Processor hangt bij gamen rond de 99 Graden
  • corset
  • Laatst online: 19:25
Goedemorgen,
Ik heb onderstaande PC, echter kan ik daar weinig gebruik van maken. Zodra ik wat aan het gamen ben (Guild Wars 2, alles op minimum op maar wat FPS te krijgen) schiet de temperatuur van mijn CPU naar de 95-99 (Volgens Speccy).
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD A10-7850K Black Edition€ 146,10€ 146,10
1ASRock FM2A75 Pro4+€ 65,-€ 65,-
1Hitachi Deskstar 7K1000.C SATA 3Gb/s, 1TB€ 0,-€ 0,-
1Cooler Master K280€ 30,95€ 30,95
1Kingston HyperX Beast KHX24C11T3K2/8X€ 0,-€ 0,-
1Cooler Master B500 ver.2€ 36,95€ 36,95
1Kingston SSDNow V300 120GB€ 52,95€ 52,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 331,95
Nu zit ik te kijken naar waat het kan zijn. Of ik moet koelpasta erop gooien (was niet nodig volgens degene die hem heeft gebouwd), of extra fans (Zou ook niet nodig zijn).
Ik zit ook meer en meer te denken dat voor gaming, dit eenegzins een miskoop is geweest, en deze beter gebruikt kan gaan worden voor Photoshop e.d. en ik binnenkort gewoon een nieuwe game PC van rond de 600 kan gaan samenstellen..
Iemand ideeen? Tips hoe de temperatuur te verlagen?
[ Voor 11% gewijzigd door corset op 12-04-2015 10:53 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Weet je zeker dat je tempsensor wel goed uitgelezen wordt? Dat was bij de A10 7850K die ik had ook een issue. Ding werd lang niet zo warm als dat het ding je deed geloven.
  • Japiegsxr
  • Laatst online: 14-10 14:34
Japiegsxr
All glory to the hypnotoad!!!
Wat terw-dan zegt, en je kan even checken of je alles goed gemonteerd heb .
Cpu fan aangesloten?
koeler maakt wel contact met je cpu?
Maar zoals eerder aangegeven zijn er maar weinig programma`s die de temp van die Apu goed uitlezen .
Speccy , core temp , aida64 , cpuz, etc geven bij mijn fm2 setup ook verschillende temps weer.
[ Voor 42% gewijzigd door Japiegsxr op 12-04-2015 11:00 ]
  • Jochemd13
  • Laatst online: 27-10 14:41
is het de standaard koeler van AMD? Die zijn ook niet zo geweldig, maar dat hij tot 99 graden gaat? Dat is bijna zeker (wat al gezegd is) dat er iets niet goed zit.
  • corset
CPU fan draait, zit strak tegen de processor aan.
Ik heb nu draaien volgens UEFI
CPU fan
Chassis Fan #1
Heb alle fans nu even op max gezet om te kijken wat het doet. in Idle draait de CPU op ongeveer 48-60 graden (dus 1x Chrome, en Speccy open).
Rare is, het is echt alleen de CPU:
Motherboard 33
Kingston SSD 25
Hitachi HDD 27
Krijg hierdoor soms dus ook gewoon een uitvallende PC/blue screens.
  • Von Henkel
  • Laatst online: 31-10 16:29
De stock koelers van AMD zijn vrij slecht. Je zal dat onderdeel moeten vervangen
  • Japiegsxr
Japiegsxr
lanerios schreef op zondag 12 april 2015 @ 11:08:
CPU fan
Chassis Fan #1
Motherboard 33
Kingston SSD 25
Hitachi HDD 27
Dan zou ik alseerst de koelpasta vervangen , misschien zit het plastic bescherm stickertje er nog op.
Dus koeler demonteren , schoonmaken en nieuw druppeltje pasta erop.
Zo warm mag hij met de stock cooler nooit worden.
[ Voor 10% gewijzigd door Japiegsxr op 12-04-2015 11:14 ]
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Die temperatuur sensors in de AMD chips werken nu even anders dan dat je normaal gewend bent, waardoor normale programma's foute (te hoge of lage) waardes geven. De enigste manier om een idee te krijgen of je processor niet te warm wordt is om AMD Overdrive te installeren, alleen die kan de sensor juist uitlezen en geeft aan hoeveel graden headroom je nog hebt, maar naar welk aantal graden die afteld weet niemand... :/ Het is dus klote regeld bij AMD met de sensors :(
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • Nox
  • Laatst online: 01-11 10:07
Nox
Noxiuz
Goed, stop er ff wat tussen en dan gaat het goed. Er moet _altijd_ koelpasta tussen.
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • corset
Update:
AMD overdrive geinstalleerd,
die geeft tijdens intensief gamen aan:
Thermal Margin gemiddeld van 33,5 graden. Soms gaat het heel hard, en dan zit ik op 22 graden.
The second, and trickier temperature to understand, is thermal margin. "Thermal Margin indicates how far the current operating temperature is below the
maximum operating temperature of the processor."
Dus klinkt goed eigenlijk :) Waarschijnlijk zijn inderdaad, Everest en Speccy niet goed met het uitlezen van AMD processoren.
Koelpasta ga ik uitzoeken welke ik moet hebben. Bedankt voor de tips/hulp iedereen.
  • br00ky
  • Laatst online: 01:39
br00ky
NoxiuZ schreef op zondag 12 april 2015 @ 15:41:
Bij de stock koeler zit er natuurlijk al koelpasta "voorgesmeerd", waarschijnlijk doelde degene die de pc heeft gebouwd daarop.
Blijft natuurlijk raar dat je uitgelezen temps zo hoog zijn, al blijft ook het gegeven staan dat die uitlezing vaak rare waarden laat zien.
