Triple monitor 1080p + standaard
  • Elemental Woods
  • Laatst online: 02-05-2018
Hey Tweakers,
Ik heb sinds kort een gaming PC gebouwd, maar ik wil de setup nog verbeteren. Op dit moment werk ik vanwege kortingen op een scherm van Phillips van 40 inch (zie inventaris hieronder), een scherm van Samsung en een van LG (De twee van ''0 euro'' en 1 van 339 euro). Deze schermen zijn niet het handigst om te gebruiken, vanwege verschillende resoluties en grotes.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-4790K Boxed€ 349,90€ 349,90
1Asus Republic Of Gamers Z97 MAXIMUS VII HERO€ 192,95€ 192,95
1Asus GTX780-DC2OC-3GD5€ 0,-€ 0,-
1Seagate Desktop HDD ST2000DM001, 2TB€ 76,95€ 76,95
1Asus Xonar DX/XD€ 63,95€ 63,95
1Fractal Design Define R4 Titanium Grey€ 81,92€ 81,92
1LG 26MA33 Zwart€ 0,-€ 0,-
1Samsung Syncmaster B2430L Zwart€ 0,-€ 0,-
1Microsoft Windows 8.1 NL OEM 64-bit€ 92,95€ 92,95
1Thermalright True Spirit 140 Power€ 36,95€ 36,95
1CM Storm QuickFire TK (Blue switch)€ 72,95€ 72,95
1Corsair Vengeance M65 Performance Zwart€ 59,80€ 59,80
1Corsair Vengeance MM200 Standard Edition€ 19,99€ 19,99
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 61,50€ 61,50
1Razer Tiamat 7.1€ 170,95€ 170,95
1Philips 40PFK4309 Zwart€ 339,-€ 339,-
1Samsung SH-224DB Zwart€ 11,56€ 11,56
1Seasonic S12G 550W€ 77,95€ 77,95
1Crucial MX100 256GB€ 94,95€ 94,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.804,22
Vanwege deze rede wil ik een nieuwe setup maken. Ik wil 3 dezelfde schermen kopen (van 1920x1080) en die op een standaard zetten.
Het scherm van 40 inch wil ik erboven hangen en aansluiten op consoles (Xbox 360/One).
Het probleem waar ik mee zit is of dit zal werken met de input mogelijkheden van de videokaart (er zijn geen 3 HDMI poorten). Dit is op te lossen door een kabeltje te kopen, maar zal dit niet vreselijk veel FPS gaan kosten (voor de lichtere spellen die je ook makkelijk op een gemiddelde laptop kan spelen)?
EDIT - Ik zie net maximale resolutie 4K staan. Ik neem aan dat dit betekent dat je niet 3 schermen van 1920x1080 kan gebruiken voor deze videokaart? Weet iemand dan een goede videokaart om te nemen? Op het eerste gezicht denk ik 970 SLI (niet veel verschil met de 980 SLI).
Verder wil ik graag weten welke schermen een juiste keuze is. De reactiesnelheid maakt mij niet veel uit, maar een hogere refresh rate dan 60Hz is welkom (mits het niet te duur wordt). Zelf heb ik een scherm uitgekozen (zie hieronder), maar misschien is er een betere keuze voor dit geld.
Verder wil ik deze ophangen aan een standaard. Ik vroeg mij af aan welke breedte ik dan moet denken met 3 schermen van ongeveer 24 inch naast elkaar (geplaatst in de optimale kijkhoek). Ik wil namelijk een nieuw bureau kopen waar ik ruimte heb voor de 3 + 1 schermen en een plaats voor papierwerk (school).
(misschien weet iemand een mooi hoekbureau'tje? - op dit moment denk ik aan de BS24 Hoekbureau Kombi Linea - http://www.bol.com/nl/p/b...-zilver/9200000026873942/)
3Iiyama ProLite E2483HS-B1 Zwart€ 151,85€ 455,55
1Arctic Z3 Pro€ 138,-€ 138,-
1Newstar LED-W220€ 29,-€ 29,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 622,55
Als je op de site van geforce kijkt:
http://www.geforce.com/ha...round/system-requirements
Je moet dan wel onderaan even je eigen setup samenstellen, en dan zie je dat met je huidige videokaart dit prima lukt:
GeForce GTX 780 Single GPU With 2D Surround (Landscape)
> Orientation: Landscape
> Accessory Display: Yes, no additional GPU
> Maximum Resolution: 7600x1600
> Maximum Resolution (Bezel Correction): 8192x1600
> Maximum number of displays: 3 in Surround
1 Accessory Display
Special Instructions:
> Any connectors can be used to enable Surround.
> Once Surround is enabled, users can use any
connector for the Accessory Display.
Zoals hierboven staat lukt triple 4K dus niet.
Als je wat verder leest zie je dat ze een SLI setup aanraden, wat zeker ten goede komt aan de kwaliteit waarin je kan gamen.
Verder denk ik dat het een prima scherm is wat je gekozen hebt, zeker icm met de Newstar beugel.
Het kabeltje waar je het over hebt zal niet ten nadele zijn van je fps.
  • Elemental Woods
Thx voor de info =D als ik het goed begrijp is het dus zelfs mogelijk om de drie schermen van 1920x1080 (de identieke) naast elkaar en dan het scherm van Philips (die van 40 inch) erboven te hangen (maar die niet te gebruiken tijdens het spelen van spellen).
Ik denk dat dan het slimste is om te doen om te drie schermen te kopen en te kijken of ik het aantal FPS genoeg vindt bij de spellen die ik speel. Als ik meer FPS wil dan koop ik een nieuwe videokaart.
  • br00ky
  • Laatst online: 07:50
br00ky
Aankoopadvies vragen mag weer.. (maar lees eerst dit!) :X.
Move naar CAA. Tevens je topic van een informatieve titel voorzien.
  • MacPoedel
  • Laatst online: 12-10 15:23
Als je schermen kocht die Displayport ondersteunen, moet je niet met verloopjes zitten, Displayport kan daisychainen of je kunt gewoon al je uitgangen gebruiken. Triple 1080p is trouwens een lagere resoutie dan 4K (4K komt overeen met 4 x 1080p), dus is geen probleem voor je videokaart.
Ik zou sowieso geen TN panelen kopen, je bent zo te horen geen zware gamer en het is toch weinig realistisch om framerates hoger dan 60fps te verwachten bij 5760x1080 tenzij voor lichte games (tenzij je alsnog voor SLI GTX 970 gaat), dus ik zou meer belang hechten aan de kwaliteit van het paneel dan alleen de refresh rate (en dus een VA of IPS paneel nemen in plaats van TN). Nu gaat een goed 23-24" IPS of VA scherm wel wat duurder zijn dan die Iiyama die je eerst selecteerde, bv deze pricewatch: Dell Ultrasharp U2414H (860-BBCW) Zilver, Zwart.
  • Elemental Woods
Ik dacht al om gewoon meerdere poorten te gebruiken, ik heb nog veel kabels rondliggen. Ik heb alleen niet veel displayport kabels dus daisychainen wordt em niet haahaaa
Die Dell lijkt mij zeker geen slechte keuze, maar 600 euro totaal is dan ook direct een stuk duurder xD
Is dan bijvoorbeeld deze niet veel slimmer?
1LG 24MP55HQ-P Zwart€ 136,81€ 136,81
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 136,81
Misschien is dat AH-IPS veel beter, maar na even googelen zie ik niet veel merkbare verschillen (om daarvoor dan 240 euro totaal meer aan uit te geven lijkt mij een beetje overdreven). Wel een goede keuze voor surround gaming denk ik (de DELL) door de dunnen bezzels (randen).
- EDIT misschien maakt het Edge-lit ook veel uit, dat heb ik nooit zelf kunnen zien, ik weet dat het betere kleuren zou moeten geven maar ik weet niet hoe veel beter.
[ Voor 10% gewijzigd door Elemental Woods op 07-04-2015 22:15 ]
  • BastiaanNL
  • Laatst online: 04-09-2023
Dit moet je zelf eigenlijk even in een winkel of bij iemand thuis bekijken. IPS is mooier qua kleurweergave, maar kan je last hebben van backlightbleeding en ghosting. Met TN panelen heb je een snellere respons (wat overigens ook kan bij IPS maar daar betaal je goed voor). Kijkhoeken van TN panelen zijn slecht, lijkt me niet ideaal in jouw surround setup. IPS is dan mooier.
Dat monitortje wat je linked voor die prijs is erg netjes. Ik vraag me af waar het addertje zit. Die 5ms zal wel erg gemarketingtrukedoosd zijn. }:O
[ Voor 17% gewijzigd door BastiaanNL op 08-04-2015 14:02 ]
  • MacPoedel
Al die soorten IPS zijn maar marketing, die LG heeft ook een vrij recent paneel dus daar zit waarschijnlijk niet zoveel verschil op, daar is het prijsverschil dan weer te klein voor. Het verschil zit hier vooral in de bouwkwaliteit en het design. Je bent toch van plan om de voeten (die niet zo stabiel zijn) niet te gebruiken, dus de bouwkwaliteit daarvan is niet zo belangrijk, maar ik koos de Dell omwille van de bezels. Die van de LG zien er mij ook wel vrij dun uit, maar zijn van blinkend plastic, zou ik zelf erg storend vinden.
[ Voor 10% gewijzigd door MacPoedel op 08-04-2015 14:55 ]
  • eL_Jay
  • Laatst online: 14-02-2023
Blinkend plastic op de bezel IS FUCKING IRRITANT als je enige vorm van lichtinval hebt.
  • Elemental Woods
hahaa ik speel vaak in het donker, maar zou er niet een mooie tussenfase zijn, die goede beeldkwaliteit heeft en dunne/mooie bezels?
Weet iemand trouwens ook hoe breed de monitoren samen worden bij de optimale kijkhoek? Ik heb een aantal ''formules'' gezien van breedte die de 3 monitoren krijgen, maar die begrijp ik niet en lijken mij nogal onbetrouwbaar. Ik wil weten of de drie monitoren op een bureau van 120cm passen zonder uit te steken.
[ Voor 54% gewijzigd door Elemental Woods op 09-04-2015 17:48 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Hou wel rekening met de bezels van de schermen, die wil je zo klein mogelijk hebben, ik zou dus ook eerder voor de geopperde Dell schermen gaan dan die van LG.
[ Voor 30% gewijzigd door CH4OS op 09-04-2015 17:48 ]
  • Elemental Woods
Ik heb op het moment deze 3 monitors, maar ik vind 200 euro per monitor toch nog redelijk duur.
1Dell Ultrasharp U2414H (860-BBCW) Zilver, Zwart€ 217,80€ 217,80
1LG 24MP55HQ-P Zwart€ 129,-€ 129,-
1Philips E-line 244E5QHSD Zwart€ 159,-€ 159,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 505,80
Weet iemand hoe groot de bezels zijn van deze drie schermen (ik zie niet waar je dat kan vinden). Aan welke lengte van bezels moet ik denken bij een triple monitor setup (wat is acceptabel?).
  • MacPoedel
De LG en Philips hebben allebei lelijke, blinkende en dikke bezels. Je ziet dat toch aan de foto's, maar desnoods kun je de grootte van de bezel ook berekenen aan de hand van de afmetingen. Met de beelddiagonaal kun je bepalen hoe groot het scherm zelf is en dan moet je voor de verticale bezels de schermbreedte aftrekken van de breedte van het volledige scherm en delen door 2.
Voor de schermen die je geselecteerd hebt zijn de (verticale) bezels dan:
Dell6 mm
LG18 mm
Philips18,5 mm
Je ziet dus dat de bezels van de Dell significant smaller zijn én mat. Die andere twee hebben bezels van bijna 2 cm, al dat zijn nu wel redelijk gangbare bezels voor die prijzen. Ik weet niet wat jij gewoon bent, maar zelfs al game jij in het donker, een blinkende bezel reflecteert bij elk beetje licht hoor.
Een goedkopere suggestie is dan misschien de pricewatch: Samsung S24C650PL Zwart. Heeft wel een bezel van 16 mm maar is tenminste mat. Als ik zoek naar bezels zo dun als die van de Dell U2414H kom ik automatisch aan prijzen boven de €200.
En als je dan toch geen €600 wilt uitgeven, waarom koop je dan niet één 27" 1440p zoals de pricewatch: Dell Ultrasharp U2713HM (excl. Displayport kabel) Zilver, Zwart of een 21:9 2560x1080 zoals de pricewatch: LG 29UM65-P Zwart? Zeker met een 21:9 scherm krijg je ook een wijd beeld maar zonder het gedoe met meerdere schermaansluitingen en VESA voet. Ik heb zelf ook geopteerd voor één groot scherm in plaats van meerdere kleinere omdat ik een vrij beperkt bureau heb (maar ik ben wel voor 32" gegaan, en groter had echt niet gepast :p).
  • Elemental Woods
Thx man! begrijp het nu al een stuk beter :D. Ik wil nog steeds drie schermen houden, omdat er vaak nog spellen zijn die niet 21:9 ondersteunen (volgens mij). Die zijn ook meer bedoeld voor het editten.
Ik begrijp nu wel waarom die Dell duurder is, en lijkt mij dan ook de beste keuze uit de drie. Als iemand nog een andere monitor heeft met kleine bezels (die niet reflecteren) hoor ik het graag :D.
