793 MHz ipv 800 MHz?
  • RRV
  • Laatst online: 17-09 21:19
Beste Tweakers
De laatste tijd loop ik rond met een aantal problemen - via supportgroepen werd mij medegedeeld dat dit mogelijk te wijten valt aan mijn RAM.
Via CPU-Z en Speccy ben ik te weten gekomen dat mijn RAM inderdaad onder zijn frequentie loopt te draaien. Deze gaat van 700-794,4 MHz.
Mijn XMT-profile staat op één.
Specs:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4690 Boxed€ 234,50€ 234,50
1Gigabyte GA-H97-HD3€ 88,-€ 88,-
1MSI Radeon R9 280 Gaming 3G€ 214,80€ 214,80
1Seagate Desktop HDD ST1000DM003, 1TB€ 53,49€ 53,49
1Sharkoon Tauron€ 0,-€ 0,-
1Asus PCE-AC68€ 71,96€ 71,96
1Samsung Syncmaster S27B370H Zwart€ 0,-€ 0,-
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 62,-€ 62,-
1Lite-On IHAS124 Zwart€ 12,60€ 12,60
1Seasonic S12II-Bronze 520W€ 62,50€ 62,50
1Samsung 840 EVO 120GB€ 79,-€ 79,-
1Samsung 840 EVO 500GB€ 204,90€ 204,90
1Konig CMP-CARDRW43€ 7,95€ 7,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.091,70
Wat zou ik kunnen doen om dit recht te zetten? Via de BIOS kwam ik niet veel wijzer uit.
Misschien een doorslag - de problemen zijn begonnen met de installatie van Bitdefender Essential, de extensie gzserv.exe is een extensie die ik op geen manier kan sluiten... Iemand een idee?
Alvast bedankt!
Wat is het probleem? 793 MHz lijkt me prima.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Wat voor 'problemen'? RAM snelheidsvershil van een paar MHz is meestal 0.0000001% verschil in performance maar verder geen probleem, behalve als het door een grote onderliggend probleem komt, bijvoorbeeld crappy klokgenerators.
  • peterpv
  • Laatst online: 02-10 23:31
En gewoon verklaarbaar, meestal de is systeemklok op een moederboard 66 MHz en de andere klokken (dus ook die voor het RAM worden van deze 66 MHz afgeleid. In diverse chips op je moederboard zit een PLL ( Wikipedia: Phase-locked loop ) en die kan die 66 MHz vermenigvuldigen met bv een factor 12: 12 x 66 MHz = 792 MHz et voila 8)
Oh en soms kan je in het BIOS "spread spectrum" aanzetten en dan zal de klok niet meer de hele tijd exact op 792 MHz zitten maar er willekeurig omheen zitten, bv 700-794,4 MHz :) . Dit kan interferentie met Radio en TV voorkomen/oplossen. :P
[ Voor 28% gewijzigd door peterpv op 06-04-2015 21:57 ]
