system memory in bios zegt 4GB terwijl er 7GB inzit
  • spyrodraak
  • Laatst online: 12-05-2025
Hallo allemaal,
Ik heb hier een desktop pc staan met een 550 Watt voeding.
Moederbord is een asus P5K pro met een intel quadcore Q6600 2,4Ghz processor.
DDR-2 Kingston hyper X reepjes 3 x 2GB en 1 x 1GB totaal 7 GB.
HDD 160GB
Videokaart asus EN 8600 GT 512MB.
In de bios staat bij system information dat er maar 4GB RAM beschikbaar is terwijl er 7GB in zit.
bij jumperfree configuration heb ik de DRAM frequency op 1066 Mhz staan aangezien de reepjes ook 1066 Mhz zijn. de Bios is al geupdated via asus EZ flash 2 naar de laatste versie die ik kon vinden op de site van asus.
Er is nog geen OS opgeinstalleerd maar ik wil er W7 home premium 64 bit erop zetten dus dat moet geen probleem zijn.
Hoe kan ik toch in mijn bios het zo veranderen dat ik toch die 7 GB zie in plaats van 4GB.
heeft iemand hier een oplossing voor mij ??
Bij voorbaat dank.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 31-10 12:22
D4NG3R
kiwi
Zoek in je BIOS even naar een Memory Remap optie, maaruhm. Waarom 7GB en niet 8GB zodat de boel in Dual Channel mode draait?
Edit: Je weet verder zeker dat alle DIMM's functioneren?
[ Voor 19% gewijzigd door D4NG3R op 03-04-2015 18:51 ]
  • spyrodraak
Beste D4ng3r,
de pc heb ik gekregen van iemand en toen zat er 5GB ram in 2x2 en 1x1 dus 3 sloten bezet.
in de la had ik nog een 2GB reepje liggen van het zelfde merk en type dus vandaar dat ik nu op 7GB uit kom
omdat ik alle geheugenbanken wil testen of dat het moederbord goed werkt.
de Memory Remap optie krijg ik niet gevonden.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Dan blijft mijn vraag: Werken alle DIMM's wel goed? Test ze stuk voor stuk in Slot A1 (Die het dichtste bij je processor zit).
Memory remap: Pagina 88 (4-24) te vinden onder de advanced chipset (northbridge) menu's.
Je hoeft je posts trouwens niet te beginnen met een introductie of eindigen met een bedankje, we zijn hier op het forum allemaal bekenden van elkaar. ;)
[ Voor 62% gewijzigd door D4NG3R op 03-04-2015 19:16 ]
  • spyrodraak
die Memory Remap staat bij mij al aan en kan je dus alleen maar enabled of disabled zetten.
32bit besturing?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Als je de TS had gelezen was je opgevallen dat de BIOS al zegt dat er maar 4GB aanwezig is en dat er nog geen OS geinstalleerd is.
Maargoed:
D4NG3R schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 19:06:
  • Speedy-J
  • Laatst online: 30-10 14:47
Speedy-J
AMD Enthusiast
De TS heb er nog geen OS op staan..
Probeer eens die 3 latjes van 2GB eens in verschillende volgorde zodat je slots allemaal getest worden
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • spyrodraak
Nee Mike- 19 ik heb helemaal nog geen OS erop staan dit gebeurt alleen in de bios
Die Memory Remap had even uit gezet en dan heb ik 3 GB en als ik heb daarna weer aanzet dan heb ik weer 4 GB terwijl ik dus 7 GB erin heb zitten
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Memory Remap zou dus juist aan moeten staan wil je meer als 2.72/3.27/4GB op wat oudere planken draaien. :>
[ Voor 5% gewijzigd door D4NG3R op 03-04-2015 19:33 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
En heb je al op de memory support lijst gekeken of dat ouwe bakkie wel meer als 4GB aan kan ?
Tevens kan het zijn dat er issue's zijn met doublesided dimm's.
Maar dat kun je hier allemaal vinden met de search, deze issue's zijn hier al tienduizend keer voorbij gekomen.
  • spyrodraak
de reepjes van 2GB ziet de bios als single channel en verlaagd de handel naar 1024 per latje en aangezien ik er vier heb in zitten klopt die 4 GB dan weer wel.
Maar hoe krijg hem zo dat hij desnoods de 3 latjes van 2 GB als dual-channel gaat zien in plaats van single channel???
@ KillerAce_NL mobo kan 8GB ram hebben volgens de specs.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Dual Channel kan alleen bij setjes van gelijk geheugen, bijvoorbeeld 2x2, 4x2, of 2x2 + 2x1. 6 of 7GB kan je met jouw opstelling nooit dual channel draaien.
Dat is het probleem ook niet en heeft ook niks te maken met het feit dat er maar 4GB word gezien. In de meeste scenario's kan je beter 7GB singlechannel dan 4GB Dualchannel gebruiken.
  • spyrodraak
ok dankjewel voor je uitleg D4NG3R hier kan ik wat mee.
dan kan ik nu gewoon proberen W7 te installeren en de boel verder te testen.
[ Voor 15% gewijzigd door spyrodraak op 03-04-2015 20:17 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Als je in de BIOS al maar 4GB geheugen ziet ga je in Windows nooit meer zien, waarom wissel je geen DIMM's uit om hardwareproblemen uit te sluiten?
  • spyrodraak
wat mij overigens opvalt is dat als ik 2x2GB in de eerste 2 sloten zet dat ik dan alsnog geen 4 GB zie maar 2GB. dit gebeurd ook als ik 1 latje op slot 1 en 1 latje op slot 3 zet.
slot 1 is geel slot 2 zwart slot 3 geel slot 4 zwart.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Sorry ik bedoel geen channel maar sides.
Kan zijn dat je een oude chipset hebt die niet overweg kan met veel doublesided ram. Je chipset ondersteunt blijkbaar maar een aantal banks. (heeft niets met de fysieke banks te maken).
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
spyrodraak schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 20:19:
En beide DIMM's apart doen het wel gewoon?
  • spyrodraak
ja alle latjes van 2GB geven in slot A1 1024 dus single channel en geen dual channel
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Ik snap echt niet wat je bedoelt, de hoeveelheid RAM op een DIMM heeft niks te maken met of het single- of dualchannel werkt.
  • spyrodraak
volgens een lijstje in de handleiding zou voor dual-channel (1) Dimm A1 en Dimm B1 nodig zijn
ik heb nu ook 1 latje van 2 op A1 zitten en 1 latje van 2 op B1 zitten en nog geeft de bios maar max 2GB aan
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Daarom vraag ik ook of ze afzonderlijk wel gewoon 2GB per stuk aangeven. Zo nee > Mobo ondersteunt geen Dual Sided geheugen, en dan klopt 4GB waarschijnlijk wel.
  • spyrodraak
per latje stuk voor stuk getest op Dimm A1 geven ze 1024 aan in plaats van 2048.
[ Voor 57% gewijzigd door spyrodraak op 03-04-2015 21:51 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Hebben die 2GB DIMM's aan beide kanten chips en die 1GB DIMM maar aan 1 kant?
Voorbeeldje van single sided RAM:
Afbeeldingslocatie: http://images.anandtech.com/reviews/memory/ddr2/kingston/ddr2dimm.jpg
  • spyrodraak
kan ik niet zien omdat er zo'n blauwe plaat over de chips zitten.
Kingston hyper X DDR-2 khx8500d2k2/2g 99u5315-043A00LF K2 4518494 - 126570 2.2v.
BSMK08A0994
[ Voor 47% gewijzigd door spyrodraak op 03-04-2015 22:09 ]
  • maratropa
Als je nou eens de exacte code op de dimms geeft :p
specs
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Double sided dus, daar ligt je probleem.
Gewoon alle DIMM's aansluiten voor 4GB RAM (Zet Memory Remap weer aan als je dat uit hebt gezet). Daarmee leven of een nieuw mobo aanschaffen, al verwacht ik niet dat je wat hebt aan > 4GB RAM.
  • spyrodraak
@ D4NG3R
de kingston reepjes staan hier ook op tweakers.
pricewatch: Kingston HyperX KHX8500D2K2/2G
en als ik het goed begrepen heb is dit dus een set van 2GB dus per latje 1024.
ik was in de veronderstelling dat het waarschijnlijk dus 2 GB per latje was dus 4GB
  • rjmno1
  • Laatst online: 29-10 09:05
spyrodraak schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 18:46:
Hallo allemaal,
HDD 160GB
Bij voorbaat dank.
Altijd een 64 bit windows gebruiken als je boven de 4gb geheugen zit anders ziet windows hem gewoonweg niet als je een x32 windows erop zet.
Je bent nu aleen maar in de bios aan het kijken installeer windows eens en verwissel ze dan eens of zet ze allemaal op hun goede plaats wat geeft windows aan in systeem? :)
[ Voor 7% gewijzigd door rjmno1 op 03-04-2015 22:54 ]
  • MB113
MB113
Netwerken is net werken.
Als je de post eens leest voordat je hem quote,
Ah, je had het met je edit al door zie ik. :+
[ Voor 14% gewijzigd door MB113 op 03-04-2015 22:59 ]
Quidquid latine dictum sit, altum videtur.
  • spyrodraak
ik heb net windows 7 home premium 64 bit erop gezet en alle 4 de latjes erin gezet en windows geeft aan dat er nu 4 GB geinstallerd geheugen in zit
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Je hebt dus niet 3 latjes van 2GB en 1 van 1GB maar 4 latjes van 1GB...
  • spyrodraak
dat is idd wat ik er uit opmaak maar goed ik kan ter zijner tijd die latjes ook nog proberen in een andere pc van mij waar ik ook ddr2 geheugen in heb zitten en dan eens kijken wat ze dan aangeven.
maar goed voor zover wil ik iedereen bedanken voor de info / hulp.
  • Nielson
  • Laatst online: 23:50
In een ander systeem worden het ook niet opeens 2GB modules :) Je kunt het bij Kingston heel eenvoudig zien aan het laatste gedeelte van het productnummer: K2/2G -> Kit van 2 modules van in totaal 2 GB
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Duhh, fijn zo'n topic. Er is dus geen probleem. TS kan de labels op de dimmetjes niet lezen.
Je hebt 1GB dimmetjes...
