Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
Mijn PIII 650 draait op een abit bh6 met standaardcooling ook zonder moeite op 124 Mhz. Het is dus zeker gewoon mogelijk om 780 te doen.
Om mogelijk sneller te gaan kan je kijken voor 133 Mhz. geheugen, het voltage iets opschroeven en een goede cooler erop zetten.
Je proc wordt wel errug heet. Er zijn een paar dingen waar je op moet letten.
- Gebruik always altijd koelpasta. Arctic Silver van de OC-shop.nl schijnt goed te zijn.
- Goeie CPU koeler is ook belangrijk. Golden Orbjes lopen wel lekker (weet ik uit ervaring).
- Zet je PCI-divider eens op 1/4. Bij een FSB van 120 en een divider van 1/3 loopt de PCI bus 40 Mhz, aan de hoge kant.
- Misschien kan je videokaart de hoge AGP snelheid niet aankan. Gooi er eens een andere videokaart in, desnoods een ouwe PCI (let op de PCI-divider).
- Voer de spanning eens ietjes op. Van 1,65V kun je wel naar 1,7 of 1,75V.
met m'n be6-2 en p3-600e (pc133 ram), kan ik makkelijk op 133mhz fsb draaien (standaard koeling), maar dan wel met CAS 3, op CAS 2 komt I niet verder dan 117mhz.
misschien eventjes de moeite waard op te controleren...
btw. mijn temp is ongeveer 35gr. idle en 43gr. heavy use by overclocken...
Huil & ween.
Ik heb:
pc133 geheugen
al m'n CAS latencies op 3
1.75V
koelpasta
PCI devider op 1/4
een glanzend niewe GTS kaart
oftewel:
Ik heb gewoon een slechte koeler en een slechte pIII-650.
nondenonde.
Ik heb:
pc133 geheugen
1.75V
koelpasta
PCI devider op 1/4
oftewel:
nondenonde.
Mijn 650 op mijn abit be6-2 loopt op 6,5 x 143!! No problemo, In queue Depth op 1 i.p.v 8/1.7v/3.70 I/O en AGP op normal. Temp 37 idle en 42 na lang gamen!
https://powershellisfun.com
Jaaap heb je hier al gekeken: http://www.overclockers.com /.
In de CPU database vindt je overklok ervaringen met o.a. een P3-650.
Er zijn zo te zien een aantal andere tweakers die blijven steken op 780 MHz, maar misschien vind je toch wat info voor verdere overklok pogingen.
Geforce GTS moet t wel trekken op 80 Mhz
(120x2/3).
Wat je nog kan proberen is je geheugenmodules
in andere slots zetten. Maakt wel eens verschil uit.
Zonde inderdaad als t echt je processor is die niet verder wil.
(120x2/3).
Jaaap...dat vindt ik raar...
Ik heb pas een 650e SL3XK slot 1 en loopt (weliswaar met een Alpha+2 Delta fans+ Artic Silver) op 138FSB (gewoon regular PC100 op cas3) dus op 897Mhz..
31C idle 36C full load
v6600 (agp)=92Mhz
PCI=34.5Mhz
Inderdaad misschien slechte heatsink!?
v6600 (agp)=92Mhz
PCI=34.5Mhz
