• piqueno11
  • Laatst online: 29-10 21:04
Hey tweakers,
Ik wil graag upgraden van 8gb ram naar 16gb ram. Kan ik een extra set van 8gb ram erbij kopen en stoppen in mijn pc om zo 16gb te hebben?
Ik heb de upgrade nodig omdat ik veel multitask, renderen, streamen etc.
De ram die ik er nu in heb zitten is het volgende;
pricewatch: Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU
Dit is mijn huidige setup;
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/VBJlbKF.png
Of is het mogelijk om mijn huidige te overclocken naar meer MHZ ?
Alvast bedankt voor de hulp !
[ Voor 5% gewijzigd door piqueno11 op 10-04-2015 18:35 ]
Huidige setup : I5-4460 @ 3.2GHz -ASRock B85M Pro4 - MSI Radeon R9 280 Gaming 3G - Crucial MX100 256GB SSD - Crucial Ballistix 8GB 1600mhz - CoolerMaster N300 - Gelid Solutions Tranquillo Rev.2
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
Op het eerste zicht zou dat prima moeten werken :)
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • Santee
  • Laatst online: 06:57
Je hebt 4 geheugensloten en nu dus 2x4GB erin zitten, beste is om gewoon precies dezelfde set te halen zodat je 4x4GB hebt totaal. Waarom zou je het willen overclocken? Dat geeft nauwelijks extra performance, kan je beter gewoon je cpu overclocken (normaal gesproken), maar aangezien je een 4460 i5 hebt kan dit niet.
DMEGC 4,2kWp Zuid | Goodwe ESA 5kWh/5kW | Zaptec Go 2 | Daikin Sensira single split 2,5kW+multi split 2,5+3,5/5kW
  • Tweak-Freak
  • Laatst online: 28-10 19:33
Tweak-Freak
ra ra wie is dat in mijn icon?
Helaas je moederbord heeft maar 2 ram sloten en daar heb je nu 2x 4GB in zitten (als de link naar de pricewatch klopt)
Je zal dus een setje met 2x8GB moeten kopen. ipv 1x 8GB
Sorry, google gaf de verkeerde foto bij het zoeken naar het moederbord. Je blijkt toch 4 ram sloten te hebben.
Je kan dus zonder problemen nog zo'n zelfde setje bij kopen.
[ Voor 34% gewijzigd door Tweak-Freak op 10-04-2015 18:41 ]
  • piqueno11
Tweak-Freak schreef op vrijdag 10 april 2015 @ 18:39:
Mijn moederbord heeft gewoon 4 ram sloten o.0
pricewatch: ASRock B85M Pro4
Kan het problemen opleveren als ik 4 channels gebruik, of merk ik wat aan de performance van de pc of loopt alles gewoon soepeltjes?
[ Voor 9% gewijzigd door piqueno11 op 10-04-2015 18:44 ]
  • piqueno11
iemand?
  • two
  • Laatst online: 28-10 10:04
two
Zal gewoon goed komen hoor :)
Signature
  • Compizfox
  • Laatst online: 30-10 19:08
Compizfox
Bait for wenchmarks
Santee schreef op vrijdag 10 april 2015 @ 18:39:
Dat hoeft niet per se. Ik ga er vanuit dat z'n huidige set al in dual-channel draait, dus dan zou je er een andere set (die ook in een aparte dual-channel draait) bij kunnen plaatsen. Dat hoeft helemaal niet dezelfde te zijn: de twee dual-channels staan los van elkaar.
De twee modules die de dual-channel uitmaken moeten uiteraard wel matchen. Maar ook die hoeven niet identiek te zijn:; zolang beide modules maar op een gemeenschappelijke setting kunnen draaien is het goed.
Dat betekent dus dat je ook sneller geheugen met trager geheugen zou kunnen pairen, maar dat zal dan dus op dezelfde (langzamere) snelheid als de andere set moeten draaien voor dual-channel.
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • Santee
Ik zeg ook alleen wat het makkelijkst is. Als je een set met andere snelheid en timing gaat halen gaat alles toch op de langzaamaan snelheid lopen? Ik zou niet weten waarom je dat zou doen, daarom is dezelfde set kopen gewoon makkelijkst.
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Nope, de modules binnen één set staan in dual-channel en die moeten matchen. Je tweede set mag iets totaal anders zijn (zolang de modules binnen die set maar matchen)
  • Ultraman
  • Laatst online: 29-10 22:33
Ultraman
Boefje
Ze zijn inderdaad een eigen channel. Waardoor niet alle vier de modules met elkaar hoeven matchen, enkel de setjes, om dual-channel te behouden.
Toch zullen alle modules gezamenlijk functioneren volgens de kloktik en timings van de langzaamste module. Als je nu een setje DDR3-1333 naast de huidige DDR3-1600 zet ongeacht de timings, dan zal de geheugencontroller alle modules aansturen met een snelheid van DDR3-1333. Je hebt immers maar 1 memory controller in deze CPU en die kan niet op twee verschillende kloksnelheden tegelijk draaien.
Je wilt daarom bij voorkeur wel een setje halen met minstens dezelfde snelheid als het huidige setje. DDR3-1600 CL9 is gelukkig erg veel voorkomend, dus dat moet makkelijk te vinden zijn :)
Het hoeft inderdaad niet hetzelfde setje te zijn als het huidige geheugen.
[ Voor 27% gewijzigd door Ultraman op 13-04-2015 08:55 ]
  • adrenalen
  • Laatst online: 19-08-2023
@666ghz. Wilt ook zeggen dat je ram op de moment maar op 1333ghz is afgesteld. Die kan je normaal wel op 1600 laten werken omdat het 1600ghz ram is.
  • r3solution
adrenalen schreef op maandag 13 april 2015 @ 08:59:
@666MHz. Wilt ook zeggen dat je ram op de moment maar op 1333MHz is afgesteld. Die kan je normaal wel op 1600 laten werken omdat het 1600MHz ram is.
Dit heb ik zojuist ook uitgezocht. De cpu, zowel als het moederbord, ondersteunen beide 1600MHz geheugen. Dus er staat of iets niet goed ingesteld in het bios, óf piqueno11 heeft dit bewust ingesteld om te kunnen overclocken. :? ;)
[ Voor 5% gewijzigd door r3solution op 13-04-2015 09:31 ]
  • adrenalen
MHz dus idd
:-D
  • piqueno11
r3solution schreef op maandag 13 april 2015 @ 09:02:
Ik heb het niet zelf zo ingesteld, was zo toen ik het erin deed, hoe kan ik het opkrikken naar 1600MHz?
  • piqueno11
Ik heb de instellingen via de Bios menu veranderd, is het zo goed nu? Krijg ik de vollge 1600MHz die mijn RAM ook aankan, klopt de channel ook 8-8-8-24?
Hiervoor was het dus 9-9-9-24
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/FsgR7MD.png
  • r3solution
Dit zijn de timing specificaties van het geheugen dat je in je computer hebt: Specs: DDR3 PC3-12800 • 9-9-9-24 •
Op 1600MHz en met deze timings 8-8-8 is het wachten tot het vastloopt en/of crashed.
Dus handmatig de timings instellen op 9-9-9 of op Auto zetten. :)
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Ultraman schreef op maandag 13 april 2015 @ 08:52:
Ah, je hebt inderdaad gelijk ;)
Wat ik hiervoor zei gaat dus alleen op voor capaciteiten.
r3solution schreef op maandag 13 april 2015 @ 18:55:
Voor de duidelijkheid: met 'strakkere' timings worden lagere getallen bedoeld, met 'lossere' timings worden hogere getallen bedoeld. Hoe strakker je timings, hoe hoger de performance van je geheugen, maar je geheugen moet het uiteraard wel aankunnen.
Klokfrequentie en timings zijn niet geheel onafhankelijk van elkaar. Dat wil zeggen: als je een geheugensetje op een lagere frequentie laat draaien dan het maximaal aankan, lukt het meestal dit te compenseren door de timings wat strakker te zetten.
