Vraag over Static Routes
We hebben een VPN-verbinding naar een W2012R2 Server, dit werkt verder prima. We kunnen communiceren naar het interne IP-adres van de externe locatie. Maar nu hebben we meerdere servers is deze farm zitten. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat een andere server in de farm kan routeren naar deze VPN-verbinding.
IP range van de externe locatie: 192.168.10.X
IP range van onze farm: 172.16.10.X
Nu is het de bedoeling dat een andere server in het interne netwerk van onze farm gebruik kan maken van de VPN-verbinding op de server waar de VPN op draait. Hoe kan dit worden gerealiseerd? Kunnen we dit doen door een static route aan te maken? Zo ja, hoe doen we dit precies?
Alle servers zijn voorzien van W2012R2.
  • DukeBox
Wat voor vpn verbinding heb je ? een range is niet iets als 192.168.10.x maar bijv. 192.168.10(.0)/24
Heb je meerdere gateways ('internet' + je 2012 server) ? Dan kan je op je default gateway icmp redirect gebruiken of je moet overal lokaal de routes opnemen (kan ook via gpo of dhcp).
  • KoeKk
  • Laatst online: 03-10 12:19
Ik denk dat het verstandig is als je router (je default gateway) de VPN verbinding opzet. Dan hoef je niets aan te passen op je servers (onderhouds technisch een drama) en zit je netwerk config ook op een netwerk apparaat.
Als dit geen optie (PPTP VPN?) is dan zou je Routing & Remote access kunnen installeren op de server die de vpn verbinding maakt, en dan in router (Default gateway) een static route kunnen toevoegen die verkeer voor de externe locatie routeert naar je server die de VPN verbinding maakt.
Dus op je farm doe je niets
Op je default gateway voeg je een route toe: 192.168.10.X/Y gateway <ip-van-vpn-server>
Op je vpn-server installeer je RRAS en laat je deze de VPN opzetten en laat je je LAN routeren naar de VPN
  • DukeBox
Een PPTP VPN zou je hoe dan ook niet willen.
DukeBox schreef op dinsdag 31 maart 2015 @ 11:53:
Het gaat in dit geval om L2TP/IPsec verbinding. (Externe router naar RRAS). Het netwerk waar de RRAS in hangt zit achter een Cisco ASDM. De gateway is in het beheer van onze leverancier, dus we moeten het intern tussen de W2012R2 servers gaan oplossen. Waar het op lijkt is dat we lokaal op de server de routes moeten aanmaken. Maar hoe we dit kunnen realiseren is mij nog de vraag.
Wij gebruiken geen DHCP. Maar gewoon vaste ip adressen voor de servers.
  • DukeBox
Als je geen toegang hebt tot je default gateway kun de routes op je servers toevoegen middels een gpo of handmatig. Advertising werkt alleen middels dhcp of ipv6.
  • jimbo123
  • Laatst online: 26-03-2023
Als de gateway in beheer van een leverancier is dan kun je daar toch een verzoek indienen voor het opzetten van een site-to-site vpn? Veel handiger!
Het probleem is probleem inmiddels opgelost. Het lijkt erop dat het kwam omdat de security van session collection op low stond.
Nadat ik de onderstaande custom property heb toegevoegd in powershell kon ik de security weer op client compatibilty zetten zonder issues.
Set-RDSessionCollectionConfiguration –CollectionName "Remote Desktop" -CustomRdpProperty “authentication level:i:0”
SSO werkt ook prima op deze manier.
Bedankt voor alle reacties!
jimbo123 schreef op donderdag 02 april 2015 @ 10:10:
We hebben bij een aantal klanten IP-VPN aanstaan, werkt uitstekend!
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 22:41
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Verwijderd schreef op donderdag 02 april 2015 @ 15:42:
Ik snap niet hoe je van een routeringsprobleem bij de "oplossing" bent gekomen.
Volgens mij heb je met bovenstaande commando een belangrijk stuk van je beveiliging uitgeschakeld, namelijk het controleren van SSL-certificaten. Het staat nu op "ik accepteer blind alle verbindingen zonder te kijken of het certificaat wel veilig is".
Ik ben bepaald geen kenner van W2012R2 VPNs dus misschien zit ik er helemaal naast. Hopelijk corrigeert iemand van de experts me dan :)
Snap je zelf wat je gedaan hebt en waarom dat je probleem verhelpt?
Zo niet dan zou ik er nog eens goed over nadenken of dit wel is wat je wil.
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • Koffie
  • Laatst online: 03-10 20:34
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move PNS > NT
Braaikamer - Smoke&BBQ
CAPSLOCK2000 schreef op donderdag 02 april 2015 @ 19:13:
Excuses, ik had nog een ander topic open over een ander probleem.
We hebben uiteindelijk gebruik gemaakt van IP-VPN, elk apparaat praat netjes met elkaar nu.
  • CAPSLOCK2000
CAPSLOCK2000
En wat heb je nu met de authenticatie gedaan? Staat die nog steeds op 0 of heb je dat weer ingeschakeld.
