switch na POE
  • knackje
  • Laatst online: 24-04 14:38
Ik heb een kabel vanuit een poe switch naar een ip camera lopen. Dus:
Poe switch --> kabel --> camera
Nu wil ik een switch toevoegen voor de camera. Dus:
Poe switch --> kabel --> Switch --> camera
Dit heb ik gister uitgetest, maar dan krijgt mijn camera geen stroom meer. Is hier een oplossing voor?
  • RGAT
knackje schreef op maandag 13 april 2015 @ 13:10:
Een PoE switch gebruiken is de oplossing ;)
De data van je PoE switch wordt niet fysiek doorgegeven aan je IP camera maar gaat door een chipje in je tweede switch, welke gewoon weer PoE-loos signaal door geeft.
[ Voor 15% gewijzigd door RGAT op 13-04-2015 13:13 ]
Fixing things to the breaking point...
  • Gman
  • Laatst online: 25-09 18:54
-Switches omdraaien (non-poe eerst)
-power injector kopen
-Of gewoon een langere kabel, is dat geen optie?
  • geforce5_guy
het volgende gaat werken:
Switch --> kabel --> Poe switch --> camera
  • cornfed99111
  • Laatst online: 08:35
Is het niet zo dat je de normale switch aan het mollen bent met die eerdere opstelling?
Poe switch --> kabel --> Switch --> camera.
Of maakt dat niets uit?
  • RGAT
cornfed99111 schreef op maandag 13 april 2015 @ 13:22:
Hij gaat er niet kapot van, PoE overlegt eerst of en hoeveel prik erdoor moet komen, een non-PoE apparaat overlegd daar niet over en krijgt dus geen extra stroom.
  • cornfed99111
Aha, er wordt dus eerst wat gebabbeld met elkaar.
Maar bij een simpele power injector geldt dat vast en zeker niet?
  • Yariva
  • Laatst online: 18:08
Yariva
Moderator Internet & Netwerken
Power to the people!
Nee die knalt het er direct over, nadeel daar enkel van is dat het algemene voordeel van POE (een kabel) een beetje vervalt.
Mensen zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker dan andere | Humans need not apply
  • cornfed99111
Duidelijk!
Merci.
  • Out.of.Control
  • Laatst online: 18:27
cornfed99111 schreef op maandag 13 april 2015 @ 14:03:
Ligt eraan wat je met een simpele injector bedoelt. Je heb van die hele simpele dingetjes die inderdaad gewoon de spanning erop zetten, maar eentje die netjes aan de 802.11af/at standaard voldoet zal ook eerst babbelen.
  • knackje
Bedankt voor al jullie reactie. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik mijn poe switch maar ga verkopen. Dan zet ik mijn oude switch weer in de meterkast en koop ik voor dat geld 2 poe injectors.
Ik wil namelijk nog een ip camera kopen voor de andere kant van het huis. Vandaar dat die poe switch in de meterkast moet staan.
  • Jeroen_ae92
  • Laatst online: 30-09 09:54
Welk voltage poe injector heb je nodig? Ik heb er een stuk of 50 liggen ;-)
U+
