Crontab
  • tj.jackel
  • Laatst online: 29-10 21:12
Ik wil dat mijn raspberry pi server twee keer per half uur mijn /var/www/ map scant met clamav en dan een mail stuurt. Echter krijg ik dit niet werkend, ik krijg deze fout code:
Apr 5 10:25:01 "naammachine" /usr/sbin/cron[6691]: (*system*) RELOAD (/etc/crontab)
Apr 5 10:25:01 "naammachine" cron[6691]: Error: bad username; while reading /etc/crontab
Apr 5 10:25:01 "naammachine" /usr/sbin/cron[6691]: (*system*) ERROR (Syntax error, this crontab file will be ignored)
dit is de code:
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.
SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
# m h dom mon dow user command
17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
30 01 * * * /usr/bin/freshclam --quiet; /usr/bin/clamscan --recursive --no-summary --infected / 2>/dev/null
26,54 * * * * * /usr/bin/freshclam --quiet; /usr/bin/clamscan --recursive --no-summary --infected --remove /var/www/ 2>/dev/null
MAILTO="mailmailmail@gmail.com"
Wat gaat hier fout?
Alvast bedankt.
  • .oisyn
  • Laatst online: 16:10
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
  • tj.jackel
O excuses.
[ Voor 88% gewijzigd door tj.jackel op 05-04-2015 12:41 ]
  • Sendy
Als je een user /usr/bin/freshclam hebt is er inderdaad geen fout.
  • tj.jackel
Wordt met user gewoon een inlog user bedoelt of valt hier iets anders onder? Want die user heb ik niet.
[ Voor 15% gewijzigd door tj.jackel op 05-04-2015 12:44 ]
  • Sendy
Dat is de user waaronder het programma draait. Je hebt geen user gespecificeerd dus denkt cron nu dat je /usr/bin/freshclam als user bedoeld. En dat is geen geldige username ("bad username")
  • Blokker_1999
  • Laatst online: 21:02
Blokker_1999
Full steam ahead
zoals de crontab file die je aan het editen bent trouwens zelf aangeeft:
Waarom bewerk je trouwens deze file en niet gewoon de user specifieke crontab?
  • Kanarie
  • Laatst online: 19:09
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
1 * teveel.
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
  • tj.jackel
Ik heb de punten verwerkt en krijg nu dit:
Apr 5 11:26:01 pinaam /USR/SBIN/CRON[3801]: (root) CMD (/usr/bin/freshclam --quiet; /usr/bin/clamscan --recursive --no-summary --infected --remove /var/www/ 2>/dev/null)
Echter wordt er geen mail verstuurd. Is dit omdat er niks gevonden is? Ik zou ook graag een mail hebben als er niks gevonden wordt.
SHELL=/bin/sh
30 01 * * * root /usr/bin/freshclam --quiet; /usr/bin/clamscan --recursive --no-summary --infected / 2>/dev/null
26,54 * * * * root /usr/bin/freshclam --quiet; /usr/bin/clamscan --recursive --no-summary --infected --remove /var/www/ 2>/dev/null
MAILTO="eenmailadres@gmail.com"
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 11:03
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Is er wel output als je het commando met de hand draait? Of er ook output is als er niks wordt gevonden zal je in de handleiding moeten opzoeken of zelf uitproberen. Als er geen output is als er niks gevonden wordt zal je er iets om heen moeten scripten.
Ik neem aan dat je weet je wat 2>/dev/null doet en dat je dat doelgericht gebruikt? Anders moet je dat even uitzoeken.
PS. Zet aub de console en logberichten tussen code-tags, dat maakt het voor ons makkelijker leesbaar.
[ Voor 29% gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 05-04-2015 13:46 ]
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • tj.jackel
Volgens mij moet het 2>/dev/null weg toch? Schijnt het weg gooien van informatie te zijn.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 21:36
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Zoek maar eens op console redirect en de verschillen tussen stdout, stdin, stderr e.d. Lees ook eens de verschillende man-pages van cron.
Commandline FTW
