Niet stabiel te krijgen 4770K 4,5 Ghz
  • 88Gamer88
  • Laatst online: 21:54
Hallo mede Tweakers.
Ik zit met een probleem dat ik me 4770K niet stabiel krijgt.
Heb al diverse tips en trucks gelezen in bijvoorbeeld het "Haswell LGA1150 Core i3/i5/i7 Overclock topic"
Alleen ondanks dat krijg ik het niet voor elkaar om de CPU stabiel te overklokken.
Mijn setup is als volg:
Asus Z97-DELUXE
Kingston KHX21C11T3K2/16X
I7 4770K
Gekoeld onder custom wc setup.
Bios settings zijn als volgt:
45 x 100 MHz = 4,5 GHz
VCore = 1.275
VRin (CPU Input) 1,675 (0,4v hoger dan VCore)
Voor de rest de volgende gingen uitgeschakeld of ingeschakeld:
Ai Overclock Tuner en CPU Voltage op Manual (Uiteraard 8)7 )
Turbo Mode op Enabled
CPU Core Ratio op Sync All Cores
CPU Current Capability op 140%
CPU Load-line Calibration op Level 6
CPU Spread Spectrum op Disabled
Internal PLL Overvoltage op Enabled
Fully Manual Mode op Enabled
SVID Control op Disabled
Enhanced Intel SpeedStep Technology op Disabled
CPU C States op Disabled
Na mijn idee mijn ik alle ingrediënten gehad hebben om een stabiele overclock te kunnen behalen.
Had de VCore al verhoogd, de OC verlaagd naar 4,4 GHz maar de CPU blijft onstabiel.
Hopelijk kan iemand me helpen :)
Alvast bedankt.
EDIT:
Even foto's toegevoegd van Bios.
Vergroot door te klikken O-)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/beOUVaBl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/k4ziTHMl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/tlvFzewl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/OKRogcyl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/fkZw7fhl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/E58X3DSl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/yV3EsH3l.jpg
EDIT 2:
Op 4,2 GHz draait de PC stabiel op 1.27v {Althans 2 uur prime95}
Op 4,3 GHz niet stabiel te krijgen, vanaf 1.27v tot en met 1.32v geprobeerd {Na 2 min prime95 gelijk PC stress}.
[ Voor 23% gewijzigd door 88Gamer88 op 12-04-2015 14:02 ]
  • GioStyle
  • Laatst online: 00:45
Op welke frequentie is ie wel stabiel? En waarom ben jij overtuigd dat ie 4,5GHz moet kunnen halen?
Misschien heb je de "silicon lottery" gewoon verloren.
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Verwijderd schreef op zondag 12 april 2015 @ 12:12:
Maar als je zelfs geen 4.4Ghz kan halen dan heb je hem wel heel erg verloren... :/ Ik hoop iig dat het een of andere instelling is, al zou ik niet weten welke omdat ik alleen ervaring met Ivy Bridge (4.5Ghz@1.1V >:) )
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • 88Gamer88
GioStyle schreef op zondag 12 april 2015 @ 12:09:
Vanaf 4.2 GHz draaid de CPU stabiel.
Das wel heel extreem dat zo'n kleine OC niet wilt lukken.
Maar technisch gezien is het mogelijk
auto660 schreef op zondag 12 april 2015 @ 12:36:
Hahah zit me lekker te maken met 1.1v :P :+.
Ik hoop ook dat het iets qua instelling is alleen zou me god niet weten welke
[ Voor 65% gewijzigd door 88Gamer88 op 12-04-2015 13:05 ]
  • 88Gamer88
[ Voor 20% gewijzigd door 88Gamer88 op 12-04-2015 14:02 ]
  • ECP0WERS
Hmm, ik mis nog welke koeler je hebt. Eventueel als je bereid bent om een stukje te rijden (Roosendaal) wil ik samen met je nog wel even kijken ;)
  • 88Gamer88
Ik maak gebruik van een EK-Supremacy als blok.
Tussen DIE -> IHS Liquad Ultrs -> IHS en EK Blok een Liquad Ultra.
Das voor mij nog wel aardig stukje rijden Rossendaal.
  • bkloeth
  • Laatst online: 07-09 04:13
Hey,
Ik vind veel forums waar men 4,5 goede OC vind met dit type CPU.
turbo mode zet je toch meestal uit met OC?
je zou naar je serie nummer/stepping kunnnen kijken, hoe CPU's uit zelfde batch uit de bus komen.
groet Bas
  • ECP0WERS
Mwah, Roosendaal is een klein half uurtje rijden. Maargoed, wat zijn de temps als hij er uit klapt?
  • 88Gamer88
Temps zijn idle rond de 30 C'
Stress 70 C'
Maar dit heeft geen invloed op de instabiliteit.
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 20:57
Zet het ramgeheugen anders eens naar 1600Mhz (desnoods met dezelfde timings als op 2133Mhz) en test dat eens. Wellicht dat jouw CPU problemen heeft met sneller geheugen in combinatie met een redelijke overclock.
edit: tevens, welke voeding gebruik je? Houdt anders eens tijdens het testen de voltages op de verschillende lijnen in de gaten. OCCT kan dit bijvoorbeeld.
[ Voor 31% gewijzigd door Moi_in_actie op 12-04-2015 16:54 ]
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • 88Gamer88
Had geheugen al lager geklokt.
Om te kijken of dit verschil wilt geven, alleen dit was niet het geval geeft geen invloed.
Om de voltage in de gaten te houden gebruik ik Everest.
En hier mee zie ik geen vreemde drops tussen door
  • PilatuS
Ik heb de OC van mijn 4770K enorm simpel gehouden. Misschien doe jij wel te moeilijk met alle verschillende settings. Geen idee of het echt een verschil zal maken maar misschien heb je er iets aan.
De mijne doet:
45x100 @ 1.25v
44x100 @ 1.2v
Hyper-Threading en Speedstep staan uit en verder staat alles op Auto. Ook het RAM geheugen staat standaard op 1600MHz 9-9-9-24. Dit met custom waterkoeling en een ASUS Z87 Maximus VI Hero.
  • 88Gamer88
Ik heb me bios gereset.
En alleen puur de basic settings aangepast.
Maar dit heeft jammer genoeg geen invloed op de stabiliteit :'(.
  • PilatuS
Het lijkt er wel sterk op dat je een erg slechte chip hebt. Als je voor 4.2GHz al 1.27V nodig hebt geeft dat wel wat aan. Mijn chip doet dus 4.5GHz op 1.25V. Dat de sprong van 4.2GHz naar 4.3GHz niet lukt met 1.3V of meer zegt denk ik helaas veel.
Edit: Heb je Hyper-Threading trouwens aan of uit staan ? Dit kan ook best een hoop schelen.
[ Voor 16% gewijzigd door PilatuS op 12-04-2015 20:38 ]
  • 88Gamer88
Ja of ik heb gewoon een instelling verkeerd staan in me bios waar door de OC niet stabiel wilt lukken.
Althans dit hoop ik natuurlijk dat iemand daar achter kan komen :P.
Dat heb ik uit staan.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
verhoog VRIN.. 1.8 is stock.. dit verlagen pas doen als je systeem stabiel is. Vcore is afhankelijk van dit voltage dus als je die te laag instelt, loopt het misschien in de soep.. verhogen tot max 2.1 is ook nog het testen waard
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • 88Gamer88
Heb de Vrin verhoogd naar 1.9 v
Vcore tijdelijk naar 1.3 v
Maar dit alles zonder succes jammer genoeg.
Ben bang dat ik wel heel erg pech heb dat niet eens boven de 4,2 GHz kan werken
  • 88Gamer88
Heb net het moederbord hardware matig gereset.
Alles stock gelaten en raid setup uitgelaten.
Alleen het volgende veranderd.
Vcore 1.27v
Vrin 1.9v
Hyper-Threading uitgezet
Speedstep uitgezet
4,3 GHz en prime95 draaid al langer dan voorheen
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Draaid al langer dan voorheen? Hoelang dan en welke test? Small fft? en welke prime versie? 27.7 of 28x? Het zou handig zijn als je je posts vergezeld met screenshots, plaatjes zeggen meer dan.. Je weet ;) Al een reseat geprobeerd/
Weet je daarnaast zeker dat het verschil maakt als je HT uitzet? Met een i7 is dat niet wenselijk natuurlijk. Misschien heb je echt pech en heb je een bagger cpu. Verkopen en op naar een nieuwe lotterychip :) Heel veel zal je er niet op verliezen, en de meeste hier op tweakers (waaronder ik) zoeken op die manier naar de betere cpu.
Ogen open houden en de ervaren overklokkers een beetje volgen op V&A doet wonderen. Soms betaal je 2-3 tientjes meer, maar dan heb je vaak ook garantie en bewijs van zn kunnen. (de betere overklokker zal een screenshot geven van een stabiel resultaat, of je kan er naar vragen)
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • 88Gamer88
Ik draai prime95 versie 28.5
Small fft
Eerste instantie crashte me gehele PC binnen 30 seconden.
Nu draaide ik 3 kwartier zonder problemen.
Ga dadelijk weer testen met HT aan en raid setup aan en kijken hoe dit verkoopt.
Zal ook effe screenshot posten.
  • Koninkje
  • Laatst online: 03-08 14:42
Koninkje
Succes niet gegarandeerd.
Bijzonder dat je geen turbo-boost clock stabiel kan krijgen. Ik snap daar helemaal niets van, 4.4Ghz zou toch sowieso moeten lukken?
Show me your moves.
  • 88Gamer88
Dat dacht ik ook eerlijk gezegd ook.
Maar is tot nu toe jammer genoeg anders.
  • Koninkje
Koninkje
Misschien een raar idee: Wat als je in AI suite de one way optimalisation doet? Wat voor clock krijg je dan? Die is altijd overkill qua voltage, maar wel stabiel...
Ik zou het gewoon eens proberen.
Show me your moves.
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Nog maar een keer bij de buren proberen? Ik kan je geen ongelijk geven!
PilatuS schreef op zondag 12 april 2015 @ 17:03:
Ik heb de OC van mijn 4770K enorm simpel gehouden....
Wat voor een nut heeft een core i7 boven de i5, als je Hyper-Threading uitschakeld?
[ Voor 69% gewijzigd door Lip op 13-04-2015 19:06 ]
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • Lip
Lip
oeps
[ Voor 97% gewijzigd door Lip op 13-04-2015 19:06 ]
  • Double-X-L
  • Laatst online: 23-07 20:34
Lip schreef op maandag 13 april 2015 @ 19:02:
25% meer CPU cache (8 vs 6MB) om precies te zijn.
  • PilatuS
Niet zo heel veel. Maar omdat ik hoger kan klokken met HT uit en games er toch niets mee doen heb ik het uitgeschakeld. Liever 200MHz meer dan HT aan. Maar inderdaad je hebt niet heel veel aan een i7 dan.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Doe jezelf een lol en stop DIRECT met Prime95 28.x. AVX2 testen is niets dan drama en niet realistisch. Versie 27.x graag, en je zal zien dat een en ander toch een stuk beter gaat ;) Daarnaast hoe snel draaid je NB? zet die even vast op 3400Mhz
[ Voor 14% gewijzigd door millman op 13-04-2015 19:16 ]
  • PilatuS
millman schreef op maandag 13 april 2015 @ 19:15:
Of LinX met AVX.
  • 88Gamer88
Dat klopt inderdaad, hopelijk krijg je misschien weer andere tips toegeschoven.
Maar ben gelukkig al verder dan eerst.
Kan nu teminste prime95 draaien op 4,3 GHz zonder crash.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Ben geen fan van LinX, is ook een heat generator en een niet zo heel erg goede stabiliteits test. Dit punt is al vele malen aangekaart in verschillende topics, blijft natuurlijk ieders keuze, maar Prime 27x ben ik wel het meest tevreden over, mooie balans tussen load, temperatuur en stabiliteit
  • PilatuS
millman schreef op maandag 13 april 2015 @ 19:18:
Goed op te weten. Ik test altijd met LinX. Toch maar even Prime proberen de volgende keer.
Edit: Ik heb 27.7 maar gedownload.
[ Voor 3% gewijzigd door PilatuS op 13-04-2015 19:23 ]
  • 88Gamer88
Kan beter overstappen op prime95 27.7?
Wat bedoel je precies met NB?
Btw nieuwe run draaien met HT en me raid setup aan. Kijken hoe dit nu verloopt.
[ Voor 8% gewijzigd door 88Gamer88 op 13-04-2015 19:24 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Overstappen op 27.x is realistischer qua load en temperatuur, 28.x wordt overal afgeraden en ervaring leert mij dat ook.. Met NB bedoel ik "north bridge" maar dat is niet echt de northbridge, maar wordt in CPU-Z wel zo aangegeven in de memory tab. Bedoeld wordt de ' uncore frequency', die je het beste op 3400Mhz vast kan zetten.
[ Voor 12% gewijzigd door millman op 13-04-2015 19:34 ]
  • 88Gamer88
Ha dacht al bezig zijn met de NB was laatste keer met 775.
Ik ga effe kijken om die vast te zetten.
  • Von Henkel
  • Laatst online: 21:25
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Als je uiteindelijk de uncore meeklokt met je cpu snelheid heb je meer vRING (niet vergissen met vRin) nodig.
  • 88Gamer88
millman schreef op maandag 13 april 2015 @ 19:40:
Deze staat op 3899 MHz, krijg hem niet veranderd
@ Von Henkel,
Ik had al de laaste bios er opstaan :)
[ Voor 14% gewijzigd door 88Gamer88 op 13-04-2015 21:54 ]
heb weleens mee gemaakt dat lagere voltages spontaan wel kunnen werken dus zou dat eens proberen
  • mirno
  • Laatst online: 28-09 18:07
mirno
私の名前はMirnoです
Same problem hier. 4,2GHz is mijn max. Met een Noctua D-14, zonde van de koeling :(
Je kan nog wat speciale instellingen doen, zoals offset ofzo. Maar dan dient de spanning vaak een stuk hoger te worden ingesteld, om 0,1GHz meer te halen, wat vaak ook al niet lukt.
Erg jammer, maar je kan er gewoon pech mee hebben.
我的名字是Mirno
  • jannick63
  • Laatst online: 10-08 22:56
88Gamer88 schreef op maandag 13 april 2015 @ 19:17:
Daar kan je ook amper bij mee zijn lijkt me, je hebt wss net pech. Als ik jou was had ik alles weer lekker normaal gezet en ht weer aan. Verschil zal je nooit merken. Volgende keer beter :D
  • Koninkje
Koninkje
Vraag: als je alles stock zet, krijg je dan wel de turbo-boost van 4,4Ghz in Prime95? Anders klopt de chip gewoonweg niet... (?)
Ben geen expert op dit gebied, vind het wel erg bijzonder.
Show me your moves.
