschil natuurlijk.
Duidelijk Thanks. Ik heb hier en daar wel gekeken maar op tomshardware zie verschillende topics voorbij komen waarbij ze aangeraden wordt om over de 620 watt te nemen.
Mijn complete systeem ziet er als volgt uit:
Behuizing: Corsair Obsidian 750d
Fans: 6
Mobo: MSI Z97 G41 PC mate
CPU: Intel I5 4670K
Cpu Koeling: Corsair h80i
HDD: 1x 2TB WD Green Caviar
SSD: 2x Kingston v nog wat
Videokaart: Asus R9 280x direct cu ii
Voeding: Corsair AX860 (voorheen Cooler Master B500)
:P
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2015 16:24 . Reden: Mod's Afsplitsing niet gezien ]
  • Thomg
  • Laatst online: 16:24
Thomg
Aww yiss
AX860 is weer finaal overkill, maar over kwaliteit kan ik zeker niet klagen iig.
Je kan daar Tri-Fire 280X op draaien potjandrie >:)
[ Voor 26% gewijzigd door Thomg op 15-04-2015 16:24 ]
Haha ik heb hem van een collega gekocht die perse een voeding van corsair wou met corsair link.
