• kjiratsiekoedel
  • Laatst online: 16:35
Ik heb een oudere Packard Bell easynote BG45 die ik net opnieuw heb geinstalleerd met een SSD (Intel Pentium Dual Core T2390@1.8GHz, Intel GM965M, 3GB ddr2, Intel GMA X3100, resolutie 1280x800, corsair force 3 120GB SSD, windows 8.1 32bit). Alles werkt weer prettig vlot, maar 't enige dat mij tegenvalt is dat 1080p regelmatig stottert. Op diverse sites kom ik tegen dat deze videochip eigenlijk wel 1080p zou moeten kunnen draaien. Ik heb (volgens mij) de laatste drivers.
GPU-Z: GM965, 500MHz, 8mb ddr2, driver 8.15.10.2697WHQL
Zou hij inderdaad 1080p vloeiend moeten kunnen draaien? Zoja, hoe? Of is de combi processor/GPU daar te zwak voor?
  • Nielson
kjiratsiekoedel schreef op vrijdag 27 maart 2015 @ 17:38:
1080p zegt helemaal niets, het gaat erom wat voor een bestand het is, welke encoder er is gebruikt en met welke settings. Daarnaast is natuurlijk de decoder en/of afspeelssoftware erg belangrijk. Maakt deze wel gebruik van hardware acceleratie?
  • White Feather
  • Laatst online: 18:45
Volgens Wiki zou 1080p moeten kunnen vanaf de X4500HD:
GMA X3100
The GMA X3100 is the mobile version of the GMA X3000 used in the Intel GL960/GM965 chipsets and also in the GS965 chipset. The X3100 supports hardware transform and lighting, up to 8 programmable shader units, and up to 384 MB memory. Its display cores can run up to 333 MHz on GM965 and 320 MHz on GL960. Its render cores can run up to 500 MHz on GM965 and 400 MHz on GL960. The X3100 display unit includes a 300 MHz RAMDAC, two 25–112 MHz LVDS transmitters, 2 DVO encoders, and a TV encoder. Under Windows, the driver supports DirectX 10.0,[10][11] Shader Model 4.0 and OpenGL 1.5.[11][12][dead link] Under Linux, OpenGL 2.1 is supported.
GMA 4500MHD
The GMA 4500MHD for laptops was launched on July 16, 2008. Featurewise, the 4500MHD is identical to its desktop cousin, the X4500HD.[citation needed] The GMA 4500MHD is used in the GL40, GS40, GM45 and GS45 chipsets. It had been previously rumored that a cost-reduced version, the GMA 4500, was to be launched in late 2008 or early 2009[19] and was to be used in the upcoming Q43 and Q45 chipsets.[17] However, in practice the Q43 and Q45 chipsets also use the GMA X4500.[20]
The difference between the GMA X4500 and the GMA X4500HD is that the GMA X4500HD is capable of "full 1080p high-definition video playback, including Blu-ray disc movies",[14][21]
Like the X3500, X4500 supports DirectX 10 and Shader Model 4.0 features. Intel designed the GMA X4500 to be 200% faster than the GMA 3100 (G33 chipset) in 3DMark06 performance[22] and 70% faster than the GMA X3500 (G35 chipset).[23]
Dat zou dus betekenen dat de X4500MHD pas Mpeg-4 kan afspelen.
Dan zijn er nog genoeg nieuwere codecs die niet hardwarematig op de 4500 ondersteund worden en dan op de cpu moeten draaien.
Misschien werkt het verhogen van het toegewezen geheugen (staat nu op 8mb) in de bios nog iets, maar ik verwacht er niet veel van (als het al ingesteld kan worden bij PB).
Ik zou in je bios kijken of je je gpu iets meer geheugen kan geven (geeft nu 8 mb aan).
  • kjiratsiekoedel
Thanx! Lijkt mij al veelzeggend. In 't BIOS is amper iets aan te passen.
Ik gebruik VLC
[ Voor 26% gewijzigd door kjiratsiekoedel op 27-03-2015 23:20 ]
  • Nielson
Van het aanpassen van het toegewezen videogeheugen krijgt je videocontroller niet meer functies of meer snelheid. Die 8 MB wordt ook alleen gebruikt tijdens booten en in bijvoorbeeld DOS. Zodra in Windows de videodriver is geladen wordt het geheugen dynamisch toegewezen door de Dynamic Video Memory Technology functie.
Heb je in VLC ook hardware acceleratie ingeschakeld? En de video driver die je gebruikt, kwam deze met Windows 8.1 mee of heb je een driver voor een ouder OS geïnstalleerd?
  • kjiratsiekoedel
De drivers zijn met windows 8.1 meegekomen. Ik kon geen nieuwere vinden. VLC hardware acceleratie staat volgens mij standaard aan.
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 07-11 01:03
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Probeer het eens met MPC-HC, deze gaat beter met resources om dan VLC, met name de video acceleratie.
Overigens moet het videobestand wat je afspeelt wel zo gecodeerd zijn dat het hardware acceleratie ondersteunt, meestal staat DXVA erbij.
@Nielson
Bij mijn E-350 moest ik het videogeheugen op meer dan 256MB zetten zodat hij fatsoenlijk videobestanden kon afspelen. Het kan geen kwaad om het videogeheugen iets hoger te forceren indien mogelijk.
[ Voor 30% gewijzigd door Sp3ci3s8472 op 28-03-2015 18:07 ]
  • kjiratsiekoedel
Ik heb big buck bunny in 1080p in verschillende versies gedownload en dat levert één grote artifact op. Met VLC en MPC-HC. Hij lijkt 't gewoon niet te trekken. Jammer maar helaas. Verder wel weer vlot office systeempje met 15 seconden opstarttijd.
