• verbatim
  • Laatst online: 17-01-2024
Ik heb nog een oude laptop Packard Bell uit de jaren '90
De specificaties zijn:
CPU type AMD-K6,
CPU speed 450 mhz,
System Memory 640 kb,
Internal HDD 6007 MB
Tot nu toe heb ik het geprobeerd met Bodhilinux,Puppy Linux, Fedora netinstall,Open Suse.
Bij Bodhilinux en PuppyLinux krijg ik de melding dat mijn CPU niet wordt ondersteund.
Alleen bij OpenSuse voor i586 gaat de netinstall goed totdat het gaat downloaden dan gaat de laptop vast zitten. Uiteindelijk ben ik ook voor Debian aan het zoeken geweest voor een install i586 maar heb niks kunnen vinden.Mijn vraag nu is weet iemand een Linux distro die zou kunnen werken op mijn laptop met een cd install of een netinstall.
Groeten,
Loek
  • Ultraman
  • Laatst online: 20-11 10:52
Ultraman
Boefje
Waar heb je dan voor Debian lopen zoeken? Want er zijn prima i386 images te vinden: http://cdimage.debian.org/debian-cd/7.8.0/i386/iso-cd/
In https://www.debian.org/re...h02s01.html.en#idp6013504 staat ook keurig vermeldt:
All i486 and later processors are still supported
Pak eens een Debian i386 CD en kijk eens hoe ver je komt :)
  • verbatim
Ultraman schreef op zondag 29 maart 2015 @ 13:21:
Volgens mij werkt Debian i386 niet want ik heb een distro nodig voor een i586.
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
verbatim schreef op zondag 29 maart 2015 @ 13:32:
Probeer i386 eens? ;)
Goedkoop bellen via VoIP
  • verbatim
Oke ik ga de eerste cd proberen.
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Waarom zou dat niet werken dan?
Hiervoor quote ik ook de manual voor je, nogmaals:
Vanaf i486 en later wordt ondersteunt. i586 (Pentium) is een generatie na de i486.
Daarna kwamen Pentium II en AMD K6, dat zijn i686 processoren welke de meeste Linux distributies nu als 32 bits x86 nog steeds ondersteunen.
[ Voor 15% gewijzigd door Ultraman op 29-03-2015 13:50 ]
  • verbatim
Ultraman schreef op zondag 29 maart 2015 @ 13:47:
Ik had op Debian gezocht op Debian i586 en daarop kon ik niks vinden.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 13:44
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
verbatim schreef op zondag 29 maart 2015 @ 14:09:
Dan ga je toch een CPU generatie terug? Alle CPUs zijn tot op zekere mate backwards compatible. Zelfs op een i7 die dit jaar nog uit moet komen (Skylake) zal een i486 image nog prima werken.
Waarom blijf je zo stug vasthouden aan i586? Denk je werkelijk dat alles wat geen i586 in de naam heeft niet zou werken?
Commandline FTW
  • verbatim
Hero of Time schreef op zondag 29 maart 2015 @ 14:24:
In iedergeval moest ik voor OpenSuse ook de i586 downloaden dus ja ik dacht alleen aan i586.
Maar goed ik heb nu twee cd's gebrand en allebei readerrors.Dus ik stop ermee, tenzij er ook een netinstall beschikbaar is. Ik ga ook wel ff zoeken of deze distrubutie ergens te bestellen is.
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
MD5sum ook gechecked na het downloaden? Wellicht is deze corrupt geraakt.
Debian i386 install cd al geprobeerd?
  • verbatim
Ultraman schreef op zondag 29 maart 2015 @ 15:27:
Ja Debian i386 install cd ook geprobeerd maar die gaf bij de installatie toch een foutmelding,
Ik ben nu met een netinstall bezig maar die gaf ook al een error en hij blijft nu op 6% hangen.
Ik kijk het nog even aan. Zit niet echt mee. Gisteren ook al de hele dag bezig geweest met downloaden en installeren.
[ Voor 9% gewijzigd door verbatim op 29-03-2015 15:41 ]
  • Soldaatje
Wat voor een cd'tjes zijn het, oude of nieuwe?
Even blazen in de cd-drive kan ook helpen.
  • verbatim
Soldaatje schreef op zondag 29 maart 2015 @ 15:44:
Gisteren gekocht.
  • jbhc
  • Laatst online: 20-11 04:51
Ik heb zelf de ervaring dat cd/dvd spelers zelfs als je ze niet gebruikt na verloop van tijd erg slecht gaan werken. Zowel de 5,25" als de laptop modellen.
  • Bamboozled
  • Laatst online: 20-11 00:35
langzamer branden 8x ofzo
welk merk heb je?
i386 Debian net install moet werken, mits de netwerkkaart meteen ondersteund wordt.
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 17-11 19:44
jbhc schreef op zondag 29 maart 2015 @ 16:58:
Wat daar vaak voor helpt is even de lens schoonmaken met een wattenstaafje met alcohol.
@TS: Probeer eens een CD te branden met Plop Boot Manager. Die laat je toe Linux te starten vanaf een USB-stick, ook al wordt dat door het BIOS niet ondersteund :)
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • gekkie
  • Laatst online: 29-07 09:15
Afhankelijk van hoe de kernel gecompileerd is heeft je processor PAE nodig, wellicht dat het probleem daar in zit. Geloof dat daar ook wel weer een boot-optie voor was .. staat me alleen niet meer helemaal helder voor de geest.
  • verbatim
Bamboozled schreef op zondag 29 maart 2015 @ 17:03:
welk merk heb je?
Ik heb een nieuwe netinstallcd gebrand op 4x speed en het gaat nu de goede kant op met de install.
Als het klaar is laat ik het wel even weten.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Als het daarna nog niet werkt kan je ook gewoon met kapotte hardware te maken hebben. Check RAM bijvoorbeeld met memtest86+ zodat je weet dat dat in elk geval niet stuk is.
  • Bamboozled
Petervanakelyen schreef op zondag 29 maart 2015 @ 17:07:
Dit moet je dus echt NIET doen. Zelf weten.
  • Petervanakelyen
Wat is de reden daarvoor? Ik heb het hier zelf al meerdere keren met succes toegepast.
  • johnkeates
Petervanakelyen schreef op zondag 29 maart 2015 @ 17:41:
Om dat de lens niet 'vast' zit en je heel makkelijk het mechanisme kapot duwt. Daar kaast kan je heel makkelijk krasjes maken. Een minuscuul krasje is genoeg om de lens onbruikbaar te maken.
[ Voor 16% gewijzigd door johnkeates op 29-03-2015 17:45 ]
  • jbhc
Is er een methode om de boel wel weer goed te krijgen?
  • johnkeates
jbhc schreef op zondag 29 maart 2015 @ 17:52:
Welke boel?
  • jbhc
Het cd/dvd mechaniekje
  • johnkeates
Als het stuk is: vervangen. Kost misschien een tientje.
Als het vies is en je hebt er meer dan 2, koop dan voor een paar tientjes een reinigingskit, die hebben meestal een schoonmaak-medium. Blazen met lucht langs het ding (en dus niet 'op', maar echt er langs) is ook al genoeg. Als het echt goed vies is, dan kan je het als stuk beschouwen.
  • verbatim
De installatie is klaar alles is goed gegaan.
Weet iemand trouwens of de versie 7.8.0 ook ipchains ondersteund want ik heb nog een Linux firewallboek wat voor ipcahins is geschreven waarmee ik wil werken.
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Fijn dat het nu goed is gegaan :)
Oud boek waarschijnlijk?
Ipchains leren kan ik je niet aanraden, dat wordt nergens meer gebruikt. De laatste versie daarvan is 14 jaar oud. Het is met kernel 2.4 opgevolgd door iptables, welke nu nog de huidige standaard is op Linux.
Inmiddels is nftables gearriveerd, welke kandidaat is om iptables op te volgen.
Als je iets over firewalls wilt leren zou ik dan ook op iptables duiken. Daar is ontzettend veel over te vinden op het internet. :)
[ Voor 3% gewijzigd door Ultraman op 29-03-2015 19:15 ]
