KAKU ACM-100 icm 230V dimbare LED
  • NeFoRcE
  • Laatst online: 16:02
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Heren,
Ik ben mij een beetje aan het verdiepen in systemen zoals KAKU. Nu heb ik, nadat ik eerst iets anders gekocht had wat niet werkte, gisteravond een KAKU ACM-100 gekocht. Hier heb ik de volgende lamp voor gekocht:
http://www.ledlampendirec...dimbaar-vervangt-50w.html
Dit zóu volgens mij gewoon moeten werken? Echter, wanneer ik dim, wordt ie maar ietsjes zachter, en daarna knippert de LED gelijk al. Tevens alle standen al geprobeerd op de dimmer. Alsdus de handleiding moet ik eerst 4 dan 3 e.d. proberen. Maar bij mij moet ie al op 4 staan wil ik wat licht hebben.
Kortom; het werkt niet zoals ik wil. Ik begrijp niet waarom hier zo weinig over te vinden is. Ik wil gewoon 230V e27 ledlampen (3 stuks, eettafellamp) dimmen met een inbouwdimmer. Bedienen met een AB.
*edit*
Ik heb gisteravond even getest met 1 lamp. Misschien werkt het beter als ik er 2/3 aan hang? Zou dat iets uit maken? Boven de salontafel wil ik hetzelfde namelijk, alleen dan met 2 lampen.
[ Voor 11% gewijzigd door NeFoRcE op 10-04-2015 09:28 ]
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Zou inderdaad goed kunnen dat de belasting eenvoudig te laag is voor de dimmer om goed te kunnen werken.
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Ik heb de KAKU dit weekend getest met 2 6,5 LED 230V lampen. Maar geen verbetering. Ze dimmen ietsjes, en dan beginnen ze beide al te knipperen of gaan uit.
Ik snap niet dat het zo moeilijk moet zijn. Ik wil gewoon de eetkamerlampen á 3 LED bulbs E27 230V remote dimmen. -_-'
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Tja, niet elke dimmer en lamp combinatie werkt perfect. Het dimmen geschied doorgaans door fase aansnijding, bij een gloeilamp is dat effect direct zichtbaar, aangezien die een continu verbruik heeft, maar de LED lamp kan best even kort zonder spanning zonder dat de hoeveelheid licht direct afneemt. Maargoed, ze zetten er op dat ie dimbaar is, blijkbaar is hij dat dus toch niet. Terugsturen en andere bestellen. Volgens mij geeft KaKu ook aan met welke lampen ze succesvol zijn getest.
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Voor 13 euro voor zo'n lamp, goede recensies, en een led-specialistische zaak, mag ik toch wel verwachten dat deze lampen het gewoon mogen doen... maar ik zal het inderdaad eens proberen met andere lampen.
Theoretisch gezien hadden ze toch in ieder geval de helft minder fel moeten branden?
De lampen-compatible list heb ik helaas niet kunnen vinden op Internet. Heb KaKu een email gestuurd vanmorgen. Nog even wachten op reactie van hun kant...
  • ThinkPad
Ik heb hier een AWMD-250 met daar 3x IKEA LED-lampen aan hangen en dat dimt perfect. Vermogen van de lampen weet ik zo niet, zijn al wat oudere lampen, heb ze al een jaar.
[ Voor 24% gewijzigd door ThinkPad op 13-04-2015 19:22 ]
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Kaj. schreef op vrijdag 10 april 2015 @ 09:31:
Ik vermoed dat dit het probleem is. Probeer eens een led lamp plus een gloeilamp parallel op de dimmer te zetten. Als de led lamp dan wel goed dimt is dat dus het probleem.
Misschien gaat het dan beter met 2 of 3 led lampen, maar anders moet je op zoek naar een dimmer die ook goed werkt bij lage belasting.
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Die dimmer die jij hebt ThinkPad lijkt qua techniek als twee druppels water op de ACM-100. Vreemd, zouden 't dan toch de lampen zijn die niet fijn werken? Heb zojuist een 9,5 watt lamp besteld. Als deze ook niet werkt gaat alles gewoon terug. Dan toch maar eens die Philips MASTER serie lampen proberen... wat een toestand ook.
Ik heb nu even twee fittingen aan een kroonsteentje gekoppeld die in die dimmer hangt, ik kan inderdaad eens proberen om beide tegelijk te proberen. Vrijdagavond ben ik weer in de woning, dan even proberen :)
*edit*
Lees overal dat fase-aansnijding vaak beter werkt bij LED 230V. Deze week ook maar even een ACM-300 kopen dan...
[ Voor 10% gewijzigd door NeFoRcE op 14-04-2015 11:38 ]
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
*schaamteloos bumpje*
  • Ploink
Oh, ik dacht we wachten tot vrijdag om verder te gaan als je dat testje hebt gedaan ;)
Voor de kruisbestuiving:
Atlas in "De EL-kroeg - Deel 4"
Ploink in "De EL-kroeg - Deel 4"
Fase afsnijding zou dus beter zijn volgens genoemde uitleg....
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Haha, ja dan weet ik sowieso meer. Verder heb ik ook nog maar even 2x IKEA LEDARE lampen gehaald. Na een mailtje van KaKu, hebben zij mij gevraagd om mijn NAW gegevens. Ze gaan mij (gratis?) een ACM-300 sturen om te proberen. Topservice van ze!
Bedankt voor de linkjes!
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Dit weekend de 9,5 watt lamp geprobeerd. Maar deze werkte nog beroerder. Heb tevens een lamp van ikea geprobeerd, en dit werkt prima! Het zoemt echter wel. En ze zijn 10 watt per stuk. 3 stuks = 30 watt, en de dimmer is van 3-24. Dat probeer ik dus maar even niet. Maar misschien heeft ikea nog wel minder wattage lampen. Dan is dat iig een oplossing. Verder ligt thuis als het goed is de ACM-300 te wachten. Dat ga ik vanavond even proberen :) jullie horen van me.
*edit*
De ACM-300 getest met de 9,5 watt lamp, maar ook dit werkt niet vlekkeloos...
komend weekend de ACM-300 nog even testen met meer lampen in't nieuwe huis, en anders gaat het zootje terug...
[ Voor 17% gewijzigd door NeFoRcE op 22-04-2015 09:46 ]
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Afgelopen week de ACM 100 aangeschaft voor de 4 phillips dimmable 4W 2700K ledlampen die boven de eet tafel hangen.
Na de installatie de setting op 3 terug gezet en het was eigenlijk al goed, ik heb niet eens lager geprobeerd.
Geen zoemen, geen knipperen, dimmen van 0- 100% , gewoon met een starters pakket KAKU.
Ik begin het steeds meer te waarderen dat klik aan klik uit, het is best grappig spul.
[ Voor 10% gewijzigd door Rol-Co op 03-10-2015 17:46 ]
  • Soullancer
  • Laatst online: 09:47
Ik heb dus helaas met de ac-100 last van flikkeringen van het net op hele uren en halve uren geloof ik.
3x philips dimbare led a 6w bulb. Knipperen duurt een minuut of 2 en is daarna weer weg..
Valt hier wat aan te doen?
Lees wel dat het een probleem is wat vaker voorkomt met de klik aan klik uit dimmers, maar kan geen oplossing vinden helaas
  • CSB
  • Laatst online: 25-10 16:31
CSB
:D
Weet iemand inmiddels welke LED lamp WEL werkt zonder te knipperen icm de KAKU ACM-100? Ik heb dit nl. ook met een 6W 50/60hz Philips LED. Als iemand dit weet hoor ik dat graag!
Met zo'n administrator heb je geen users meer nodig...
  • devino
  • Laatst online: 20:53
devino
Hoogspanning of Hoge spanning?
Wat bij mij het probleem is met alle KAKU dimmers is dat de lampen inderdaad gaan knipperen, maar alleen op gezette tijden. Dit heeft te maken met het TF-signaal dat de netbeheerder over het net verstuurd en wordt gebruikt voor o.a. de dubbeltarief meter, schakelen openbare verlichting en nog wat zaken.
Zou het dat bij jou ook niet kunnen zijn?
De hierboven gemaakte typ- en/of spelfouten zijn mijn handelsmerk
  • CSB
CSB
:D
Kan, maar ook als de lamp aan staat knippert hij, naarmate je gaat dimmen. Op 100% knippert hij bijna niet, maar je ziet het wel als je er op let.
