Na 1 keer opstarten van nieuwe pc kan het niet meer
Beste tweakers,
Ik heb vandaag een pc gebouwd. Windows, drivers enz geinstalleert. Wou hem terug afsluiten om de bios in te kunnen maar wanneer ik hem terug wil opstarten deed hij niks meer. Wat zou dit kunnen zijn?
Specs:
Gigabyte F2A88XM-D3H
Asus GTX670 TOP II OC
A8-6600K
Thermaltake smart se 530W
SSD NOW V300 Kingston
1TB seagate barracuda
8GB Kingston hyperx fury 1866Mhz
Cooler master hyper 103
  • CuBras
  • Laatst online: 30-10 12:05
Al je kabeltjes gecheckt? Kan zijn dat er op je MoBo wat los is geraakt.
  • Tazzios
  • Laatst online: 13:17
Tazzios
Deze al door genomen? Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Wat heb je zelf al geprobeerd, andere voeding, minimale aangesloten?
Wat meer info, piept er iets, draaien de fans, lampje?
Alle kabels gecheckt. Hij doet echt niets meer. Heb grafische kaart enz al los gekoppelt maar dit hielp ook niks.
Hij deed het gewoon prima net. Ik snap er echt niks meer van
  • geronnimo
  • Laatst online: 11:55
Kan alleen maar de voeding zijn
ik zal de voeding doormeten
Maar het lijkt me toch raar dat ie het eerst doet en 1 min later niet meer?
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
Begin eens met het nader definiëren van 'niets'. Beginnen de fans de draaien? Geeft je moederbord piepjes? Of is er effectief geen verschil tussen het indrukken van de power-button en de stekker eruit?
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
Er gebeurt niks, echt letterlijk niks... Geen piepjes of fans die draaien...
Ik schakelde de computer gewoon normaal uit en drukte daarna op de power button maar niks gebeurde. Heb nu alle mobo stekkers enz. uit en ingestoken al wat kabels verplaatst maar zonder resultaat...
StevenVR schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 19:45:
Heb je dit gedaan... en?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2015 20:48 ]
  • kobus71
  • Laatst online: 29-05 20:00
Als je de voeding verdenkt.
Haal dan alle kabels eens los en hang alleen een fan aan je voeding.
Verbind dan in je 24atx stekker het gaatje van de groene kabeltje en zwarte kabeltje met een gebogen paperclip. Kijk dan of de fan gaat draaien.
Afbeeldingslocatie: http://www.pcinside.info/images/uitleg/voeding/voeding-test-defect-paperclip.jpg
Mocht hij werken zou ik de pc zo kaal mogelijk maken, geen videokaart, geen hdd/ssd en 1 reepje geheugen.
Kijken wat hij dan doet.
Doet hij dan nog niets , dan denk ik dat je mobo dood is :(
[ Voor 10% gewijzigd door kobus71 op 28-03-2015 20:50 ]
Alle kabels van mijn 24 ATX stekkers zijn zwart..
O nu zie ik de foto pas
[quote]kobus71 schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 20:48:
De voeding werkt als 1 fan ingeplugt is.
Heb nu 1 reepje ram, 1 ssd, een netwerk kaart en 1 fan in geplugt maar hij geeft nog steeds geen kick, zou het ook de power button op de buizing kunnen zijn die niet werkt?
  • Petervanakelyen
Dat kan, probeer de power switch en de reset switch eens te wisselen.
Petervanakelyen schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 21:17:
Ik heb de NZXT S340 hier zit geen reset knop op..
  • kobus71
Verwijderd schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 21:15:
Haal dan de start kabeltjes eens los en start op door die 2 pennetjes aan te raken met wat metaals.
kobus71 schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 21:21:
Bedoel je de 2 pennetjes die op mijn moederbord zitten waar je je power button op inplugt met elkaar te verbinden?
  • Compizfox
  • Laatst online: 30-10 19:08
Compizfox
Bait for wenchmarks
Ja, je kunt ze gewoon even kortsluiten met een schroevendraaier bijvoorbeeld.
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
oke, bedankt!
Compizfox schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 21:24:
Heb met een paperclip de 2 pinnetjes verbonden maar gebeurt niks...
  • kobus71
Verwijderd schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 21:28:
Gewoon tegelijk even aanraken, niet blijvend verbinden.
Maar als er dan nog niets gebeurt ben ik bang dat je mobo het heeft begeven.
Een processor heb ik nog niet meegemaakt dat die er in ene mee kapte.
Rot voor je.
kobus71 schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 21:43:
Rot voor je.
Dat zal terug sturen worden inderdaad :(
  • Daan00
  • Laatst online: 26-10 16:37
Het spijt mij zeer hoor, maar je zet een nieuwe PC in elkaar maar hebt je blijkbaar nog niet genoeg verdiept in de materie (en nog steeds niet...) Is dat niet vragen om problemen?
Verder, "1 ssd, een netwerk kaart en 1 fan in geplugt" is GEEN 'lege' PC.
Misschien een goed idee om er iemand naar te laten kijken die er wel een klein beetje verstand van heeft voordat je iets terug stuurd?
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Heb je al geprobeerd om de PC zo kaal mogelijk en buiten de kast op te bouwen?
Zoals Daan00 al aangeeft betekent "kaal" dus alleen voeding, moederbord, CPU en één geheugenmodule. Buiten de kast is om uit te sluiten dat je moederbord kortsluiting maakt met de tray.
Compizfox schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 21:56:
Heb net geprobeerd. Gebeurde nog steeds niks. Heb toen besloten de cpu van het bord af te halen maar wat ik toch vreemd vond was dat als ik de cpu cooler eraf haalde de cpu eraan bleef plakken terwijl de socket nog dicht was?
  • Petervanakelyen
Dat kan gebeuren en kan op zich geen kwaad - kijk wel even na of alle pinnetjes van de CPU nog recht staan.
Petervanakelyen schreef op zondag 29 maart 2015 @ 15:30:
De pinnetjes staan inderdaad gewoon nog allemaal recht. Had er volgens mij iets te veel koelpasta op gedaan.. Kan het ook geen kwaad dat de koelpasta wat over de rand van de cpu is gekomen en wat op de groene printplaat zat?
  • Madrox
  • Laatst online: 18-10 13:37
Madrox
Oh, Pharaoh!
ligt eraan wat voor pasta dat is; artic silver 4 kan bijv. voor sluiting zorgen want daar zit silver in.
Koelpasta, dat is niet bedoeld om er een stukadoorlaagje op te leggen maar een miniscuul dun laagje, hier en daar zelfs "doorlatend" (je ziet de cpu nog). Waarom? Omdat het bedoeld is om miniscule gaatjes te dichten en niet om het gehele oppervlak dekkend af te schermen.
Zo te horen heb je vet teveel pasta gebruikt.
Een 1/2 rijstkorrel is ideaal, dat is de vuistregel.
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
[quote]Madrox schreef op maandag 30 maart 2015 @ 11:03:
[/quo
De cpu was nog zichtbaar. Ik heb er ong. de grootte van een erwt opgedaan. Het was gewone coolermaster thermal paste die bij de cooler zat.
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
Dan snap ik niet hoe het over de rand "lekt" 8)7
Madrox schreef op maandag 30 maart 2015 @ 11:09:
Lekken is een groot woord. Het kwam gewoon aan 1 kant wat over de rand en een klein spatje op het groene plaatje. Heb ik er inmiddels al met een droog doekje afgehaald.
  • jan99999
  • Laatst online: 30-10 01:24
Andere voeding kun je ook proberen.
Koelpasta, zoek op youtube/google hoe je dit erop moet doen.
In ieder geval moet er veel minder op dan je zou denken, dus heel erg dun erop doen, liever weiniger en dan teveel, bij teveel koelt de cpu niet meer goed.
Pc opbouwen buiten de kast, dan onderdelen gaan uitwisslen.
Je kan nog proberen, de pc starten zonder stroom, dan startknop 5 ceconde vasthouden, dan pc weer starten met stroom.
jan99999 schreef op maandag 30 maart 2015 @ 11:55:
Heb al deze dingen al geprobeerd. Er zit gewoon echt iets mis met het mobo. Ik laat de winkel er eens naar kijken.
