Asus RT-N66U lan probleem
  • abelarno
  • Laatst online: 02-09 23:49
Ik heb ter vervanging van een TL-WR1043ND een Asus RT-N66W (staat verkeerd in de titel...) gekocht.
De lan doet alleen nogal vreemd. Als ik alle kabels inplug zoals ik ze bij de TP-Link router had, werkt het lan netwerk niet. Ik kan niet eens verbinden naar de router.
Als ik het met een andere korte kabel vanuit de Asus router mijn laptop verbind, werkt het allemaal wel.
Volgens mij ligt het niet aan de kabels, want als ik de een kabel van de asus router naar de TP-link router doe, en al mijn bestaande kabels inplug in de TP-Link router, werkt het bedrade netwerk weer wel.
De wifi werkt prima, en heb ik geen problemen mee.
Ik loop vast, hebben jullie een idee?
  • lier
  • Laatst online: 08:18
lier
MikroTik nerd
Zijn de DHCP scopes van beide routers hetzelfde?
Krijg je geen foutmeldingen op de clients?
  • abelarno
M'n computer geeft aan dat er geen ethernet kabel is aangesloten, terwijl dat wel het geval is.
Dit zijn de DHCP settings:
Afbeeldingslocatie: http://www.imgdumper.nl/uploads8/551e8fc480a65/551e8fc47338b-dhcp_settings.png
  • fast-server
  • Laatst online: 08-11-2025
Zet de energy saving/green mode op de NIC's eens uit en kijk eens of dit helpt.
Een hoop nieuwere routers kunnen slecht tegen wat mindere bekabeling omdat ze eco friendly moeten zijn en dus een lager vermogen uitsturen, als de kabel dan minder is>> slechte klapperende verbinding of geen link.
Daarnaast gebruikt de RT-N66U goedkope Chinese Mingtek HN36201CG's zonder gebruik te maken van buffer condensatoren.
De router kan simpelweg niet meer power leveren en werkt alleen met echt goede kabels welke aan de norm voldoen.
[ Voor 34% gewijzigd door fast-server op 03-04-2015 15:19 ]
PV Output SolarEdge SE5000H, 12x Jinko JKM390N-6RL3 Tiger> 4,68 kWp, Helling 42°, Oriëntatie 196° (ZZW)
  • abelarno
Ik heb geen verstand van kabels, maar dit staat er op.
Kabel die niet werkt:
UTP CAT 6 AWG 23/1x4p
Kabel die wel werkt:
UTP CAT 5 26AWG
Het zou dus aan de kabelkwaliteit kunnen liggen?
  • fast-server
Staat er niet iets op van CCA?
Het kan ook aan de connectoren en/of outlet liggen (slechte verbinding)
  • abelarno
Geen CCA inderdaad.
