oke eerst een lijst met wat ik in mn kast heb zitten.
MB: Asus crosshair V formula Z
CPU: Amd FX-8350, Koeling: Cooler Master Nepton 280L
GPU: Gigabyte Radeon HD 7950
Ram: Corsair dominator ddr3 1600 2x 8Gb
SSD: Transcend 256GB
Voeding: Corsair HX 850W
Netwerkkaart: Tp-link: TG-3468
Os: Windows 7 Ultimate
Drivers geupdate met driver booster 2
Ook uitgevoerd TuneUp utilities 2014
Router: Netgear N600 wndr3700
Provider: Ziggo met max pakket (200Mb)
Mocht er meer informatie nodig zijn dan hoor ik het graag
Maar nu het probleem;
Sinds enige tijd starte de pc nog wel snel op, maar duurde het ong 3min. voordat het netwerk gereed was.
Zodra deze gereed was kan er gewoon met de pc gewerkt worden.
Echter als het netwerk nog niet gereed is en je start een programma dan slaat de hele pc vast.
geen foutmelding of wat dan ook.
Dus ik had het idee dat het aan de onboard netwerkkaart lag en vandaar de TP-link TG-3468 gekocht.
Omdat mijn vriendinnetje ook een nieuwe SSD wilde ook hier de transcend voor gekocht. Hiervoor draaide de OS op een ssd van Samsung 830 serie van 256GB.
Echter na de verse installatie van Windows en een bios update wacht het systeem nu (schijnbaar) tot er een netwerkverbinding is (lampje op Router blijft ruim 3minuten op oranje) waarna deze groen wordt en de pc verder opstart.
In bios staat nu ingesteld dat er een verbinding moet zijn alvorens er verder wordt opgestart.
Dit heb ik bewust zo laten staan omdat de pc anders toch vast slaat (tenminste die ervaring heb ik van de vorige keer).
Nu is mijn vraag, waarom duurt het zo lang voordat de verbinding tot stand is gebracht?
en wat kan ik er aan doen om dit te versnellen?
Of denk ik verkeerd en is het totaal iets anders?
Alvast bedankt voor de hulp.
Tim
  • francoski
Heb er niet veel kennis van, maar misschien kun je proberen om een vast ip adres in te stellen?
Kun je in ieder geval controleren of de dhcp het probleem is.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:32
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Dit heeft meer met het OS te maken, dan programma's die je hebt draaien, dus verplaats ik je topic van CSA naar WOS.
Commandline FTW
  • evangael
freakingtimmie
Kan jij eens kijken bij:
Start -> type "msconfig" -> services -> "hide all microsoft services" vinkje aanzetten -> zie je daar een lijn tussenstaan die zegt "unknown" of "onbekend" bij status?
Indien ja, ga via services.msc die service disablen + reboot voor te testen.
  • oheng
  • Laatst online: 24-11 02:06
Eerst wat simpelers: doe eens eens:
Ping -t 192.168.1.1
In een commandant prompt. Ik gok dat je router/modem's IPadres 192.168.1.1 is. Anders zelf even opzoeken.
  • Quadradial
  • Laatst online: 17-07 18:25
evangael schreef op zondag 12 april 2015 @ 15:27:
freakingtimmie
oheng schreef op donderdag 16 april 2015 @ 09:21:
Ping -t 192.168.1.1
Als ik het goed lees ervaart hij nu het probleem terwijl hij nog aan het opstarten is.
Zet die instelling in je bios eens uit... Gewoon om te testen.
Verbind hem eens met een andere poort op de router.
Heb je een andere netwerkkaart waarmee je kan testen?
Heb je een andere kabel om mee te testen?
[ Voor 4% gewijzigd door Quadradial op 16-04-2015 09:53 ]
Being offended is feeling your displeasure at the fact that not everyone cares as much about the exact same things as you.
  • roches
  • Laatst online: 19-11 21:45
Als je teamviewer gebruikt, deze niet op laten starten bij het starten van windows.... na installatie gisteren dit ook gehad, teamviewer niet automatisch laten starten loste het probleem op....
  • jerrixbe
  • Laatst online: 29-10 12:30
Verwijderd schreef op zondag 12 april 2015 @ 12:02:
Deze 2 lijnen had je niet moeten doen, beide programma's zijn in mijn ogen gewoon spyware. Deze twee programma's worden op iedere herstelling die ik binnenkrijg onmiddelijk van het toestel verwijderd.
Kan je gewoon eens kijken in je apparaatbeheer onder het tabje 'netwerkadapters' - merk op dat je via Beeld ook verborgen apparaten toont' of er geen massieve lijst '6to4 adapters' tegen komt - indien dit zo is - gelieve dit te melden en dan geef ik je de oplossing.
  • oheng
jerrixbe schreef op donderdag 16 april 2015 @ 12:58:
Echt volkomen mee eens! Controleer die PC eerst maar eens met Malwarebytes en Adwcleaner.
