PC online poker
  • Calesta
  • Laatst online: 27-07 10:12
Het is geen systeem voor mij maar voor een vriend. Hij wil de PC niet gebruiken voor gamen maar voor online pokeren (veel tafels tegelijk open). Hier zal een programma naast draaien voor handanalyse. Beiden vragen samen vooral veel CPU en Ram maar praktisch geen GPU. Zaak is dus goede CPU en Ram te gebruiken maar GPU zal gewoon onboard van moederbord genoeg zijn.
Max 1000, maar minder mag ook. Ik denk zelf dat een paar 100 minder prima te doen is.
Los van muis en toetsenbord niet
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 179,95€ 179,95
1Gigabyte G1.Sniper B6€ 84,95€ 84,95
1Fractal Design Define R5 Zwart€ 104,80€ 104,80
1TP-Link TL-WN822N€ 14,64€ 14,64
1Thermalright True Spirit 140 Power€ 36,95€ 36,95
1Kingston HyperX Beast HX324C11T3K2/16€ 139,-€ 139,-
1Seasonic G-series 450 watt€ 78,50€ 78,50
1Crucial BX100 250GB€ 90,95€ 90,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 729,74
Nee
Grootte maakt niet uit, geluid zo min mogelijk maar hoeft daar niet extreem veel geld voor uit te geven.
Ga je overklokken?
Nee
Mijn vragen zijn vooral welk moederbord te nemen en welk geheugen. Ik heb nu een 2400 mhz 16gb Crucial gekozen of kan ik beter voor een van deze kiezen?: http://tweakers.net/price...;358028;377503/categorie/
Alvast bedankt voor de reacties!
  • Koninkje
  • Laatst online: 03-08 14:42
Koninkje
Succes niet gegarandeerd.
In principe maakt snelheid voor het RAM geheugen in de praktijk bijna niets uit. Je kunt beter het geld besparen. Ik zou toch een low-end grafisch kaartje erin duwen; pricewatch: MSI GeForce GTX 750 Ti 2GB GAMING bijvoorbeeld.
Show me your moves.
  • VluggeJ4pie
  • Laatst online: 08-09 17:33
Vaak spelen poker spelers met multi monitor. Als dit het geval is is het aan te raden om een extra grafisch kaartje er bij in te zetten. Als dat niet het geval is gewoon niet doen, nergens voor nodig.
Proc koeler doen voor klein beetje geluidswinst. Als er niet heel veel waarde gehecht wordt aan geluid (die R5 is al heel stil) zou ik die er uit laten en op stock blijven draaien.
Daarnaast zou ik deze SSD nemen: pricewatch: Crucial MX100 256GB die komt beter uit de test. Schijnen betere chips in te zitten.
Voor de rest goede build!
  • rodie83
Eerlijk gezegd lijkt 16GB RAM op die snelheid me nogal overkill, als het alleen over poker gaat. Kan je best op besparen en voor 8GB RAM gaan op een normalere snelheid. Al zou de pokersoftware 2GB pakken (en dat lijkt me volstrekt idioot gezien wat het is), heb je aan 8GB nog steeds meer dan genoeg. Zolang je reepjes van 4GB gebruikt kan je altijd nog upgraden naar 16GB. Dus bijvoorbeeld: pricewatch: Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU
Ook de voeding met 450W is voor dit systeem eigenlijk al teveel. pricewatch: Seasonic G-series 360 watt voldoet ook prima.
De SSD zou je van het verschil kunnen upgraden naar de betere pricewatch: Samsung 850 EVO 250GB.
Qua processor opzich een prima keus, al zou je kunnen overwegen voor een nog zuinigere versie te gaan: pricewatch: Intel Core i5-4590S Boxed. Scheelt weer wat qua stroomverbruik, eventuele hitte en dus geluidsproductie. Bovendien, poker vraagt weinig van je CPU. Alle berekeningen van 't poker worden immers serverside gedaan en pokerhandanalyse is zodanig simpel dat het ook geen supersterke CPU vraagt.
Met deze wijzigingen maak je volgens mij:
- het systeem zuiniger
- het systeem mogelijk stiller
- het systeem sneller/beter op gebied van SSD
- het systeem goedkoper
De lagere snelheid van de CPU en minder RAM ga je zoals gesteld volgens mij helemaal niet merken in het beschreven gebruik.
Koninkje schreef op donderdag 09 april 2015 @ 14:40:
Hier ben ik het zwaar mee oneens. Als er géén 3d games worden gespeeld en het alleen om 2d poker gaat is de ingebouwde GPU van de CPU meer dan voldoende. Deze tip is imo zonde van het geld en levert alleen maar meer verbruik (maximaal extra 60W, wat ie nooit zal halen met deze workload, maar toch) en daarmee hitte/lawaai op.
[ Voor 43% gewijzigd door rodie83 op 09-04-2015 15:30 ]
  • Calesta
Allereerst bedankt voor de snelle reacties.
GPU wordt hem voorlopig niet, is bijzonder kleine moeite om die er later bij te prikken mocht het nodig zijn. Waarschijnlijk gaat hij op niet meer dan 2 monitoren spelen en kan daarvoor gewoon de Dvi-D en HDMI van het moederbord pakken (ook geen UHD monitor).
Ok duidelijk van die processorkoeling J4pie, tnx!
@ rodie83 Het is meer de bedoeling dat er over een paar jaar gewoon een nieuw moederbord en processor (en evt videokaart) gekocht kan worden en het systeem verder gewoon helemaal goed is. Is het daarom toch geen idee om voor 16 Gb te gaan? Of komt er binnenkort DDR4 hyperspaceachtigiets waardoor DDR @ wat voor mhz dan ook achterhaald is? Heb net zelf even gecheckt op m'n eigen PC en de pokerprogramma's (met veel tafels) en programma's die er naast draaien trekken inderdaad niet zoveel RAM en processor.
Voeding weet ik echt helemaal niks van dus neem ik dan maar van je aan, dank!
Die processor is inderdaad iets zuiniger zie ik in de pricewatch, maar zijn verder geen reviews over ofzo? Betaal liever iets minder voor betere prestaties en iets meer stroomverbruik. Of is dit een denkfout en maakt het eigenlijk bar weinig uit?
Welke SSD moet ik nou nemen? De een lijkt voor de Samsung te gaan en de ander voor de Crucial
-edit - Dan ziet het er dus nu zo uit:
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 57,95€ 57,95
1Seasonic G-series 360 watt€ 57,95€ 57,95
1Crucial MX100 256GB€ 94,95€ 94,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 595,19
[ Voor 50% gewijzigd door Calesta op 09-04-2015 16:15 ]
  • mirno
  • Laatst online: 28-09 18:07
mirno
私の名前はMirnoです
Je hebt nodig:
-8GB RAM
-Goedkoop B85/H97 moederbord (eventueel zelfs met geïntergreerde wifi)
-goedkoopste i5 (i5 4460, die meer dan genoeg power biedt)
-Beetje compacte behuizing? eventueel met window, graag even melden wat hier je eisen aan zijn, Define R5 is goed maar raadt ik wegens zijn formaat niet aan.
-Seasonic G-360W voeding
-meerdere monitoren! (voornamelijk belangrijk)
-(optioneel) Aparte lichte videokaart afhankelijk van het aantal monitors.
Voor het systeem dit:
1ASRock B85 Pro4€ 73,95€ 73,95
1ASRock H97M-ITX/ac€ 101,95€ 101,95
1Fractal Design Node 304 Zwart€ 67,95€ 67,95
1Noctua NH-L9i€ 38,84€ 38,84
1Kingston HyperX Fury black HX318C10FBK2/8€ 64,-€ 64,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 679,54
-Moederbord met wifi. Eventueel kan de RAM €5 goedkoper, maar dat is een kleinigheidje.
-Optionele behuizingen: http://tweakers.net/categ...MQWRefomSVbSSobmlUmxtbS0A waaronder: pricewatch: Silverstone RAVEN RVZ01 en pricewatch: Silverstone Milo ML07 erg compact zijn, en dat past ook nog eens! (Let wel even op dat je hierbij een andere (duurdere) voeding dient te nemen.
-Grotere behuizing ook mogelijk: http://tweakers.net/product/411237/nzxt-s340/
Tot slot:
-Monitoren, hoeveel wil je daarvan? En welke resolutie, je kan het zo gek maken als je zelf wilt.
-Eventueel een extra videokaart, zoek er één die max. een 6-pins videokaart aansluiting nodig heeft. Dit is alleen bij uitbreiding van monitoren. Moederbord heeft HDMI, VGA en DVI, kan je al 3 mee aansturen. Er zijn ook nog HDMI uitbreidingsstukken overigens. (van Club 3D)
我的名字是Mirno
  • Calesta
Bedankt Mirno.
Dat Pro4 moederbord kan je Ram nog uitbreiden naar 32 op 4 slots, die H97 maar 2 slots voor 16 gb totaal dus dan zou de nu gekochte 8gb niet meer gebruikt worden.
Grootte van behuizing maakt niet echt uit. Die R5 komt gewoon als beste uit de tests dus die wordt het :)
Videokaartje komt eventueel later. Op het moment is het plan 2 monitoren te gaan gebruiken. Ik weet niet of hij van plan is om op termijn een UHD schermpje te kopen maar dan komt die videokaart wel. Wat bedoel je met dat 6-pins? Dat hij weinig stroom gebruikt ofzo? Heb zelf ook een cheap videokaartje voor m'n UHD maar geen idee of dat een 6-pins is.
Die aftermarket CPU cooler komt er denk ik in eerste instantie niet op. Zoals je zelf zegt zijn prestaties van CPU niet superbelangrijk en zal ook niet zo vaak onder full load komen.
Weer een nieuw lijstje:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 590,24
  • br00ky
  • Laatst online: 07:50
br00ky
Of een pricewatch: Fractal Design Define Mini? Scheelt toch 14 liter en je hebt nog steeds een dijk van een case met dempend materiaal en een sloot ruimte voor kabelmanagement.
[ Voor 13% gewijzigd door br00ky op 09-04-2015 16:48 ]
  • Calesta
Ziet er ook goed uit br00ky, en een mooie review! :)
Maar er staat bij specs dat hij alleen Micro-ATX (µATX) en Mini-ITX ondersteunt, dus dan zou dit moederbord niet passen. Voor welk moederbord zou ik dan moeten gaan?
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Zolang het moederbord een B85 of H97 chipset heeft zit je eigenlijk altijd wel goed. Rest is net waar de voorkeuren naar uitgaan.
  • Sandert98
  • Laatst online: 28-09 18:24
Heb nu 2 keer build met de Fractal Design Define Mini gemaakt, ideale case en erg stil. Voor zonder videokaart vind ik hem zelfs nog steeds erg groot.. Maar oké.
pricewatch: Asus B85M-G (C2)
Prima mobo, goedkoop, en uitbreidbaar als je toch nog 16GB ram wil. Verder ziet je lijst er prima uit :)
  • mirno
mirno
私の名前はMirnoです
Calesta schreef op donderdag 09 april 2015 @ 16:44:
Bedankt Mirno.
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 590,24
Die B85 pro4 stond er eigenlijk perongeluk nog in. Dat H97 bord was ITX met wifi, opzich wel handig. Hou je het lekker compact en stijlvol. Ook met aparte koeler erin, blijft die ook lekker stil.
Je kan als je percé voor de looks van de R5 wilt gaan, beter voor de Define mini kiezen, hoewel die nog steeds vrij grof is. Ik zou niet rechtstreeks kijken naar beste uit de test. Maar meer naar de looks daarvan. Compact is heel goed mogelijk, maar als je liever een groffe kast wilt is dat ook prima, hoewel dat toch meer voor de echte game systemen gebruikt wordt.
De voeding heeft voor een videokaart een 6-pins stekker. Dus wil je ooit nog een videokaart aanschaffen, moet je er niet een nemen met een 8 pins, of 8+6 bijvoorbeeld :P Dus een lichte GPU kan dat nagenoeg altijd wel.
Ik zou nog even nadenken over je behuizing, R5 is wel erg grof, vooral vergeleken met wat erin komt. Meestal maakt het qua geluidsproductie nagenoeg niet uit, tenzij die echt naast je op het bureau komt te staan. Ook doe je dan vaak nog een aparte CPU-koeler in om hem stiller te maken, dus ik denk dat deze kast daarom niet de meest geschikte is.
Vraag eens aan je vriend na wat hij wil. Laat hem een paar voorbeelden zien, afhankelijk van de gekozen behuizing kan je moederbord etc kiezen.
http://tweakers.net/product/340738/bitfenix-prodigy-m/
http://tweakers.net/product/343577/bitfenix-phenom-mini-itx/
http://tweakers.net/product/313258/fractal-design-node-304/
Dit zijn degene die ik kan aanraden. Prestatie verschil zou ik een beetje met een korreltje zout nemen. In jou geval zal dat niets uitmaken.
我的名字是Mirno
  • br00ky
br00ky
mirno schreef op donderdag 09 april 2015 @ 17:03:
Dit is inderdaad de kern van waar het om draait. Aangezien er geen GPU in komt zal ongeveer elke case ongeveer altijd geruisloos zijn :). Daar heb je geen Fractal (Mini, die helemaal niet zo Mini is) voor nodig. Zéér goede kasten, maar wellicht toch overkill.
  • CH4OS
CH4OS
De case is ook puur smaak. Meesten hebben toch wel iets voor cablemanagement en geluid, is maar net hoe hard of zacht je het zelf wil hebben.
  • luuksnijmegen
  • Laatst online: 14-09 11:29
Is een NUC niet meer dan voldoende? Redelijke processor, 4 of 8 GB RAM en een SSD. 600 + euro voor een systeem om alleen poker op te spelen vind ik vrij prijzig..
  • Calesta
Tnx allemaal. Inmiddels alles aangeschaft en draait als een zonnetje :)
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/2efnsyo.jpg
  • vincent120420
  • Laatst online: 01-01 19:48
Ziet er goed uit! Jammer van de fancontroller (heb er zelf ook een daar zitten). Maar gelukkig is het een dichte case :)
  • mirno
mirno
私の名前はMirnoです
Nicee! Het systeem bevalt dus goed? :)
Fancontroller wordt standaard meegeleverd toch, zelf installeer ik die ook nooit bij deze kast. Heb hem al een x of 3 in elkaar gezet voor iemand. Meestal pak ik gewoon de aansluitingen op het moederbord, in de BIOS kan je dit vaak heel mooi afstellen op temperatuur, en in het begin zelfs fanless als het moet.
Ik geloof dat ze ook niet iets bijleveren voor het 5,25" waar de DVD-speler in moet, zodat je hem daar ook in kan plaatsen, maar dat weet ik niet zeker... Zit een soort versmalling in. Kan ook voor iets anders zijn ;)
Hoop dat je er blij mee bent, goed systeem! Heb je upgrades nodig, heb je een heel goede basis!
我的名字是Mirno
  • Calesta
Systeem bevalt voor zover ik weet inderdaad goed :)
De fans spinnen gewoon standaard op de laagste stand en dat is praktisch geruisloos dus prima (en meer dan koel genoeg).
Ja klopt, zit inderdaad een plastic dingetje bij voor die 5,25" maar toch maar gewoon aan de achterkant gestopt.
De pc was niet voor mij Mirno maar ik denk dat het helemaal goed komt.
Door de stilte van deze case voor mezelf maar een FD R5 aangeschaft, morgen alles overzetten :D
