Sony VAIO VPCSA kan niet verbinden met internet
  • DamirB
  • Laatst online: 28-09 13:47
Opeens heb ik geen verbinding met internet meer.
Wifi is verbonden, ip adres, dns, gateway is goed.
Flush dns gedaan, ip renew gedaan, antivirus en firewall uitgeschakeld en nog steeds geen verbinding met het internet.
Overige apparaten werken probleemloos.
Op de zaak (andere ip range) werkt het ook niet.
Laptop draait op Windows 8
  • dion_b
  • Laatst online: 20:37
dion_b
say Baah
Onze glazen bol zegt... vrij weinig.
Begin eens te beschrijven wat je bedoelt met "verbinding met internet"
- krijg je een IP-adres, en zo ja welke?
- wat is de gateway die je krijgt?
- welke DNS server?
- kun je localhost (127.0.0.1 of ::1) pingen?
- kun je de gateway pingen?
- kun je een willekeurige remote IP pingen (bijv de Google DNS servers 8.8.8.8 of 8.8.4.4)
- kun je de verkregen DNS server IP pingen?
- kun je pingen naar een URL (bijv www.google.com)?
Als alle bovenstaande stappen lukken heb je een prima verbinding met het internet en heb je hooguit een probleem met je software (browser...). Gaat het bij een van deze stappen mis, dan is gelijk duidelijk waar het probleem is.
Oslik, blyat! Oslik!
  • DamirB
Alles werkt maar WiFi blijft op beperkt staat
  • DamirB
Mijn ip 192.168.178.48 , na ping keurig reply
Gateway 192.168.178.1, na ping ook reply
Dns 192.168.178.1
127.0.0.1 reply ook
Ping naar 8.8.8.8 ook reply
Wifi internet blijft op "beperkt"
  • dion_b
dion_b
say Baah
Negeer dat "beperkt" icoontje (dat niet meer zegt dan dat er een probleem is, maar niet wat) en ga door met die checklist. Als je 8.8.8.8 kunt pingen heb je hoe dan ook een internetverbinding. Als het ergens mis gaat is het bij DNS of in je browser, maar je test DNS niet. Daar zou het fout kunnen gaan.
Check iig ook DNS server in apparaat waar de verbindng het volgens jou wel doet. Is dat zelfde? Dan ligt probleem zeker lokaal. Check dan je hosts-file. Is dat anders, probeer dan zelfde setting in deze laptop.
  • DamirB
Heb een systeem herstel uitgevoert nu doet hij het.
Wel vaag dat het zomaar gebeurt?!
  • dion_b
dion_b
say Baah
Natuurlijk gebeurt het niet 'zomaar' - iets wat jij, of een stuk software wat je draaide, deed heeft dit veroorzaakt. Wat het was ga je na zulk grof geschut niet meer achterhalen. Tenzij het weer gebeurt. In dat geval het advies om wel netjes stap voor stap te troubleshooten - al is het alleen maar om mensen die je hebben proberen te helpen serieus te nemen. Want dit was verspilde moeite zo...
