Game PC met Budget 1000,-
  • Nessli
  • Laatst online: 24-07-2025
Goeiedag,
Hierbij mijn eerste samengestelde PC. Ik zou graag jullie mening ontvangen over de samenstelling. Alvast bedankt!
Voornamelijk bedoelt om te gamen. WoW, CSGO, LoL en aankomende GTA IV.
Ik speel op vrije hoge competitieve niveau op WoW en CSGO. Daarbij is het belangrijk dat ik de 144FPS+ behaal en het zou fijn zijn om dan ook hogere graphics hierbij te draaien voornamelijk met WoW
1000,-
Ik heb een Benq XL2420Z 144Hz monitor en alle overige randapparatuur.
Ik sta open voor de beste prestaties binnen mijn budget. Merken zijn irrelevant hierbij en kwaliteit de prioriteit.
Min mogelijk geluid zou een plus zijn. Ik maak gebruik van glasvezel, beïnvloedt dit mijn keuze bij de moederbord?
Ga je overklokken?
Nooit eerder gedaan. Persoonlijk denk ik dat er vrij weinig baat bij is om dit te doen voor gamen.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4590 Boxed€ 196,85€ 196,85
1Gigabyte GA-H97-D3H€ 98,90€ 98,90
1Asus STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5€ 367,95€ 367,95
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 54,05€ 54,05
1Corsair Carbide 300R€ 77,29€ 77,29
1Thermalright True Spirit 140 Power€ 36,95€ 36,95
1Crucial Ballistix Tactical BLT2CP4G3D1869DT1TX0CEU€ 69,48€ 69,48
1Cooler Master GM G550M€ 55,95€ 55,95
1Crucial MX100 256GB€ 94,95€ 94,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.052,37
• Is dit de juiste keuze videokaart keuze (twijfel tussen R9 290 en GTX970)
• Hoe is de behuizingskeuze?
• Kan er nog tussen de 50-100,- bespaart worden zonder teveel prestatie te verliezen?
Alvast bedankt!
[ Voor 0% gewijzigd door Nessli op 10-04-2015 23:17 . Reden: Spelling ]
  • tweakoman
  • Laatst online: 13-05 21:11
Kan iemand de overige reacties even verwijderen, is per abuis 5x geplaatst.
[ Voor 83% gewijzigd door tweakoman op 10-04-2015 23:02 ]
  • tweakoman
Allereerst even een opmerking, wat mij niet duidelijk is in je verhaal, voordat ik mijn mening geef over de samenstelling.
Je geeft aan dat je een glasvezelverbinding, hebt en vraagt je af of dat de keuze beinvloed m.b.t tot het moederbord.
Ik zie niet het verband tussen je internetverbinding en het moederbord, wellicht kun je even verduidelijken wat je precies bedoelt
  • tweakoman
  • tweakoman
  • tweakoman
  • Nessli
tweakoman schreef op vrijdag 10 april 2015 @ 22:58:
Ik heb een verbinding van 400mb up/down. Is er een specifieke moederbord die ik hierbij zou moeten nemen indien sommige niet deze snelheden kunnen behalen?
  • MK_
MK_
Sneller dan het licht :)
Je gebruikt dan een Cat6-kabel (=1Gbps), dat kan vrijwel elk modern moederbord.
Trouwens een goedkoper bordje:
pricewatch: Gigabyte G1.Sniper B6
Betere voeding:
pricewatch: Antec VPF Series 450W
Stillere case:
pricewatch: Fractal Design Define R5 Zwart
Je zou kunnen besparen door een R9 290 te nemen, paar % trager, bijna 100 euro goedkoper:
pricewatch: Gigabyte GV-R929OC-4GD
[ Voor 5% gewijzigd door MK_ op 10-04-2015 23:20 ]
  • tweakoman
MK1998NL schreef op vrijdag 10 april 2015 @ 23:20:
cat5e kan dit ook, maar cat6 zeker
Betere voeding:
Stillere case:
  • MK_
MK_
Cat5e is 100Mbps, zou een beetje raar zijn...
  • tweakoman
Nessli schreef op vrijdag 10 april 2015 @ 23:15:
Bijna elk modern bord heeft gigabit lan, dus er is geen specifiek bord nodig hiervoor, zou wel cat6 bekabeling nemen is specifiek voor gigabit.
  • tweakoman
MK1998NL schreef op vrijdag 10 april 2015 @ 23:34:
Cat 5e100 mb?, dacht het niet, over cat5e haal je ook gewoon gigabit tot 100 meter
verschil met cat 6 is dat gigabit over grotere afstanden gebruikt kan worden dan cat5e
Cat6 heeft een andere twisting dan Cat5e.
Cat5e heeft een adersplitter tussen 2 paren zitten, om het probleem op te lossen.
Het grote verschil is de bandbreedte die je in de kabel kan halen.
Cat5e = 100 Mhz
Cat6 = 250 Mhz
Gigabit over Cat5e is geen probleem
[ Voor 31% gewijzigd door tweakoman op 10-04-2015 23:44 ]
  • Nessli
Bedankt voor alle informatie en tips!
Hierbij de nieuwe lijst
1Gigabyte G1.Sniper B6€ 84,95€ 84,95
1Gigabyte GV-R929OC-4GD€ 284,-€ 284,-
1Fractal Design Define R5 Zwart€ 102,95€ 102,95
1Antec VPF Series 450W€ 46,71€ 46,71
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 970,89
Nu vraag ik me het volgende af:
Als ik na 3-5 jaar de videokaart zou willen vervangen met een snellere variant,is dat met deze build mogelijk of is het beter om nu 100 euro extra neer te tellen voor een betere videokaart? (Hoe groot is het verschil daadwerkelijk tussen de 250-300,- en 350-400,- kaarten?)
Hoe is deze kaart in vergelijking tot mijn keuze?
pricewatch: Club 3D Radeon R9 290 royalAce
  • MK_
MK_
Het zijn 2 R9 290's, veel verschil zit er niet tussen :p
tweakoman schreef op vrijdag 10 april 2015 @ 23:39:
Cat5e = 100 Mhz
Cat6 = 250 Mhz
/me was even verward 8)7
Cat5 en Cat5e door mekaar gehaald 8)7
Kort door de bocht:
Cat5 = 100Mbps
Cat5e = 1000Mbps (Gigabit)
Cat6 = 10000Mbps (10-Gigabit)
  • Nessli
Dit wordt het dan. Ik heb toch gekozen voor een zwaardere kaart omdat ik wel wat extra geld kan investeren. Als er nog opmerkingen zijn zou ik die graag willen horen!
Nog 2 vragen:
Is de voeding sterk genoeg voor dit systeem?
Heb ik de mogelijkheid om me videokaart te overclocken met 15~% met dit syteem?
1Intel Core i5-4590 Boxed€ 196,90€ 196,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.054,89
