arduino + ethernet shield niet bereikbaar via access point
  • witteveder
  • Laatst online: 25-10 12:20
Als ik het simpele webserver voorbeeld van arduino gebruik met mijn arduino uno (kloon) en ethernetshield dan is de webserver niet bereikbaar via het netwerk als ik deze aansluit via mijn access point (een belkin F7D2401ED router maar ingesteld als access point). Sluit ik deze direct aan op mijn ziggo router dan werkt het allemaal meteen. Sluit ik hem aan op mijn switch die weer op de ziggo router zit, dan werkt ook alles weer.
Het lijkt erop dat mijn belkin het probleem veroorzaakt. Wat kan dat zijn?
Ik stel op mijn arduino het IP adres 'hard' in, dus geen ip adres aanvragen via DHCP.
  • u_nix_we_all
Heb je je default gateway ook ingesteld ? Of zit die belkin ook in hetzelfde subnet (bridge mode)?
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • witteveder
u_nix_we_all schreef op donderdag 26 maart 2015 @ 09:45:
Ze zitten in hetzelfde subnet (255.255.255.0). De ziggo router heeft 192.168.178.1, het belkin accespoint heeft 192.168.178.254
  • jctjepkema
  • Laatst online: 27-10 13:31
Wat ik altijd deed met het zich modem was volgens mij de eerste 10 niet in het dhcp bereik zetten, en dan binnen die eerste 10 de arduino plaatsen. Daarmee bedoel ik, het dhcp bereik van 192.168.178.10 maken en arduino bijvoorbeeld 192.168.178.6 Daarmee deed hij het ook op het accespoint op mijn kamer. Dit was een linksys e4200 verbonden via een powerline. Ik hoop dat dat ook werkt bij jou!
  • witteveder
jctjepkema schreef op donderdag 26 maart 2015 @ 13:17:
Dit is zeker iets wat ik kan proberen. Het DHCP bereik van de ziggo router begint vanaf 10 uit te delen, dus ik kan heel simpel het arduino adres verlagen en zien of het werkt.
