Spontaan beelduitval iiyama B2475-HDS
  • Deathchant
  • Laatst online: 09-10 21:15
Deathchant
Don't intend. Do!
Al een tijdje heb ik last van spontane beelduitvallen van mijn monitor.
Het beeld valt ineens uit, helemaal zwart, alsof er geen power meer op zit. Héél soms springt ie weer terug aan en dan zie ik ook ineens het woordje DVI in beeld springen en dan doet ie het weer, maar meestal gebeurt dat niet en blijft ie uit.
Een reboot van de pc (blind op de tast) verhelpt het probleem niet.
Het enige wat ik kan doen, is de stroomkabel uit de monitor trekken, 3 minuten wachten, en dan weer insteken en dan doet ie het weer. Ik moet echt een paar minuutjes wachten, wrikken aan de stroomkabel en/of DVI kabel helpt niet, dus ik vermoed geen los contact o.i.d.
Oververhitting van het paneel lijkt me ook niet het geval, want ik ruik verder niks en er komt geen warmte vanaf, maar ook heb ik met een ventilator gericht op de monitor geprobeerd dit uit te sluiten, maar het treedt net zo goed op.
Ik heb een MSI GTX570 PE videokaart en heb alle poorten op de videokaart geprobeerd. Ook andere drivers (zowel videokaart als monitor) geprobeerd en ook een oud image teruggezet, maar werkt niet.
Ook heb ik de DVI kabel vervangen en ook de stroomkabel van de monitor zelf.
Niet dat mijn voeding er iets mee te maken heeft, maar het is een Corsair AX750.
Dit heb ik absoluut niet sinds dat ik em kocht, maar is het afgelopen half jaar steeds vaker de kop op aan het steken.
Ik kan er zeker wel mee werken, maar het is wel irritant dat dit random blijft gebeuren.
Ik denk dat het (bijna) einde verhaal is, maar als iemand nog een idee heeft waar het aan kan liggen?
EDIT: het lijkt een beetje hierop en hierop en mijn OSD gaat uiteraard ook niet aan, omdat de monitor niks van stroom lijkt te hebben. Ook de aan/uitknop doet het niet.
[ Voor 8% gewijzigd door Deathchant op 02-04-2015 11:25 ]
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
Hij verliest dus het DVI-signaal?
Tja, kleine (smt-) Elco's op het Mainboard van de monitor waar de DVI aansluiting zit, misschien zijn deze gaar aan het worden (dwz. hoge ESR-waardes). Elco/Condensator-defecten veroorzaken typische opstart/uitval problemen die juist erger worden naarmate de tijd verstrijkt tot hij helemaal niets meer doet.
Of natuurlijk een brakke soldeerverbinding ergens op het Mainboard of het PSU-board. Check dan ook meteen de Elco's op het PSU-board of deze nog goed zijn (zichtbaar lekken/Bol staan oftewel een hoge ESR-waarde hebben zonder dat je er iets aan de buitenkant van ziet).
[ Voor 3% gewijzigd door bitshape op 06-04-2015 03:35 ]
avatar redux
bit 2.0: i7-8700K - Z370 Apex - 32GB 3200c14 - Strix GTX1080 - Prime 850W - LSI 9207-8i - 22TB HDD - 5.5TB SSD
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Dat zou een hele plausibele verklaring zijn ja, want hij doet het bij beide DVI-poorten. Ik was sowieso van plan een IPS scherm te kopen (Dell 2713H), maar zolang deze het nog doet is het prima.
Ik ben echter niet zo technisch dat ik mijn enige monitor nu uit elkaar ga halen om elco's te vervangen. Ik heb geeneens een soldeerbout :) Dit is leuk als ik een nieuwe monitor heb om te kijken of het werkt.
Maar goed, ik heb deze monitor sinds 2011, dus ik zou het nog te vroeg vinden als die elco's kaduuk zouden zijn....
In ieder geval bedankt voor je reactie, dan weet ik in ieder geval dat ik wel echt toe ben aan een nieuwe.
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Even een paar maanden oude kick. Ik heb nog even geen nieuwe monitor gekocht, maar het probleem blijft zich voordoen en wordt erger. Dus het vermoeden van een defecte elco bij de aansturing van de DVI poort is er wel degelijk.
Nou heb ik op mijn GTX570 een mini HDMI poort. Dus ik heb een HDMI->mini hdmi kabel gekocht, om de monitor via HDMI aan te sluiten, zodat ik geen last meer heb van het probleem. Dit werkt, echter wordt mijn beeldscherm ietsje lichter, alsof de gammawaarde iets lichter geworden is, minder contrastrijk. Ik heb niks aan de monitorsettings gedaan en ook op driverniveau staat alles hetzelfde. Enig idee hoe ik dit goed kan zetten? Het idee erachter is eigenlijk dat ik nu nog even kan sparen voor een Dell U2713H, maar for the time being ook fatsoenlijk kan fotobewerken, en gamen zonder dat de monitor er tig keer mee ophoudt...
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Nieuwe update. De monitor valt ook bij het gebruik van de HDMI poort uit. Dus het lijkt dan toch wat anders in de monitor te zijn...
  • darkangel456
  • Laatst online: 02-10 14:37
Ik zou zeggen leen een monitor van iemand anders en test het daarmee.
Gebeurd er dan niks, schrijf je monitor dan maar af en versnel de aanschaf van je Dell U2713H.
Gebeurd het bij een andere monitor ook dan maar eens (altijd doen eigenlijk) je volledige systeem specificaties posten.
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Yup, zojuist besteld: www.ibood.nl :)
  • sypie
Deathchant schreef op maandag 06 april 2015 @ 15:28:
Om te kijken heb je ook geen soldeerbout nodig. Door simpelweg naar de condensatoren te kijken kun je soms al achterhalen dat ze lek zijn. Zodra je dit weet is er vast wel iemand in de buurt die je kan helpen aan nieuwe condensatoren, en misschien zelfs nog wel een reparatie door ze er voor je in te zetten.
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
sypie schreef op zaterdag 22 augustus 2015 @ 17:44:
Absoluut. Ik wil deze monitor niet weggooien, maar dit is mijn primary scherm tot nu toe. Als ik de nieuwe heb, ga ik deze idd openmaken en wellicht zelf repareren :)
