Goedendag,
Ik heb sinds ik mn waterkoeling systeem heb ingebouwd dat mn pc zo random uitvalt en direct opnieuw opstart.
Soms is het na een aantal uur en soms na 5 minuten al.
Ik weet zeker dat mijn systeem niet lekt en de voeding is ook pas een maand oud (nzxt 1000watt)
Waar kan ik beginnen met zoeken naar dit probleem?
http://nl.tinypic.com/r/2dsl5wj/8 Een screenshot van mn log (De rode fout zegt dat de pc onverwachts is afgesloten)
  • Mmore
  • Laatst online: 29-10 17:16
Wat staat er verder onder dan als je die foutmelding aanklikt?
  • Qaatloz
Wat zijn jouw temperaturen voor processor e.d. zijn die niet te hoog?
Graag meer info over wanneer het optreed (zware belasting, snellere uitval e.d.)
die fout zegt : De vorige afsluiting van het systeem om 17:22:36 op ‎2-‎4-‎2015 is onverwacht gebeurd.
die tweede waarschuwing zegt : Er wordt slechts een actieve Bluetooth-adapter ondersteund.
Die derde zegt : De lokale adapter ondersteunt Bluetooth Low Energy niet.
Tempraturen zijn rond de 30 graden (ivm een custom loop) en het is echt random
Oh ik kreeg ineens een error rechtsonder in beeld :
http://nl.tinypic.com/r/11jnf6b/8
  • Compizfox
  • Laatst online: 30-10 19:08
Compizfox
Bait for wenchmarks
19 volt op je +12V rail? Da's niet al te best, als dat klopt :P
Het wil echter nog wel eens gebeuren dat de software de spanningen verkeerd uitleest. Het beste kun je even een multimeter in een molexconnector prikken om zo op een betrouwbare manier de spanningen te meten.
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
Het gekke is dat er verschillende error zijn.
Soms ook 0 volt op de 5 volt rail enzo.
Het is ook niet continue.
Heb net mn voeding laten meten door een pc monteur en die had het over dat mn voeding
(NZXT HALE90v2 1000W‏) op 60 hertz draait terwijl de nederlandse spanning 50 hertz is ofzoiets.
Compizfox schreef op donderdag 02 april 2015 @ 21:37:
  • MetalSonic
  • Laatst online: 30-10 20:51
Verwijderd schreef op donderdag 02 april 2015 @ 21:56:
Waar bestel je/ huur je pc monteurs en wat kosten die? Ik liet tot nu toe mijn computer hardware nog wel eens maken bij Mycom maar nu vraag ik mij af wat goedkoper is.
  • Thomg
  • Laatst online: 30-10 15:38
Thomg
Aww yiss
Right, de Hale90v2 is specced op 47-63Hz, die man zit nog aardig in het verleden als hij denkt dat een beter-dan-ok voeding niet overal gebruikt kan worden.
Ik heb daar allemaal geen verstand van.
Het was wel zo dat die voeding geleverd was met een amerikaanse stekker.
Maar er stond op de voeding zelf dat die tussen de 110 en 240 volt aan kan.
Ik moet zeggen dat ik nu op die errors na al een uur of 6 non stop game niet uitgevallen is.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
90Vac-264Vac, niet gissen, staat gewoon online.
https://www.nzxt.com/prod...e90-v2-1000w-power-supply
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 00:46
Die voltages zijn wel heel raar, als ze kloppen. Het kan ook zijn dat die software, is zo te zien de Asus AI Suite die de melding geeft, niet bepaald accuraat is. Installeer eens CPUID Hardware Monitor. Deze geeft de voltages op de verschillende lijnen een stuk nauwkeuriger aan en kijk daar eens wat die aangeeft bij b.v. de 12V lijn of de 3.3V lijn.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • TommieW
  • Laatst online: 30-10 16:58
TommieW
Numa numa.
Ik heb zelf al meerdere malen gehad dat de software van Asus rare dingen uitlas. Meestal kwam dit doordat er meerdere programma's actief waren die dezelfde informatie uitlazen. Dit zorgde er bij mij zelfs voor dat Asus' Surge Protection op hol sloeg en de PC liet uitvallen/rebooten.
Dus probeer eens de AI Suite te verwijderen of zorgen dat het niet mee op start (en zelf ook niet starten) en kijk het een paar dagen aan.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • Nemesizz
  • Laatst online: 15:51
Nemesizz
Untouchable
Voltages moet je ook niet uitlezen met software, maar met een multimeter (en zelfs dan kun je nog dingen over het hoofd zien).
En jongens, 19V op 12V lijn had er al een belletje moeten rinkelen dat dat absoluut onmogelijk is, dan had je er in elk geval geen screenshot van kunnen maken. Als je zo'n extreme afwijking in je voeding zou hebben, dan zou je hardware al lang kapot zijn en je PC niet eens (meer) starten.
Ik heb nu de hardware monitor software gedownload en kijk het ff aan.
Ik heb mn kappen eraf gehaald maar mn voeding maakt ook een heel vreemd sissend geluid.
Heb de leverancier al gemailed waarschijnlijk zit daar mn probleem.
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 11:05
Dark
who tweaked the light?
je kan vaak niet verschillende monitor software tegelijk draaien, bijvoorbeeld asus ai-suite gaat dan kotsen...
Eindelijk weer online... moederbord was kapot gegaan omdat mn voeding stuk was.
Nieuw moederbord en een andere voeding en alles draait weer zoals het hoort.
Wat mij betreft kan deze gesloten worden
