• GWTommy
  • Laatst online: 05-08-2023
Na een leuk projectje op een LED strip via IR te bedienen (Arduino + Ethernet + iOS app), heb ik al een aantal dagen de extreme drang om mee op afstand te kunnen bedienen.
Nu wil ik een aantal lampen bij mij gaan bedienen met mijn telefoon. Het gaat om lampen aan het plafond met schakelaars in de muur. Er is weinig ruimte over in de dozen waar de schakelaars zitten.
Ik vind het voornamelijk interessant om zelf dingen in elkaar te knutselen en zo veel mogelijk software zelf te schrijven. Daarom gaat mijn voorkeur nog niet echt uit naar een standaard systeem als KAKU. Ook wil ik de bestaande schakelaars (incl twee-wegs hotelschakelaars) kunnen behouden en blijven gebruiken.
Nieuwe bekabeling trekken is sowieso geen optie. Daarom zal het draadloos moeten. 443Mhz heeft denk ik toch mijn voorkeur. Beveiliging vind ik niet zo heel interessant. Alle 'simpele' schakelaars hebben volgens mij al de optie om als hotel schakelaar gebruik te worden. Eventueel is daar wat mee te doen.
Mijn grootste vraag: is het mogelijk om ontvangers + schakelaars te maken die aangesloten worden op de bestaande wandschakelaars en die dermate klein zijn dat ze in de huidige dozen zouden passen? Zijn hier eventueel voorbeeld projecten van?
Hoe zou zoiets geschakeld (kunnen) worden met bestaande hotel schakelaars? Kan dat überhaupt? Als ik geen extra kabels wil gaan trekken, zal dat volgens mij heel moeilijk worden..
PS. Ik wil dit project zo low-cost mogelijk doen. Vandaar het vele doe het zelf en 433Mhz.
  • soepah
  • Laatst online: 01-09 10:02
Echt klein is het niet maar deze schakelaars zijn hiervoor normaal te gebruiken
http://www.domotica-shop....uwschakelaar-p-16511.html
Hiermee kun je als je graag zelf software schrijft met behulp van bv een arduino / rpi / beaglebone en wat 433MHz zendertjes ( http://www.dx.com/p/433mh...ver-link-kit-green-221225 ) het systeem zo geavanceerd maken als je wilt.
De module komt dan op de plek van je huidige schakelaar in de WCD. mocht het niet lukken of te weinig tijd/kennis is het altijd mogelijk om dit systeem met standaard componenten ook te automatiseren.
Voorbeeld voor library + arduino: 433MHz-communicatie met microcontrollers
[ Voor 15% gewijzigd door soepah op 03-04-2015 15:32 ]
wie van vissen houdt, houdt niet van vissen
  • ThinkPad
  • Laatst online: 12:21
Kijk eens naar het MySensors project. Genoeg voorbeelden (zie naast midden van pagina ook menu links).
Is geen 433Mhz maar 2,4Ghz (nRF24L01+).
[ Voor 10% gewijzigd door ThinkPad op 03-04-2015 19:27 ]
  • GWTommy
Interessante reacties. Ik ga het allemaal onderzoeken.
De 433mhz communicatie gaat wel lukken, de controller en alle software is niet echt een probleem. Dat heb ik in een uurtje gefabriceerd met een slingerende Pi of Arduino.
Mijn oog is nu gevallen op de Arduino Pro Mini voor achter de wandschakelaars. Is dat de kleinste Arduino (compatible) die te krijgen is? En weet iemand hoe hoog die is? Is er geen Arduino te krijgen waar de reset knop niet op zit, dat vind ik nog al onzinnig, zeker als het achter een schakelaar verdwijnt. De Pro Mini is wel lekker budget, 5 euro per stuk.
Wat heb ik verder nog nodig? De 220v moet naar 5v worden omgezet voor de Arduino. Verder een 433mhz (of andere) ontvanger en een (hotel??)-relais om het daadwerkelijke schakelen te doen. Bij die dingen zou ik echt graag om jullie sturing vragen. Naast het feit dat ik werkelijk geen idee heb welke componenten ik hier daadwerkelijk voor nodig heb, heb ik ook geen enkel idee wat dan precies het kleinste is.
  • fluppie007
  • Laatst online: 11-10 12:34
Als je klein wilt, kijk hier eens: http://harizanov.com/shop/ kan je laten samenwerken met emoncms (kan sensor resultaten naar MQTT posten)
Deze is de nieuwste generatie: http://harizanov.com/wiki/wiki-home/funky-v3/
  • real[B]art
  • Laatst online: 26-10 18:12
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Als je 3V3 nodig hebt, bijvoorbeeld http://nl.farnell.com/rec...0-305v-in-3-3v/dp/2289705, hij is niet goedkoop maar wel heel mooi plat.
Of blader door de andere opties op http://nl.farnell.com/ac-...s-pcb-mount-single-output.
Of kijk eens op http://nl.mouser.com (al vind ik hun zoekfilters een stuk minder fijn werken dan bij farnell, ze zijn vaak wel goedkoper).
Wat betreft relais, voor een 'normale' schakeling: fysieke wisselschakelaar + wisselrelais, in feite maak je dan een hotelschakeling in de inbouwdoos.
Bestaande hotelschakeling: fysieke wisselschakelaar + dubbelpolig wisselrelais, zodat je de twee schakeldraden kunt omwisselen (zelfde idee als een H-brug eigenlijk).
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
  • GWTommy
Die Funky is wel leuk, alleen is dat kosten-technisch niet geweldig. Die Arduino Pro Mini zijn al te krijgen voor 5 euro, dat is voor mij wel redelijk te doen (ben een student namelijk).
Verder draait de Pro Mini op 5v. Zo'n ding zou wel echt geweldig mooi zijn! Dat platte (/kleine) is juist wat ik zoek.
Zijn er ook kleinere 433mhz receivers dan die al voorbij kwamen?
  • GWTommy
Na veel zoeken ben ik er toch nog niet uit.
Inmiddels heb ik een goedkoop systeem open gehaald dat op 433Mhz stopcontacten in en uit kan schakelen. Hier zit niet heel veel in. Echter kan ik enkele onderdelen niet identificeren. Juist die onderdelen verzorgen het omzetten van 230V AC naar 5V DC (max 12V) voor de Arduino, volgens mij. Die circuitjes werken op 24V trouwens.
De Arduino's zijn besteld. Dus nu ga ik me als eerste bezig houden met die voeden. Tijdens het prototypen doe ik dat natuurlijk via USB, echter daarna zal dat toch echt met het lichtnet moeten. Verder denk ik dat ik in ieder geval een zekering nodig heb. Haalt dat bijvoorbeeld iets uit als er bliksem inslaat?
Wat betreft het omzetten van het voltage, dit moet zo klein mogelijk. Ik kan verschillende bordjes vinden waar een aardig zwik onderdelen op zitten, maar dat gaat toch nooit passen. Bestaat er een naam voor het onderdeel of de onderdelen die ik zoek?
Hoe zou ik dit schakelaren op de raw-input van de Arduino? En hoe (wanneer nuttig) is hier een zekering in te bouwen?
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Die goedkope dingen werken op een voeding die een 'wattless dropper' heet.
Effectief is het een grote folie condensator, een grote weerstand tegen piekstromen, wat kleine (zener) diodes en een elco.
Voordelen:
- Erg cheap
- Niet erg groot
Nadelen
- Niet netgescheiden (aka de laagspanning hangt direct aan de 230V)
- Hele slechte powerfactor, al is dat bij dat verbruik niet echt relevant.
- Wordt erg snel heel groot als je meer vermogen moet hebben.
Opzich zou dat voor jouw doel prima zijn, is laag vermogen en netgescheiden boeit niet voor een lichtschakelaar.
Maar alleen foutzoeken lastig omdat je microcontroller direct aan de 230V hangt.
Het kan overigens nog een stuk kleiner dan wattless droppers, vooral de condensators zijn snel groot, maar goedkoper haast niet.
Een belangrijk punt bij het vervangen van een bestaande schakelaar, meestal heb je bij een schakelaar geen nuldraad aanwezig, zonder nul wordt het een heel stuk moeilijker om je schema van power te voorzien.
Dus je moet je afvragen, ga ik een nuldraad bijtrekken of je voeding heel wat complexer maken.
[ Voor 16% gewijzigd door SA007 op 05-04-2015 22:23 ]
  • GWTommy
Ik heb bij de meeste schakelaars een nuldraad, dus dat is in ieder geval geen probleem.
In ieder geval duidelijke informatie.
Wat zijn de andere opties? Zeker kleiner vind ik interessant.
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Formaat hangt heel erg sterk af van je verbruik.
Ruwweg gesorteerd van hoog naar laag verbruik.
High voltage dc/dc is een flinke maat kleiner met vergelijkbaar verbruik.
Dat is een dc/dc converter met als ingang 400-ish volt en 5V uit.
Bijv:
http://ac-dc.power.com/pr...tch-family/linkswitch-tn/
Andere optie is switching lineair.
Dat is effectief een gelijkrichtdiode die geleid tot een bepaalde spanning met een normale lineaire regelaar erachter.
Ik kan er geen kant-en-klare chipjes voor en weet ook niet of dit de echte naam ervoor is.
Nog een optie is volledig lineair, maar dit is eigenlijk alleen intressant bij heel erg laag verbruik, daar kan je geen relais aanhangen.
Je zou het kunnen gebruiken als je schakelt met triacs.
In principe is het alleen een zenerdiode, weerstand, diode en condensator, maar die weerstand wordt heel erg snel een grootverbruiker.
