Wi-fi snelheid valt weg.
  • pim-1
  • Laatst online: 16-06-2025
Sinds een paar weken heb ik problemen met mijn wi-fi verbinding.
Het is een raar probleem want als ik een video op YouTube wil laden of sites wil laden (dus gewoon bij normaal internet gebruik) dan is de snelheid eerst erg hoog (volgens speedtest.net 50 mbps) maar na 1 of 2 seconde valt de snelheid weg tot 0.
Er laad dan dus gewoon niks meer dit duurt meestal een minuut of 2 en dan komt er weer een paar seconde van snel internet.
Afbeeldingslocatie: https://photos-5.dropbox.com/t/2/AABJlUfGq5fbdZ2mUY0fbyvZESffbz3nT-eW77uy2g1gNw/12/75885855/png/1024x768/3/1427630400/0/2/internet%20snelheid.png/CJ_alyQgASACIAMoASgC/1fqwlAHDIIEHV01Wg04Q2Q64Jyfr0FW_1M790TOzLTs
zoals je kan zien valt de snelheid tijdens het downloaden steeds weg, de toppen zijn rond de 50mbps maar door het weg vallen van de snelheid tot 0mbps van wel een minuut per dal heb ik eigenlijk niks aan mijn snelheid.
Ook heb ik soms problemen met het laden van Google (anders sites willen dan wel laden maar Google niet.)
ik heb kpn glasvezel abonnement van 50mpbs en daarbij een experiabox v8 gekregen met daar op aangesloten een Sitecom x5 n600 omdat het bereik van de experiabox te klein was.
ik heb de wi-fi op de experiabox dan ook uitgeschakeld.
heeft iemand een idee hoe ik dit probleem kan oplossen?
ik heb al verschillende kanalen geprobeerd op mijn router maar het hielp niets.
Moet ik nog speciale instelling hebben voor het aansluiten van mijn sitecom op mijn experiabox?
[ Voor 200% gewijzigd door pim-1 op 29-03-2015 12:39 ]
  • laurens0619
  • Laatst online: 22:47
Heb je dit alleen op Wifi? Of ook met een bekabelde verbinding (liefst direct op de experiabox om de sitecom uit te sluiten)
Staat op die sitecom (als die het heeft) cloud security uit?
  • lier
  • Laatst online: 20:52
lier
MikroTik nerd
Post eens een overzicht van inSSIDer (home), dan kunnen we iets (zinnigs) over dat deel zeggen.
Daarnaast ook even je hardware vermelden van je laptop/pc en welke drivers je voor je draadloze nic gebruikt.
Tot slot dezelfde test doen via een draadje om Internet uit te sluiten.
  • pim-1
cloud security staat uitgeschakeld.
ik download nu inSSIDer 4
ik gebruik een windows 8.1 desktop met een icidu 300n usb adapter
  • pim-1
Afbeeldingslocatie: https://photos-2.dropbox.com/t/2/AABEwWGppPHip1PzLgFXca6eWqx_e58Fy2YGHa5AbaWllg/12/75885855/png/1024x768/3/1427630400/0/2/internet%20snelheid2.png/CJ_alyQgASACIAMoASgC/-Lq1qH5RU7PYYtiOLHloa8E74zqcz4QNAOHF6KieEXw
Full res
Het probleem komt voor op al mijn apparaten, ik zou zo even een bekabelde verbinding testen.
[ Voor 12% gewijzigd door pim-1 op 29-03-2015 13:00 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
Test eens met de volgende instellingen of het dan stabieler wordt:
WPA2 AES
N-only
kanaal 1
kanaalbreedte 20MHz
[edit]
En ga ook eens met de buren praten dat de 2,4GHz band echt alleen 20MHz mag gebruiken (anders zitten jullie elkaar enorm in de weg). Meer bandbreedte is 5GHz band.
[ Voor 43% gewijzigd door lier op 29-03-2015 13:18 ]
  • pim-1
net getest, het probleem werd alleen maar erger en de snelheid kwam niet een meer boven de 10mbps
pim-1 schreef op zondag 29 maart 2015 @ 13:23:
Lijkt erop dat je veel interventie op de 2.4 Ghz kanalen ervaart. Wellicht overstappen op 5Ghz?
  • Allard Pruim
  • Laatst online: 18:58
pim-1 schreef op zondag 29 maart 2015 @ 12:26:
Je bent niet de enige, sinds een enkele week heb ik ook last van het feit dat websites van Google niet of nauwelijks lijken te werken. YouTube, Google afbeeldingen, en nog een paar anderen geven problemen bij mij. Niet-Google sites lijken het gewoon prima te doen. Ik maak weliswaar gebruik van bekabeld internet en hier ook KPN, geen glasvezel.
[ Voor 4% gewijzigd door Allard Pruim op 30-03-2015 00:17 ]
  • DJSmiley
  • Laatst online: 20:21
Hoe gaat het als je t bekabeld test?
Heb je dan ook dezelfde issues? Zo ja, probeer dan eens zonder je router.
Zo nee, dan moet je het in je wifi gaan zoeken.
Je hebt nu een hoop factoren die niet echt in je voordeel zijn. Je hebt een simpele USB ontvanger, die ook nog eens 2.4Ghz only is.
Je router is dan geen superextreemsnel ding, maar ondersteunt wel de 5Ghz. Gebruik die ook als het even kan. Als je met inssider oid scanned zou het me niets verbazen als er al een hoop rommel op de 2.4Ghz zit.
Een echte diagnose als het aan je wifi ligt is pas te stellen met een spectrum analyzer, omdat er naast wifi veeel meer in de lucht zit waardoor er steeds vaker gewoon niets meer te redden valt op de 2.4Ghz band.
