MSI Z97S SLI Krait Build
  • Koninkje
  • Laatst online: 03-08 14:42
Koninkje
Succes niet gegarandeerd.
Ik zoek een?
Mening over mijn build voor een vriend
Wat is je budget?
Rond de 1500 euro
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Eigenlijk staat deze build al vast, ben benieuwd naar de meningen over deze build, en gaan alle componenten goed met elkaar samen?
Daarbij wil ik een zwart/wit themed build.
Ik heb daarom voor deze componenten gekozen, en met in het achterhoofd de kwaliteit en prestatie.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Gaming op 1440p, office, muziek renderen/produceren
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4690K Boxed€ 247,95€ 247,95
1MSI Z97S SLI Krait Edition€ 118,90€ 118,90
1Asus STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5€ 363,95€ 363,95
1WD Green WD10EZRX€ 52,95€ 52,95
1Corsair Carbide Air 540 Zwart€ 138,90€ 138,90
1BitFenix Alchemy 24-pin verlengkabel 30 cm wit/zwart€ 7,45€ 7,45
1BitFenix 8-Pin PCI-E Verlengkabel - 45 cm€ 6,15€ 6,15
1Corsair Hydro H105€ 122,79€ 122,79
3Corsair AF140 Quiet Edition, 140mm€ 19,76€ 59,28
1Corsair SP120 Quiet Edition Twin Pack, 120mm€ 28,46€ 28,46
1Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2A2400C10€ 139,95€ 139,95
1Corsair RM750€ 127,50€ 127,50
1Samsung 850 EVO 250GB€ 109,95€ 109,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.524,18
Uiteraard worden alle casefans uit de 540 dus vervangen door de AF140mm met witte ring, Net als de H105. Heb voor de voeding gekozen omdat ik in de toekomst wil upgraden naar 970 SLI. De extension cables heb ik gekozen omdat ik dat er erg mooi uit vind zien.
Show me your moves.
  • br00ky
  • Laatst online: 07:50
br00ky
Tja, build staat vast, je zoekt zwart/wit thema, wat valt er dan nog te discussiëren?
/tevens move naar DAA want complete build.
[ Voor 21% gewijzigd door br00ky op 04-04-2015 11:08 ]
  • stin00
Weinig op aan te merken, prima build zo. Vooral door het zwart/witte thema wordt het heel, heel moeilijk om zaken te veranderen.
Ik vind het alleen wel bizar dat je voor 140 euro 8 GB aan 2400 Mhz RAM gaat halen...
Haal dan voor een tientje meer deze modules voor 16 GB: pricewatch: Corsair Vengeance Pro CMY16GX3M2A1866C9
Je hebt dan alsnog dezelfde kleuren maar iets langzamer geheugen, waar je toch geen drol van gaat merken.
Wat is trouwens de reden om voor de Corsair H105 te kiezen? Ik zou dan één van de nieuwere versie kiezen, waarbij mijn voorkeur uit zou gaan naar een 280mm radiator voor 140mm fans. Ik heb zelf een bloedhekel aan 120mm fans:
Corsair 280mm rad: pricewatch: Corsair Hydro H110i GT
Corsair 240mm rad: pricewatch: Corsair Hydro H100i GTX
Deze hebben ook beiden een RGB led die een mooie heldere witte kleur kunnen geven, zou mooier bij je build passen :) Bovendien is de vernieuwde radiator mooier en zijn de gesleevde kabels erg fancy.
  • Jochemd13
  • Laatst online: 12-10 16:01
Je wilt zwart wit thema, maar je neemt een zwarte case :?
Je kan beter deze nemen
Afbeeldingslocatie: http://www.corsair.com/~/media/Corsair/Product%20Photos/cases/carbide-series/540/white/large/AIR540_white_hero_down.png
  • sjettepetJR.
  • Laatst online: 14-09 22:48
eindelijk iemand die weer en mooie build doet met een Krait moederbord. :)
de strix vind ik nou niet een mooi strakke koeler voor in een zwart wit build, deze 980 is perfect voor in jouw build.
en de enige witteGTX970 is deze.
of deze, en dan zonder stickertjes, staat een stuk strakker.
ik vind dat er met dit budget wel een GTX980 in mag! vooral als je op 1440p wilt gaan gamen.
er kan wel wat bespaart worden het geheugen en de voeding.
  • MK_
MK_
Sneller dan het licht :)
Waarom een trage WD Green, overkill en overpriced PSU van niet al te goede kwaliteit, en een Samsung SSD? Als het is voor de kleur, deze zie je toch niet ;)
  • stin00
Waarom is de WD green precies traag? Die zal neem ik aan voor voornamelijk massaopslag gebruikt worden. Wou je anders de gok wagen op een Seagate waarbij je geen idee hebt welke versie je krijgt?
De voeding is inderdaad wel overkill en vrij duur. Mocht je echt graag SLI willen draaien in de toekomst dan zou ik deze Cooler Master voeding nemen: pricewatch: Cooler Master V650 Semi-Modular . Heeft genoeg prik voor een CPU overclock + tweemaal 970 GTX.
De SSD zou ik vervangen voor de nieuwe budgetkoning, de BX100: pricewatch: Crucial BX100 250GB
Edit: Hoe serieus is het muziek renderen/produceren trouwens? Zou een geluidskaartje wat meerwaarde kunnen bieden wellicht?
[ Voor 8% gewijzigd door stin00 op 04-04-2015 12:56 ]
  • Dutchredgaming
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 09-10 00:43
Dutchredgaming
ICT Beheerder
Past de pricewatch: Asus STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 ook in de thema?
Review QNAP TS-230 NAS
  • MK_
MK_
5400rpm vs 7200rpm van bijvoorbeeld de Seagate. Daarnaast schakeld de WD Green na 15 minuten inactiviteit uit. Klinkt misschien leuk, maar wil je iets van de schijf hebben moet hij eerst weer opnieuw opstarten. Seagate is trouwens niet de enige 1TB HDD, je hebt ook de pricewatch: WD Blue WD10EZEX, 1TB of de pricewatch: Toshiba DT01ACA300, 3TB
  • .ScorpionSquad
  • Laatst online: 23-08 18:22
.ScorpionSquad
Nickname van een 14-jarige
Die voeding zou ik toch ten zeerste aanraden om te vervangen. Is heel erg overgedimensioneerd en van matige kwaliteit. Ook is die SSD aan de dure kant, een MX100 is qua prijs/kwaliteit/snelheid beter. Ook de HDD kan zoals MK al zegt beter anders.
Ga je overigens overklokken? Dat je dit moederbord wil, oke, maar als je niet gaat overklokken hoeft er nauurlijk niet per se een K CPU in en kan je daar ook makkelijk 50 euro op besparen door de momenteel aantrekkelijk geprijsde i5-4590 te nemen.
Als het per se waterkoeling moet zijn is een NZXT Kraken X61 een betere en stillere keuze. Nog beter qua stilte: een goede luchtkoeler! Ook nog eens makkelijk 80 euro goedkoper dan wat je nu hebt.
Je zou ook naar een witte windowed Fractal Design Define R5 kast kunnen kijken, goedkoper en eigenlijk beter, vind ik persoonlijk.
'Quaevis terra patria' - Desiderius Erasmus | 'Il faut cultiver son jardin' - Voltaire
  • Kevin1Smid
  • Laatst online: 23-09 16:24
.ScorpionSquad schreef op zaterdag 04 april 2015 @ 14:01:
Ga je overigens overklokken? Dat je dit moederbord wil, oke, maar als je niet gaat overklokken hoeft er nauurlijk niet oer se een K CPU in en kan je daar ook makkelijk 50 euro op besparen door de momenteel aantrekkelijk geprijsde i5-4590 te nemen.
Ze zou ook naar een witte windowed Fractal Design Define R5 kast kunnen kijken, goedkoper en eigenlijk beter, vind ik persoonlijk.
De rm550 650 en 1000 zijn van matige kwaliteit de 750 en de 850 zijn echter juist van hoge kwaliteit. Verder heb je overal gelijk in!
  • Koninkje
Koninkje
Ja hij gaat overclocken, en watercooling heeft een esthetische reden. Ik zal over de Kraken nadenken!
stin00 schreef op zaterdag 04 april 2015 @ 11:15:
Ik ben nu inderdaad voor de Corsair LP Vengeance 16 gig White RAM gegaan. Reden van H105 is esthetisch. Ik heb hem zelf ook en ben zeer tevreden, daarom wilde ik hem nu weer gebruiken. Ik vind alleen de grijze plaat zo lelijk op de H100i GT...
Wat dat geluidskaartje betreft, hij heeft al een sicke geluidskaart, dus dat is geen probleem.
Jochemd13 schreef op zaterdag 04 april 2015 @ 11:19:
Klopt, dit is strakker, vindt hij.
sjettepetJR. schreef op zaterdag 04 april 2015 @ 11:42:
hartelijk dank voor de suggesties! Die ga ik meenemen in de overweging!
Kevin1Smid schreef op zaterdag 04 april 2015 @ 14:12:
Daarom heb ik inderdaad voor deze voeding gekozen en niet voor de 650 versie.
Heb even het lijstje geüpdate:
980/970 ga ik nog overleggen maar dit is nu de build:
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 54,95€ 54,95
2Corsair Vengeance LP CML8GX3M2A1600C9W White€ 77,60€ 155,20
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.541,43
[ Voor 35% gewijzigd door Koninkje op 04-04-2015 20:14 ]
Show me your moves.
  • br00ky
br00ky
Koninkje schreef op zaterdag 04 april 2015 @ 20:09:
Of je kiest een ander merk... Je betaal nu fors voor iets dat je nooit gaat gebruiken. Deze set gebruikt stock rond de 280W. Daar gaat door overklokken van de CPU en GPU niet ineens magisch 470W bijkomen. Er zijn genoeg andere voedingen die stil, gold en modulair zijn.
  • Koninkje
Koninkje
br00ky schreef op zaterdag 04 april 2015 @ 20:13:
Persoonlijk heb ik hele goede ervaringen met Corsair. Welke voeding is dan volledig modulair, fanless op idle en gold anders dan deze Corsair?
Show me your moves.
  • .ScorpionSquad
.ScorpionSquad
Blijft dat je voeding zware overkill is, en ik heb het niet opgezocht, maar ik vertrouw een serie gewoon niet als er hier en daar een slechte tussen zit, er zijn zat andere goede, beter geprijsde alternatieven, zoals een Seasonic G-series 550W. Kan makkelijk een 970 SLI trekken (overigens is bij single-GPU blijven en die vaker upgraden nog veel verstandiger).
Weet je vriend trouwens al dat overklokken totaal niet in verhouding staat qua prijs/prestatie? je gaat er in de meeste games 1 fps op vooruit maar lapt er wel flink voor.
  • Kevin1Smid
Koninkje schreef op zaterdag 04 april 2015 @ 20:15:
Niet alleen op idle, ik krijg hem met i7 4770k en gtx780 beide oc'ed nog niet eens aan het spinnen (dat was ook het doel)
  • Koninkje
Koninkje
.ScorpionSquad schreef op zaterdag 04 april 2015 @ 20:15:
Ik ben bekend met het overclock prijs/prestatie verhaal. ;)
550W is volgens mij te weinig voor 970 SLI plus een overclock op beide kaarten en de CPU?
Kevin1Smid schreef op zaterdag 04 april 2015 @ 20:17:
Precies. Dat is de reden voor de Corsair.
[ Voor 15% gewijzigd door Koninkje op 04-04-2015 20:17 ]
Show me your moves.
  • Kevin1Smid
Koninkje schreef op zaterdag 04 april 2015 @ 20:17:
Is krap maar zou je net mee weg moeten kunnen komen toch zou ik dan 650watt pakken
  • br00ky
br00ky
Fanless is die natuurlijk ook nooit. De fan verdwijnt niet magisch onder een bepaald niveau ;). Eerder passief. Ik zou me sowieso geen zorgen maken over de geluidsproductie van je voeding. Tenzij je een uberstille build wil, zijn de meeste andere kwaliteitsvoedingen ook al (heel) stil idle, zoals bijv. de pricewatch: be quiet! Straight Power 10 CM 500W.
  • Koninkje
Koninkje
br00ky schreef op zaterdag 04 april 2015 @ 20:18:
Natuurlijk bedoelde ik passief ;)
500W is te weinig voor SLI plus overclock though.
Show me your moves.
  • br00ky
br00ky
SLI met een 970 voor wat? Je gaat er meteen een 4K monitor aanhangen?
  • Koninkje
Koninkje
br00ky schreef op zaterdag 04 april 2015 @ 20:19:
Nieuwste games op ultra op 1440p @60hz...
Show me your moves.
  • .ScorpionSquad
.ScorpionSquad
Het is verstandiger of SLI helemaal uit je hoofd te zetten, de support is soms nog altijd problematisch, en als het supported is kan je nog altijd last hebben van veel stutter. Daarbij zijn 970's specifiek niet zo interessant in SLI vanwege hun beperkte fatsoenlijke VRAM en krappe geheugenbus.
Het is echt verstandiger om over 2 jaar je 970 te verkopen en er een AMD R9 5xx of 1170 o.i.d. in te zetten. Zuiniger, stilller, presteert over 2 jaar even goed of beter dan een 970 SLI, goedkoper, wat wil een mens nog meer?
Koninkje schreef op zaterdag 04 april 2015 @ 20:24:
Ik game zelf met een 970 op 1440p, dat gaat eigenlijk al heel goed, als je een beetje slim schuift met de settings kan het er heel mooi uit zien. Maar een R9 290X is beter als je wil doen wat je nu beschrijft. Maar het beste advies aan je vriend is voor nu genoegen te nemen met high @60fps (dat gaat heel vaak wel met een 970/290X) en dan te upgraden wanneer ultra @60fps op 1440p mogelijk wordt met een kaart.
[ Voor 35% gewijzigd door .ScorpionSquad op 04-04-2015 20:29 ]
  • Koninkje
Koninkje
Hartelijk dank iedereen, we hebben besloten om 970 niet in SLI te gaan draaien. We hebben dus voor de aangeraden BeQuiet pricewatch: be quiet! Straight Power 10 CM 500W gekozen.
Is dit een goede voeding? Hebben we dan zeker genoeg wattage voor OC?
Ook hebben we voor de pricewatch: Crucial MX100 256GB gekozen.
[ Voor 17% gewijzigd door Koninkje op 04-04-2015 20:44 ]
Show me your moves.
  • br00ky
br00ky
Koninkje schreef op zaterdag 04 april 2015 @ 20:42:
Stock zit je maximaal op 280W bij volle belasting. Dit is in een testsysteem met een overklokte 3960X (met een fors hogere TDP van 130W vs 88 van je 4690K).
Ga je de de 970 overklokken, kom je niet in de buurt van 500W.
  • sjettepetJR.
Heb je al besloten voor welke 970 je gaat? Gewoon benieuwd. :)
  • Koninkje
Koninkje
sjettepetJR. schreef op zaterdag 04 april 2015 @ 21:31:
Ik denk dat we bij de Asus STRIX blijven, dit ivm met de zwarte backplate. De HOF 970 is erg gaaf, maar helaas heeft die een zilveren backplate (wat ik niet begrijp en erg jammer vind), als die een witte backplate had gehad, was hij inderdaad perfect geweest.
Nu heeft de STRIX dan rode "oogjes" op de fans, maar die zie je toch niet.
Aangezien mensen erg geïnteresseerd zijn in deze build, zal ik zeker in de toekomst op het Show Je Build Topic de pics tonen van de build!
[ Voor 18% gewijzigd door Koninkje op 04-04-2015 21:57 ]
Show me your moves.
  • sjettepetJR.
Koninkje schreef op zaterdag 04 april 2015 @ 21:56:
Misschien kan je wel een andere backplate kopen voor de Strix, en anders custom laten maken, kan je er ook nog een custom patroon in laten maken.
Deze is misschien goed, ik weet alleen niet of deze ook bruikbaar is met de standaard luchtkoeler.
[ Voor 15% gewijzigd door sjettepetJR. op 04-04-2015 22:34 ]
  • Kevin1Smid
De rode oogjes zijn gewoon stickertjes, en ik zou de backplate eraf halen en er met wit iets moois opspuiten(alla msi draak of iets anders cools dat bij je build past)!
[ Voor 3% gewijzigd door Kevin1Smid op 04-04-2015 23:10 ]
  • svenvv2
  • Laatst online: 10-10 07:13
De blackplate van die strix is inderdaad eenvoudig te verwijderen, net als de overkapping van de koeler overigens.
Met plastidip of een goede verfspuit kan je die makkelijk een ander kleurtje geven.
  • stin00
Ik zou niet met de koeler graag prutsen persoonlijk, deze zie je namelijk nauwelijks in een PC. Al weet ik natuurlijk niet hoe extreem de casemod ambities zijn :) Als elk detail belangrijk gaat worden/zijn, dan zal inderdaad de koeler ook in de plastidip moeten.
Ik heb zelf in ieder geval gekozen voor puur de backplate customizen, zie:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/OPkkOgGl.jpg
Ik denk dat een custom witte backplate op de Asus Strix ook wel erg vet zou staan!
Overigens wel jammer dat de Asus Strix slechts één 8-pin PCI-E kabel nodig heeft, nu kan je maar 1 mooie witte BitFenix verlengkabel gebruiken :P
  • mirno
  • Laatst online: 28-09 18:07
mirno
私の名前はMirnoです
Wellicht deze producten:
1Corsair Carbide Air 540 Wit€ 144,80€ 144,80
1NZXT Kraken X61€ 125,95€ 125,95
1Kingston HyperX Fury white HX318C10FWK2/16€ 124,50€ 124,50
1Fractal Design Tesla R2 Wit 650W€ 84,45€ 84,45
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 604,75
witte RAM en witte PSU, ook goede waterkoeler erbij.
我的名字是Mirno
  • Koninkje
Koninkje
mirno schreef op zondag 05 april 2015 @ 13:36:
Bedankt, maar in de case zie je de witte PSU toch niet 8)
stin00 schreef op zondag 05 april 2015 @ 13:24:
Ja ergens is die enkele 8-pin wel gaaf hoor, ziet er wel erg strak uit denk ik :*)
Mooie build, gave backplate. Daar gaan we misschien in de toekomst mee bezig. Ik blijf me toch ergeren aan dat grijze plaatje op de koeler.. Maar ach, ik zal het eens voorleggen.
Mooie build trouwens, wel een te hoog bling-bling gehalte naar mijn mening met de ledfans en led strip. Persoonlijke mening hoor.
Ik heb mijn H440 trouwens zo aangepakt (slechte kwaliteit, excuses :X ):
Link!
en nog een link!
Dit heeft een strakker, doch gaming idee. Ik ben niet zo van de blingblinb lichtjes...
Daarbij zijn wij geen casemodders. Totaal niet. ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Koninkje op 05-04-2015 14:02 ]
Show me your moves.
