Verschrikkelijke herrie Aopen hq08a
  • 84 views sinds 30-01-2008
  • HaveBlue
  • Laatst online: 31-08 15:25
Mijn nieuwe Aopen hqo8a (met msi-6167 + K7-850) bigtower maakt na het opstarten een normale hoeveelheid herrie; echter, na 20-25 minuten lijkt de psu volkomen op hol te slaan. Mijn hx08 met t-bird 1200 heeft dit niet dus denk ik dat het aan de gebruikte psu ligt. Heeft iemand ervaring met dit probleem en weet diegene misschien ook een oplossing voor dit storende "euvel" of dat het door aopen zo bedoeld is?
UTFS, ik weet het. Kwam er door de herrie alleen wat te laat achter :)
"So the whole basis for jazz music is based on the fact that the bass player could not play his instrument." - Miroslav Vitous
effe een stokje of schroevendraaier achter in je voeding porren.
Ventilator die uit balans is en vervolgens warm wordt???
  • Toink
Sommige voedingen zijn ook temperatuurgestuurd zodat ze zodra het systeen op bedrijfstemperatuur komt harder gaan blazen. Zo 1 heb ik er ook. Weinig aan te doen want zo'n bak heeft koeling nodig.
Tenzij natuurlijk bij jouw bak gewoon de lagers aanlopen.
  • HaveBlue
Op zaterdag 16 juni 2001 23:03 schreef Toink het volgende:
Nee, de ball-bearings lopen zeker niet aan. Ik zal es proberen om met m'n dremel die geintegreerde fanguard eruit te slijpen en evt. te vervangen door zo'n andere losse, chromen fanguard; het geluid is namelijk echt het suizen van lucht langs een oppervlak.
Voor al diegenen die hun Aopen psu-fan willen vervangen door zo'n panaflo of sunon 80mm apparaat, ik heb het in mijn fsp-300-60bt (hq08a) geprobeerd met de sunon, maar het effect is niet waarneembaar. In mijn geval niet, that is...
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
Het geluid komt volgens mij van de platte fanguards die Aopen gebruikt. Een nieuwe fan hielp bij mij niet, dus ik heb er een oude voeding, die ik van Gateway heb gekregen, in gedaan. En nou is m'n Athlon systeempje bijna stil :)
Kijk dus eens naar een goede voeding en check even of die op de AMD site staat. Let dan goed op het geluidsniveau, dat je vrijwel altijd in de specificaties vindt.
"Anyone who does not agree with me is mentally sick, and should be shot I'm afraid to say."
- Pastor Richards @ VCPR
A-open voedingen hebben geen toerental-regeling oid. Die lopen dus constant op dezelfde snelheid.
In dit geval is er iets mis met de voeding. Lijkt erop dat de fan problemen heeft met de stroomtoevoer, en daarom meer toeëigent zeg maar. Gevolg: gaat harder draaien.
Zoiets valt gewoon onder de garantie. Dus schroef je voeding er even uit en ga ermee terug en wissel het om voor een nieuwe.
  • HaveBlue
Op zondag 17 juni 2001 10:42 schreef nognix het volgende:
Ik zal eerst eens kijken wat Aopen er zelf op te zeggen heeft, temeer omdat erg veel mensen het zelfde euvel lijken te hebben met de fsp300-60bt voeding...
Ik en een vriend hebben een AOpen HQ08, de mijne is lekker stil, de fan hoor je bijna niets.
Bij die vriend hoor je zijn fan lucht trekken, die fan trekt wel 3 keer zo hard als de mijne.
Soms heb je een goede fan en soms krijg je een slechte. Gewoon een andere insteken.
  • Xoverride
  • Laatst online: 30-07 10:32
Xoverride
sabai sabai
same here :)
heb ook zo'n kast waar af en toe veel herrie uitkomt..
Bij mij was de oplossing, koeler uit voeding halen en smeren met olie.. loopt ie weer als een zonnentje..
Of de standard cooler vervangen met een mooie sunon natuurlijk, :)
  • HaveBlue
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/99629
Maar goed, ik heb denk ik de oplossing gevonden:
Gewoon die vingerguard uit de psu slijpen/dremelen, heb ik vanavond gedaan en het resultaat is geweldig; je hoort praktisch geen verschil meer tussen hoge en lage toeren...
Kan ook gewoon vet en vuil zijn, zeker als je rookt.
Probeer eens de punt van een A4tje tegen de vinnen van de fan te houden (als hij draait). Dat klappert even, maakt niets kapot, maar klappert mooi al de rommel eraf.
En, net als bij het pottenbakken, brengt het de fan weer in balans.
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Op zondag 17 juni 2001 13:55 schreef HaveBlue het volgende:
Ik heb ook zo'n stofzuiger van A-Open. Ik heb ze gebeld en ze zeiden letterlijk: Meneer, als u een stille kast wilt, moet u een duurdere kopen. Deze goedkope kastjes maken nu eenmaal herrie. Juist ja...10 keer meer dan mijn oude noname die 100 piek goedkoper was.
Ik heb de fan er uit gesloopt en er een panaflo voor in de plaats gezet. De kast is nu redelijk stil. Zeker nu toen ik ook het rooster uit de voeding had geknipt.
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 21:36
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Loopt al een topic over
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
