iPhone 5 Siri voice werkt niet, met andere apps wel
Ik heb een iPhone 5 met iOS 8.3 alleen werkt siri niet, als ik mijn oordopjes erin doe werkt het wel netzo als ik hem aansluit op bluetooth in de auto.
Ook werkt whatsapp voice berichten en iMessage voice berichten gewoon..
  • J-D
J-D
Heb je als eens gekeken of Siri geactiveerd is? (Klik)
Zoals je ziet in stap 4 kan je de taal instelling kiezen.
Jazeker, want zoals ik zeg werkt siri wel met mijn oordoppen en bluetooth van de auto
  • J-D
J-D
:+ Doh...
Wellicht een keer uit en aan zetten?
Als je de home knop ingedrukt houd, gebeurt er dan wel überhaupt iets?
Werkt de "He Siri" wel als je iPhone aan de lader ligt?
[ Voor 18% gewijzigd door J-D op 09-04-2015 21:56 ]
Al 10 keer aan en uit gezet, en ja dan komt het siri scherm in beeld en blijft het lijntje helemaal vlak..
  • J-D
J-D
Lees op het Apple forum dat er eerder met iOS 8 Siri problemen waren.
Er is ook iemand die het volgende oppert:
So if you're unable to invoke Siri successfully, try the following:
1. Attempt to invoke Siri over a bluetooth connection.
2. Disable the bluetooth connection
3. [this is the missing step] After doing so, perform a soft reset on your phone [whose display should be on] by pressing and holding the “Home” and “Sleep/Wake” buttons at the same time until you see an Apple logo appear on the screen (ignore the “Slide to power off” prompt) and then *disappear* -- in effect, your phone will reboot twice. Be sure to release these buttons as soon as the Apple logo disappears, or else you may see the picture asking you to connect your iPhone to iTunes (if this happens, hold down both buttons again until the iPhone reboots).
4. Now try to use Siri with the built-in microphone. It probably will not work at first. But keep trying. It should eventually start working -- at least it did for me.
Topic staat vol met suggesties.
Ja had het topic ook gevonden, helaas heeft niks geholpen. Heb zojuist siri uitgezet en dat andere programma wat dan aan komt "Stembediening" Werkt wel gewoon.. Vind dit wel zo vreemd!
  • J-D
J-D
Heb je al eens geprobeerd je bluetooth uit te schakelen en dan Siri te gebruiken?
[ Voor 132% gewijzigd door J-D op 09-04-2015 22:26 ]
Ook al geprobeerd, wordt hier toch wel heel erg simpel van haha. Alles werkt op de microfoon behalve dat rottige siri wat eindelijk in het Nederlands is.
  • J-D
J-D
Nog al ja :9 maar dan ben ik op..
De indruk die ik krijg van de apple fora is dat er mogelijk iets is met de 2e microfoon. Dat zou inhouden dat bij telefoon gesprekken via de speaker de andere kant van de lijn jou niet hoort. Wellicht kan je het dan nog op de eventuele garantie gooien? 8)7
Vreemde daarvan is dat dat ook allemaal gewoon perfect werkt haha, zal apple toch maar is bellen denk ik
  • robbydw
  • Laatst online: 06:32
robbydw
live your life
Werkt Siri wel in een andere taal? Ik heb een enigszins vergelijkbaar probleem. Siri doet het bij mij wel maar praat niet terug wanneer ik hem op de NL taal heb staan. Verander ik dit naar Engels, Frans, Japans of wat dan ook, dan wordt er wel terug gesproken. Woensdag avond heb ik de upate (8.3) geïnstalleerd en toen werkte het. De volgende ochtend (tot nu) werkte het niet meer.
Geen commentaar
  • CH033
CH033
@nrg
Verwijderd schreef op donderdag 09 april 2015 @ 22:36:
Beperkingen ingesteld staan? Siri en dicteren, maar ook bij beperkingen privacy microfoon nieuwe instel mogelijkheden? Het is natuurlijk aangepast, mogelijk dus ook nieuwe beperkings mogelijkheden. Of zet beperking is helemaal uit.
OK Computer, slow down brother
  • CH033
CH033
@nrg
robbydw schreef op vrijdag 10 april 2015 @ 10:31:
Bij instellingen algemeen toegankelijkheid voice over spraak standaard dialect, staat standaard nederlands en een verbeterde versie kan optioneel worden gedownload. Misschien is het hier mee te verhelpen?
Of ook naar beperkingen kijken?
[ Voor 24% gewijzigd door CH033 op 10-04-2015 23:28 ]
  • robbydw
robbydw
live your life
Dank voor de tip. Heb hier naar geleken maar niks kunnen vinden wat van toepassing zou kunnen zijn. Vervolgens heb ik taal instelling nogmaals aangepast naar Engels en weer terug naar NL en op onverklaarbare wijze praat Siri nu weer in het NL terug.
Geen commentaar
Bij mij praat Siri ook niet meer, wel in andere talen maar in het NL zwijgt hij. Iemand een oplossing?
  • CH033
CH033
@nrg
Lees: de 2 laastste voor jouw post. Misschien Siri feedback op altijd instellen als je dit hebt aangepast.
Alles wat hierboven staat geprobeerd maar t werkt niet. Vrijdag iPhone 6 ge-update, Siri heeft t even gedaan maar v.a. vrijdagavond niet meer. Op iPad mini overigens geen probleem.
Diverse talen geprobeerd maar dat gaat allemaal goed. Aan/ uit gezet, niks helpt.
  • CH033
CH033
@nrg
Misschien de optionele enhanced voice quality downloaden en als standaard instellen. Klinkt ook nog beter dan Xander low bit-rate! (moet ie natuurlijk wel spreken..) downloaden duurt even
  • robbydw
robbydw
live your life
Verwijderd schreef op zaterdag 11 april 2015 @ 15:24:
Speelt het probleem nog steeds? Bij mij loste het probleem zich op na een aantal maal switchen tussen de diverse talen.
Geen commentaar
Ik herken het probleem en ook voor mij onoplosbaar. Lijkt toch een structurele bug
  • Sander101077
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 07-05-2024
Allen,
ik had hetzelfde en met een deeloplossing van eerder op deze discussie heb ik voor mij de oplossing gevonden:
- ik heb mijn iphone 6 in het engels staan (dus menu's etc zijn allemaal engels)
- Siri in het nederlands praatte niet terug. Andere talen wel.
Ik ben naar settings, general, accessibility, voiceover, speech gegaan en daar stonden alleen maar engelse talen. Ik heb nederlands toegevoegd, als standaard ingesteld en toen was het gedaan. Het werkt nu.
Wellicht helpt dit jullie ook. Het zit dus echt in een taal instelling combinatie ergens.
Success.
