[Raspberry] 433MHz ontvanger
  • Toppe
  • Laatst online: 09:45
Toppe
Oké ✅
Goedemorgen!
Ik zit even met een uitdaging, ik zou graag 433MHz signalen willen ontvangen op m'n Raspberry Pi.
Normaal gesproken kwestie van aansluiten, software er opknallen en klaar, niet dus 8)7
Voor de handigheid heb ik dan ook maar een aantal tutorials gelezen... deze was de makkelijkste/first-time-right.
Ik heb voor het gemak alle pinnen aangesloten zoals volgens die tutorial.
Voor zo ver n00b modus:)
Overigens krijgt de ontvanger 3.3V IPV 5 aangezien Raspberry geen 5V GPIO pinnen aan kan
Zodra ik de RFSniffer wil starten blijft het scherm zwart. Ondertussen heb ik ook een LED tussen de data pin en ground gezet zodat ik kan zien of er wel wat beweegt. En ja, het ledje gaat flikkeren zodra ik een knop in druk.
Tevens heb ik (als proef op de som) ook even exact de zelfde ontvanger op een Arduino nano gezet, hier kan ik van KlikaanKlikuit de codes zien.
Nu kan ik er natuurlijk makkelijk vanuit gaan dat al mijn ontvangers stuk zijn OF dat de Pi niet goed is maar ik heb 3 ontvangers en 3 Pi's, geen enkele combinatie wilt werken. Ook niet met 'stock' software (kale image en alleen geïnstalleerd wat 433Utils nodig heeft).
Met het ledje heb ik een aantal dingen kunnen uitvogelen:
- Zodra je op een knopje drukt gaat de led "flikkeren"
- Zodra je de ontvanger aanraakt gaat de led feller branden (Ja, echt 8)7 )
- De LED flikkert niet zodra ik hem een tijdje (10/15 minuten) gewoon met rust laat, er lijkt dus niet veel ruis in de buurt te zijn
De antenne is 17,5CM volgens de "experts" de optimale lengte. Overigens heb ik de andere ontvanger niet voorzien van een antenne....
Hier onder een export van m'n GPIO pinnen, hij zit op pin 27. De zender zit op pin 17. Zodra ik de data verstuurd van de Pi waar ook de ontvanger op draait, er gebeurt niets:(
+-----+-----+---------+------+---+---Pi 2---+---+------+---------+-----+-----+
 | BCM | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
 |     |     |    3.3v |      |   |  1 || 2  |   |      | 5v      |     |     |
 |   2 |   8 |   SDA.1 |   IN | 1 |  3 || 4  |   |      | 5V      |     |     |
 |   3 |   9 |   SCL.1 |   IN | 1 |  5 || 6  |   |      | 0v      |     |     |
 |   4 |   7 | GPIO. 7 |   IN | 1 |  7 || 8  | 1 | ALT0 | TxD     | 15  | 14  |
 |     |     |      0v |      |   |  9 || 10 | 1 | ALT0 | RxD     | 16  | 15  |
 |  17 |   0 | GPIO. 0 |   IN | 0 | 11 || 12 | 0 | IN   | GPIO. 1 | 1   | 18  |
 |  27 |   2 | GPIO. 2 |   IN | 0 | 13 || 14 |   |      | 0v      |     |     |
 |  22 |   3 | GPIO. 3 |   IN | 1 | 15 || 16 | 0 | IN   | GPIO. 4 | 4   | 23  |
 |     |     |    3.3v |      |   | 17 || 18 | 1 | IN   | GPIO. 5 | 5   | 24  |
 |  10 |  12 |    MOSI |   IN | 0 | 19 || 20 |   |      | 0v      |     |     |
 |   9 |  13 |    MISO |   IN | 0 | 21 || 22 | 0 | IN   | GPIO. 6 | 6   | 25  |
 |  11 |  14 |    SCLK |   IN | 0 | 23 || 24 | 1 | IN   | CE0     | 10  | 8   |
 |     |     |      0v |      |   | 25 || 26 | 1 | IN   | CE1     | 11  | 7   |
 |   0 |  30 |   SDA.0 |   IN | 1 | 27 || 28 | 1 | IN   | SCL.0   | 31  | 1   |
 |   5 |  21 | GPIO.21 |   IN | 1 | 29 || 30 |   |      | 0v      |     |     |
 |   6 |  22 | GPIO.22 |   IN | 1 | 31 || 32 | 0 | IN   | GPIO.26 | 26  | 12  |
 |  13 |  23 | GPIO.23 |   IN | 0 | 33 || 34 |   |      | 0v      |     |     |
 |  19 |  24 | GPIO.24 |   IN | 0 | 35 || 36 | 0 | OUT  | GPIO.27 | 27  | 16  |
 |  26 |  25 | GPIO.25 |   IN | 0 | 37 || 38 | 0 | IN   | GPIO.28 | 28  | 20  |
 |     |     |      0v |      |   | 39 || 40 | 0 | IN   | GPIO.29 | 29  | 21  |
Wie o wie? 8)7
Het gaat mij er om dat m'n Raspberry kan zien of ik een fysieke klik aan klik uit schakelaar gebruik, het is dus niet om even 'voor de lol' de codes in te kunnen zien!
[ Voor 3% gewijzigd door Toppe op 13-04-2015 08:56 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 09:06
Kijk hier eens naar: Maybe, just maybe, someone cares.: Lampen schakelen met een Raspberry Pi
Wellicht kom je daar wat verder mee.
  • noobgrinder
  • Laatst online: 09:35
noobgrinder
Prrrr bleep boem!
Komt het misschien door de 3.3V?
Je hebt toch ook pin 2 en 4 voor 5V
Ik heb mijn receiver/transmitter op pin 4 (ik gebruik pilight op m'n Pi)
Synthpop muziek: https://soundcloud.com/boppeaux
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Al gekeken, 't zou moeten werken:(
noobgrinder schreef op maandag 13 april 2015 @ 12:31:
Zojuist geprobeerd, 5V helpt ook niet.
Ben bang dat ik maar ergens een hele lading 433 ontvangers moet gaan bestellen en kijken welke wel en niet werken :?
