GA-MA790X-UD4 met phenon II x6 1100T
  • 0zzy67
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 12-08 22:07
Heb via een tweaker hier een Phenon II x6 1100T kunnen scoren draait heel stabiel op mijn GA-MA790X-UD4 die eigenlijk van de AM2+ familie is maar door de bios flash ook AM3 ondersteund. Mag dan een oud plankje zijn maar ben er verknocht aan door de stabiliteit, bejaard is niet nutteloos :D
Ik zoek een?
DDR2 6400 of hoger waarvan ik al 2x2G heb van geil maximaal kan ik nu tot 1200Mhz van 8 tot 16 gig maar weet niet of dat nodig is verder ga ik deze maand eerst een SSD (tweede in later stadium in Raid0) plaatsen 250/256 gig en daarna DDR2 en Vidcard
Wat is je budget?
totaal uitgestreken over aantal maanden 300 euro niet inclusief de SSD van deze maand
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
door de ouderdom van mijn mobo moet ik vaak zoeken naar onderdelen via vraag en aanbod maar ben een Nvidia persoon en sinds mijn eerste PC altijd zalman voedingen gehad
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Ik speel veel world of tanks daarnaast real strategie games zoals shogunII settlers verder kijk ik films browse mail etc etc en ben geen overklokker. hoewel mijn phenon well op 3700Mhz draait via easy tune maximaal zonder extra koeling tot 4100Mhz
onderstaand de MOBO informatie
Chipset
Northbridge AMD 790X rev. 00
Southbridge AMD SB700 rev. 00
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 4 GBytes
Channels Dual, (Unganged)
Memory Frequency 401.8 MHz (1:2)
CAS# latency (CL) 5.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 5
RAS# Precharge (tRP) 5
Cycle Time (tRAS) 15
Bank Cycle Time (tRC) 24
Command Rate (CR) 2T
Uncore Frequency 2008.8 MHz
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 6 (max 6)
Number of threads 6 (max 6)
Name AMD Phenom II X6 1100T
Codename Thuban
Specification AMD Phenom(tm) II X6 1100T Processor
Package Socket AM3 (938)
CPUID F.A.0
Extended CPUID 10.A
Core Stepping PH-E0
Technology 45 nm
TDP Limit 126.0 Watts
Core Speed 3716.4 MHz
Multiplier x Bus Speed 18.5 x 200.9 MHz
HT Link speed 2008.8 MHz
Stock frequency 3700 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V
L1 Data cache 6 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 6 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 6 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 48-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Min FID 4.0x
# of P-States 5
P-State FID 0x15 - VID 0x06 - IDD 16 (18.50x - 1.475 V)
P-State FID 0x15 - VID 0x0E - IDD 16 (18.50x - 1.375 V)
P-State FID 0x9 - VID 0x12 - IDD 12 (12.50x - 1.325 V)
P-State FID 0x1 - VID 0x16 - IDD 9 (8.50x - 1.275 V)
P-State FID 0x100 - VID 0x1A - IDD 5 (4.00x - 1.225 V)
Package Type 0x1
Model 10
String 1 0x0
String 2 0x1
Page 0x0
CmpCap 6
ApicIdCoreSize 8
TDC Limit 96 Amps
Boosted P-States 1
Max non-turbo ratio 18.50x
Max turbo ratio 18.50x
Core Performance Boost yes
P-State 1, FID 0x100 - VID 0x1A (4.00x - 1.225 V)
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
TSC 3315.1 MHz
MPERF 3315.0 MHz
PERFEVT 3717.0 MHz
Display Adapters
Display adapter 0
Name NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
Board Manufacturer ASUSTeK Computer Inc.
Revision A2
Memory size 2 GB
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x1043)
Model ID 0x1380 (0x84A6)
Performance Level 2D Desktop
Core clock 405.0 MHz
Memory clock 405.0 MHz
Performance Level 3D Applications
Core clock 540.0 MHz
Memory clock 2700.0 MHz
Win32_VideoController AdapterRAM = 0x80000000 (2147483648)
Win32_VideoController DriverVersion = 9.18.13.4788
Win32_VideoController DriverDate = 03/13/2015
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) GEIL (7F7F7F13000000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number CL5-5-5DDR2800 5
Serial number 00000007
Manufacturing date Week 10/Year 08
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 3.0-4-4-10-16 @ 266 MHz
JEDEC #2 4.0-5-5-13-20 @ 333 MHz
JEDEC #3 5.0-5-5-15-23 @ 400 MHz
DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR2
Size 2048 MBytes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
AMP no
