Beeldscherm start niet. pas na 2 of 3x opstarten
  • beebie121
  • Laatst online: 09-10 09:10
Hoi,
Ik heb iets vreemds bij een maat van me:
Hij heeft mijn oude beeldscherm gekregen een
pricewatch: Iiyama ProLite E2773HDS-B1 Zwart
Ik heb een paar keer gehad dat bij het opstarten mn beeldscherm het niet deed, maar dat gebeurde heel soms. Maar nu hij hem heeft gebeurd dit dagelijks.
Hij heeft hem in combinatie met een GTX 960 van MSI.
We hebben deze pc kort geleden in elkaar gezet.
Wat hebben we al gedaan:
HDMI kabel vervangen (al 2x een andere kabel gebruikt)
Een nieuw beeldscherm gekocht en aangesloten (Samsung S24D340HSX).
Niks helpt. Het probleem blijft en hij moet elke dag als hij zn pc aan doet 2 of 3x opnieuw opstarten voor die start.
na die 2 of 3x doet die het wel gewoon, terwijl we niks anders doen zeg maar.
Weet iemand een oplossing?
Alvast bedankt!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als ik het zo lees heeft het weinig met je beeldscherm te maken, als een andere ook problemen geeft.
Weet je zeker dat je systeem wel opstart, hoor je een postbeep?
Wat zijn de volledige specs van je systeem?
  • durotan
  • Laatst online: 27-05 13:28
Heb dat probleem zelf ook gehad.
Heb het zelf toen opgelost door de gpu drivers opnieuw te installeren, en de laatste natuurlijk.
  • beebie121
we hebben het systeem net in elkaar gezet.
een i5 4460, 8 gb geheugen, deze voeding pricewatch: Seasonic M12II Evo 520W
Moederbord weet ik zo niet uit mn hoofd, maar goed ik heb er (hoewel veeeeel minder) ook een klein beetje last van gehad.
Ik heb hem al gevraagd of hij een postbeep hoort. Ik weet het zelf zo niet meer (volgens mij niet).
Aangezien we niet direct bij elkaar wonen kan ik daar nu geen 100% zekerheid over geven.
Maar zou het dan iets met het moederbord zijn?
EDIT: Er is een beep idd En als hij hem dan ook op de HDMI van onboard zet doet die het ook. Dus de pc start zeker op
@ Durotan: heb je toen eerst drivers verwijdert met een cleaner? We hebben ook al clean install gedaan van windows. Dat heeft tot nog toe niet geholpen.
[ Voor 7% gewijzigd door beebie121 op 04-04-2015 20:56 ]
Probeer deze kaart eens in een andere PC?
Het klinkt nu eerder alsof er iets aan de hand is met de videokaart, ik zit te denken aan een defecte spannings regelaar of condensator?
  • beebie121
@Mostrow: dus jij denkt dta het echt iets met de kaart te maken heeft?
Het blijft vreemd dat het scherm het ook (zeer af en toe) bij mij heeft gedaan.
Maar ik denk dat dat dan de enigste oplossing is.
We hebben ook al nieuwe drivers erop gezet, we hebben de kast iets aangepast zodat de HDMI er helemaal in kon (we dachten dat het daaraan zou kunnen liggen).
We zijn redelijk aan het eind van goede ideeën.
dan moeten we idd de kaart maar eens in een ander systeem testen.
  • ByteMe_
Probeer daarnaast de onboard video eens. Naast de videokaart kan het ook de voeding zijn.
  • roches
  • Laatst online: 11-10 21:07
Zet anders in de BIOS het beeldscherm op de PCI-E en schakel de onboard video uit.
  • beebie121
roches schreef op dinsdag 07 april 2015 @ 09:28:
Onboard videokaart hebben we ook al uitgeschakeld. Sorry was ik vergeten te vermelden.
Bedankt voor het idee.
  • roches
Je vertelt niet welk moederbord je er in hebt zitten, misschien dat er gebruikers zijn die dit ook gehad en opgelost hebben....
En plaats foto's van de bios-pagina's dan kan iedereen mee kijken...
[ Voor 22% gewijzigd door roches op 07-04-2015 09:35 ]
  • beebie121
roches schreef op dinsdag 07 april 2015 @ 09:33:
Ik zal eens foto's proberen te krijgen van de bios pagina's.
het is een Asus B85M-G moederbord.
