Trein & Regenmeter voor Windows Phone 7.x & 8!
Ik heb mijn Solaredge gekoppeld aan Domoticz, dat werkt prima voor uitlezen.
Wellicht kun je eens in de code duiken om te kijken hoe het daar gebeurt
Kan je met de monitoring API rechtstreeks het vermogen van alle losse PV panelen uitlezen? Misschien dat ik hier mijn PV set ga aanpassen met Solaredge optimizers. En dat wil ik maar al te graag koppelen aan mijn monitoring website
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
Ik ben toevallig net bezig met de API... Werkt voor mij prima.
Je url klopt niet zo te zien. er zit een spatie in, en je begint met een &, en voegt pas later een ? in... Zorg even dat al je parameters kloppen volgens de http spec, dan gaat het goedkomen.
Dus:
Ik zou er zelf nog "energy.json" of "energy.xml" van maken afhankelijk van wat voor soort data je wil ontvangen.
Check http://www.solaredge.com/files/pdfs/se_monitoring_api.pdf voor de documentatie
Dus:
| https://monitoringapi.solaredge.com/site/<SITEID>/energy?timeUnit=DAY&endDate=2013-05-30&startDate=2013-05-01&api_key=<APIKEY> |
Om je set aan te passen met optimizers moet je ook je omvormer vervangen door een solaredge (of een SolarEdge Key gebruiken) De API bied voor zo ver ik kan zien geen data over de prestaties per optimizer. Het beste wat ik er uit krijg is de totale power en energie (w, kWh, vdc, vac, frequentie, cosPhi, etc) op een per 5 minuten interval.mkleinman schreef op zondag 19 april 2015 @ 22:51:
[ Voor 77% gewijzigd door Martijn02 op 28-04-2015 14:20 ]
Ik probeer uit te zoeken hoe ik dit vanuit een C-programma kan doen. Ik neem aan dat dit met een SSL-library moet. Iemand een hint of liever nog een voorbeeld?
Thx! Wizzje
Thx! Wizzje
*schopje.
Hoe kom je aan de API-key? Moet ik die bij de installateur vragen? De installateur heeft voor mij het ontwerp gemaakt in de designer.
yep... de installateur kan je van de API key voorzien.timovd schreef op dinsdag 20 oktober 2015 @ 08:52:
*schopje.
https://monitoringapi.sol...ails.json?api_key=1234etc
bij xxxx je siteid en bij 1234etc je api key
Dat geeft bij mij resultaat
Bij mij geen resultaat. Ik neem nog even contact op met de installateur.
Denk eraan dat de installateur op save moet klikken na het genereren van de api key, anders werkt het niet. Dat speelde bij een kennis.
