hoge load maar geen top processen?
  • Red devil
  • Registratie: December 1999
Beste tweakerts,
Volgende probleem. Jobs die draaien onder Linux, afgeschoten vanuit een SGE cluster. Op een node met bijv 64 cores zie ik een load van rond de 64 dus zou je verwachten dat netjes alle cores belast worden.
Echter, met top zie ik maar een paar processen die rond de 100% zitten. Ik kan wel andere processen zien die draaien, alleen hebben die maar paar procent cpu gebruik. Hoe kom ik er nu achter waar alle resources heen gaan? Ik zie ook geen hoge wait%, wat een onderliggend IO probleem zou kunnen aangeven.
Hieronder een de bovenkant van top:
top - 12:07:36 up 62 days, 11:03,  1 user,  load average: 60.68, 60.51, 60.63
Tasks: 1468 total,   3 running, 1465 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  0.1%us,  0.2%sy,  3.1%ni, 96.6%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:  198288720k total, 31010176k used, 167278544k free,   239472k buffers
Swap: 16383992k total,    20072k used, 16363920k free, 27889052k cached
Zo te zien 3% idle en 97% idle?
  • Hero of Time
  • Laatst online: 29-11 22:16
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Load wordt niet alleen bepaald door draaiende processen die resources gebruiken. Als je een proces hebt dat hangt wordt de load verhoogt met 1. Zo heb ik deze week op kantoor een machine gehad met een load van over de 440. CPU, geheugen en I/O waren niet abnormaal en omdat 't een VM was, kon 't met geen mogelijkheid de rest van 't platform platgooien door daadwerkelijk zoveel systeemresources te nemen, zeker omdat 't maar 2 vCPUs had. Er was gewoon een proces dat hing. Een forkbomb kan ook zoiets veroorzaken, maar daarmee krijg je eerder andere symptomen (als in, je kan niets anders meer starten ivm process handle starvation) en gaat best snel om 't systeem onbenaderbaar te maken.
Ga dus eens na welke processen worden afgetrapt, hoe vaak dat gebeurt en of er al een aantal klaar hadden moeten zijn die toch nog draaien.
Commandline FTW
  • Red devil
Hero of Time schreef op zondag 29 maart 2015 @ 12:22:
Ik heb redelijk goed beeld om welk processen het gaat. Het betreft een set commando's in een bash script wat wordt gedraaid. Als ik met top mijn user name selecteer, zie ik het vaak hetzelfde commando staan die vanuit bash script is aangezet. Echter, hoe ik vervolgens verder moet is mij nog een beetje een raadsel. Met lsof zie ik welke files openstaan met een job, alleen hoe je er dan achter komt dat een process stalled vanwege bijv een io probleem, dat is nog even een bridge too far :)
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Even zoeken hoe je moet inhaken bij een proces. Dat is makkelijker als 't bash als parent heeft, want dan zie je de output die 't zou genereren. Sowieso is het verstandig om logging te hebben van alles wat je uitvoert. Als er dan iets mis gaat, weet je meer dan wanneer je geen logging hebt.
Commandline FTW
  • CyBeR
CyBeR
Heeft die doos een NFS share gemount ergens? Dan is die ws. stuk namelijk.
  • Red devil
CyBeR schreef op zondag 29 maart 2015 @ 16:09:
Ja, ik schrijf naar een NFS mount. Op de SGE master zie ik niet echt dat hij het zwaar heeft mbt NFS (gebeurt soms wel eens met heel veel jobs die heel veel kleine files wegschrijven). Maar ik zal de beheerder eens vragen daar naar de kijken.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Als je NFS mount wegvalt en je schrijft er naartoe loopt je load ook op. Dat heeft dan niet altijd te maken met het wel of niet druk bezig zijn van de NFS server, maar een netwerkverstoring of andere reden waardoor je opeens je NFS verliest.
Commandline FTW
