Liquid Ultra tussen CPU / Koellichaam
  • 88Gamer88
  • Laatst online: 21:54
Beste mede Tweakers.
Ik had een vraag omtrent Liquid Ultra en een EK Supremacy (WC Blok)
En vroeg me af of jullie het aanraden / afraden om dit er tussen te gebruiken.
Qua inbijten / wegvreten van de materialen.
Heb net de Liquid Ultra tussen chip en IHS gedaan.
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Van wat ik begreep is het zo met dat spul dat het alleen aluminium weg vreet.
Als je het met een koper blok gaat gebruiken heb je er allen last van dat het zich zeg maar in het materiaal gaat hechten en dat je het bijna niet meer weg krijgt. Als je van plan bent om het zootje maar een keer per jaar ofzo uit elkaar te halen zou ik het gewoon doen en de struggles van het schoonmaken maar accepteren. Als je van plan bent om het block nog vaker van de cpu af te halen dan zou ik het niet doen en zou ik lekker ic diamond nemen. :)
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • 88Gamer88
'Hmm eerste bericht is niet verstuurd'
Hoe zit dit inkombinatie met nikkel?
Het blok is vernikkeld en maakt dus geen contact met het koper.
Ik ben niet van plan om iederekeer maand me CPU / Blok te demonteren.
Dus dat vind zelf niet zo probleem.
Als maar koel prestaties maar niet verminderen.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Als ik zo google dan komt het er op neer dat voor nikkel hetzelfde geldt als voor koper. De liquid ultra koelpasta lijkt zich wel een beetje in het bovenste laagje van je materiaal te vreten waardoor je bij het schoonmaken altijd wel wat overhoudt tenzij je de boel gaat lappen waarbij je die laag weghaalt. :)
  • 88Gamer88
Heb ook nog even zitten google'en er over.
Vind dat er weinig over te vinden is...
Wat ik er tot nu toe wel uit begrepen heb dat het spul altijd het materiaal opvreet.
Ongeacht koper en nikkel. Dus zwart wit gezien kan je de Liquid Ultra niet echt als een 24/7 pasta gebruiken.
Heb net wel even een testje gedraaid met het spul onder de IHS.
Dit scheelt me ongeveer 13 'C tot vergelijking met standaard.
  • PAPPLE
  • Laatst online: 23-09 10:02
Ik heb zelf liquid pro op mn supremacy zitten (direct die, dus tussen de die en het koper van het block). Heb laatst het block er eens afgehaald, na ongeveer een half jaartje draaien.. Schoongemaakt met een beetje alcohol en er was niets meer van te zien. Echter is het schoonmaken wel wat lastiger (naja, je moet wat harder boenen).
Geen problemen in mijn ervaring dus! En direct die scheelde nog eens 2 a 3 graden met de heatspreader ertussen.
  • stin00
Ik heb sinds kort ook Liquid Ultra op m'n CPU zitten. Ik gebruik een Corsair H110i GT en het werkt verder perfect!
Ik raad je wel aan je CPU uit je socket te halen en hem buiten het moederbord dus van Liquid Ultra te voorzien. Het schijnt geleidend spul te zijn dus je wil géén druppels of residu op je moederbord of andere componenten krijgen! Het uitsmeren is behoorlijk irritant omdat het van een metaal achtig spul gemaakt is.
Er worden 2 kleine kwastjes geleverd bij Liquid Ultra en je kan het beste een klein stukje van het kwastje afknippen. De eerste paar keer smeren blijft er namelijk veel in de kwast hangen, en door een stukje eraf te knippen verspil je veel minder liquid pasta :)
Ik heb onlangs mn moederbord vervangen waardoor de CPU er even uit moest om van moederbord te switchen. Ik had totaal geen zin om het spul eraf te halen en nieuwe erop te doen aangezien het er net pas op zat. Ik had er een zéér dun laagje op gesmeerd en het zag er allemaal nog prima uit, er zat ook bijna geen residu op m'n H110i koelblok.
Al met al zeer tevreden met Liquid Ultra. Het koelt goed en het laagje zag er perfect uit. De prestaties tov Arctic Silver 5 nemen vooral op full load wat toe, een paar graden minder. Ik kan het je zeker aanraden, al is het wel wat gepiel om het er goed op te krijgen :)
Edit: Je krijgt overigens een klein schuursponsje erbij geleverd, maar die heb je vast al gezien aangezien je het gekocht hebt. Deze kan je gebruiken om het er (ooit) weer af te halen. Er bestaat wel een kans dat de bedrukking op de CPU wat aangetast en onleesbaar zal worden. Ik weet niet hoe dit met eventuele garantie zit, maar aangezien je de IHS er al af hebt getrokken zal dat geen probleem zijn :+
[ Voor 13% gewijzigd door stin00 op 02-04-2015 11:51 ]
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Zo te horen valt het wel mee, ik ging dan ook van het ergste uit :) Ik zou het gewoon doen, vooral omdat je met water toch het maximale effect wilt hebben :)
  • maratropa
stin00 schreef op donderdag 02 april 2015 @ 11:47:
Ik dacht dat het schuursponsje er bij zit op je heatspreader wat op te ruwen zodat het spul beter hecht? :)
specs
  • stin00
maratropa schreef op donderdag 02 april 2015 @ 12:12:
Ah dat klinkt ook wel logisch.. Er zat ook een alcohol doekje bij om je oude pasta te verwijderen, dus het schuursponsje zal inderdaad een andere functie hebben.
Schoonmaken: YouTube: Coollaboratory Liquid Ultra - How to remove within seconds...
Aanbrengen: YouTube: Coollaboratory Liquid Ultra - How to install within 2-3 minutes
Ik had deze filmpjes van Liquid Ultra zelf bekeken en zag niets over het sponsje.
Wellicht toch maar eens loshalen, wat opschuren en opnieuw aanbrengen :+
  • 88Gamer88
Haa bedankt voor de informatie :D.
Alleen lees ik hier over een koper blok.
Mijn block is vernikkeld.
Dit geeft volgens een andere chemische reactie.
Had eerst de IHS los gehaald deze gelapt en daarna liquad er tussen gedaan.
Dus zo als ik het lees IHS / Koel lichaam met koper lukt het. Alleen dus effe eigenschappen zoeken met nikkel
  • stin00
88Gamer88 schreef op donderdag 02 april 2015 @ 13:34:
Ik gok dat je koelblok van koper is dat een vernikkeld laagje heeft, Nickle Plating. Het is gewoon een koperen koelblok met een mini laagje nikkel, waarschijnlijk echt 0.1 of 0.01mm zelfs. Hierdoor ziet het er wat glimmender uit maar ik kan me niet voorstellen dat Liquid Ultra dit helemaal wegvreet. Het kan wellicht wat doffer worden, maar dat is achteraf wel bij te poetsen met een alcohol doekje als je de koeler ooit weer loshaalt.
Nikkel heeft overigens een geleidingswaarde van 91 W/(mK)
Bij koper is dit 401 W/(mK).
Er wordt bij nikkel-plated koperen koelblokken dan slechts een zeer klein laagje aangebracht zoals ik al aangaf, zodat het er mooi glanzend uitziet maar de thermische prestaties niet beïnvloed worden.
Volgens Liquid Ultra CoolLab zelf is de heatspreader van een processor ook van nickel-plated copper, hetzelfde als je koelblok oppervlak dus. Zie hier het rood gearceerde gedeelte in de handleiding op pagina 1. Het nikkel laagje wordt waarschijnlijk niet aangetast :)
[ Voor 9% gewijzigd door stin00 op 02-04-2015 13:48 ]
  • 88Gamer88
Bedankt voor de info :D.
Heb de MX2 schoon gemaakt en er Liquad tussen gedaan.
Alleen qua temperatuur scheelt het niet zo veel bij mij.
Onder de IHS gaf het meer effect in combinatie met lappen.
Blijf nog steeds een hoge temp houden met me 4770k 70 C' stress.
Terwijl me waterkoeling voldoende koelvermogen heeft.
  • stin00
88Gamer88 schreef op zaterdag 04 april 2015 @ 10:46:
Hmm heb je wellicht wat meer details?
Wat zijn je overclock settings, welk programma draai je etc. :)
[ Voor 23% gewijzigd door stin00 op 04-04-2015 10:55 ]
  • 88Gamer88
Wat voor details wil je weten :P ?
Ik draai qua voltage op auto setting.
En CPU op 4.0 Ghz gezet ipv 3.9 Ghz.
Idle temp is rond de 30 C', maar zodra ik hem ga stressen met bv prime95 schiet het snel over de 70 C' heen. Als prime95 stop schiet de temp ook gelijk terug naar rond de 30'C.
Dus ben bang dat het niet getroffen heb qua CPU.
Ondanks alle aanpassingen enzo
[ Voor 12% gewijzigd door 88Gamer88 op 04-04-2015 11:07 ]
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Je weet dat de auto stand erg royaal is met voltage en je dus waarschijnlijk op een (veel) hoger voltage dan nodig draait? ;)
  • 88Gamer88
Ja dat klopt,
Alleen als ik de voltage uitlees zit ik rond de 1,19 Volt.
En dit lijkt me zelf niet te hoog.
Dus blijf het raar vinden me hoge temps ;( ...
[ Voor 18% gewijzigd door 88Gamer88 op 09-04-2015 18:41 ]
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Mijn I5 3570K deed 4.5Ghz op iets meer dan 1.1V, dus ik vind 1.19V toch eigenlijk best wel hoog... ;)
  • 88Gamer88
PC wilde niet eens booten als ik de voltage lager zetten 1.13V.
Settings nog steeds op 4.0 Ghz (Stock 3.9)
[ Voor 26% gewijzigd door 88Gamer88 op 09-04-2015 18:48 ]
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Je had de cpu al gedelid? Die van mij had ik gedelid en dat scheelde zo'n 20 graden, waardoor de temperaturen bij 4.5Ghz onder de 60 graden bleven. (als koeling een swiftech H220) Hier ook iemand waarbij het delidden hem wel goed beviel:
http://www.newegg.com/glo...D=4084428&Item=19-117-369
  • 88Gamer88
Ook geprobeerd maar dit scheelde heel weinig dat ik de IHS weer terug geplaatst heb.
Op advies van andere tweakers
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Die moet je er ook op laten ja, maar ik deed toen ook dat liquid ultra tussen mijn core en IHS en dat scheelde veel, als je dat met normale koelpasta doet werkt het niet en krijg je zelfs hogere temperaturen. Je moet ook die lijmrand weghalen omdat daardoor de IHS iets boven de core komt te liggen en de koelpasta dus een langere afstand moet overbruggen.
