Definitief verwijderen data WD nas
  • glaerox
  • Laatst online: 10-09 22:06
Hallo allen,
Kunnen jullie mij advies geven bij het volgende:
Thuis heb ik twee WD My Book World Nassen staan, elk voorzien van 2 500GB harde schijven. Deze kunnen ingesteld worden als Raid1 of Raid0.
Nu heb ik van mijn werk een overbodige Synology Nas gekregen waardoor de WD nassen overbodig zijn geraakt. Deze wil ik verkopen.
Voor de verkoop wil ik de schijven eerst helemaal leeg maken, niet dat ik er zelf zo veel spannends op had staan, maar er staat ook data van anderen op. Ik vind het dus erg belangrijk dat dit onherstelbaar is. Nu dacht ik de Nas even uit elkaar te schroeven en de schijven met Killdisk weer leeg te maken. Zo gezegd, zo gedaan. Helaas blijk ook het OS van de Nas op deze schijven te staan waardoor deze niet meer bruikbaar is. Ik verwacht echter door een exacte kopie van de andere WD Nas te maken weer een werkend systeem te hebben.
Hieruit lerend is het geen optie om de schijven leeg te maken met Killdisk. 8)7 Maar wat kan ik dan gebruiken? Ik dacht de Nassen volschijven met loze data. Maar wat te gebruiken en weet ik hiermee zeker dat de bestanden daarna weg zijn? Ik heb een bestand van 100GB gedownload van een Tele2 server tbv internet snelheid testen. Kan ik dit bestand gebruiken of bevat dit niet echt data?
Bestaan er bijvoorbeeld programmatjes die loze data generen en zo data overschrijven, ook naar een netwerkshare?
Bij voorbaat dank voor het advies.
Met vriendelijke groet,
Bas
  • raceduck
  • Laatst online: 18-09 10:02
Misschien heb je hier iets aan...
http://iknowsomething.com...r-install-brand-new-disk/
  • Mijzelf
Als je shell toegang hebt tot de NAS, kun je
dd if=/dev/zero of=/path/to/share/LegeFile bs=1M 2>&1 >/dev/null &
draaien, en dan de NAS een aantal uren alleen laten. Je ziet dan in de Share de 'LegeFile' groeien, tot de schijf vol is. Vervolgens de file weggooien, en je schijf is leeg.
  • glaerox
Bedankt voor de reacties.
Raceduck, het betreft hier de variant met blauwe ringen, die zit weer iets anders in elkaar. Ik heb tevens een tutorial gevolgd en de Nas weer werkend gekregen, echter bleek deze voor de editie met enkele schijf te zijn. Draait dus wel, maar gebruikt met 1 schijf.
Wat ik nu probeer. van de werkende Nas een schijf verwijderen en daar een schijf bij in. Deze op mirrored zetten waardoor hij beide schijven identiek maakt. Als dit gelukt is de schijf terugplaatsen en wederom een schijf bijvoegen. Dit zou de nas moeten detecteren en moeten rebuilden. Vanaovnd weer mee verder.
Mijzelf, ik weet dat de Nas op een soort Linux draait. Ik ga kijken of ik deze via de Shell kan benaderen. Zou het commando dan goed moeten zijn of dien ik deze nog aan te passen?
Zou ik de oude data ook overschrijven als ik bijvoorbeeld een film van 5 GB 100x op de Nas schijf?
Groet,
Bastiaan
  • Mijzelf
Hier vind je hoe je shell access kan krijgen, en ja, het commando is compleet, je moet alleen het /path/to/share/ substitueren. Volgens diezelfde pagina zou dat /shares/internal/<sharenaam>/ moeten zijn.
En ja, je kunt hem ook vullen met 100x een 5G file. Nadeel is dat je dan via het netwerk moet, wat een stuk trager is.
