Ruis in Boxen
  • 4.438 views
Hoi
Ik heb een 2de hands Sony STR-DE545 gekocht.
Aangesloten op mijn nieuwe JBL 610 5.1 set en helaas heb ik een zachte ruis in alle boxen.
Ik heb hem even helemaal apart gezet en nog met een andere set boxen geprobeerd maar had ik hetzelfde.
Het is niet heel hard en de ruis word ook pas harder bij echt hoge volumes.
De bekabeling is gewoon goed.
Ik heb iets gelzen over een geaard snoer op de versterker, maar ik heb nog nooit een versterker gehad met aarde???
Hij koste me maar 20 euro dus tis geen ramp. Maar zit er een defect in de versterker?
  • Exception
  • Laatst online: 08-10 22:35
Hele "domme" vraag, maar staat je versterker niet te hard ten opzichte van het input-volume?
  • ViolatoR
  • Laatst online: 02-06 14:10
Als ik het zo hoor heb je het in principe gewoon over de signal to noise ratio van je receiver, je zou het ook eigenlijk niet mogen horen als je gewoon muziek luistert/ films kijkt. Waarschijnlijk hoor je het ook alleen maar bij stiltes en dan moet je er ook wel aardig dicht op zitten of niet? (tenzij volume vol open staat uiteraard ;p)
fotoblog
Als ik het volume op 0 zet hoor ik geen ruis,
Zodra ik het volume op 1 zet hoor ik het.
Zonder muziek of andere effecten door mijn rechts en links achter speakers hoor ik het niet.
Maar het komt ook uit de 3 voor boxen.
Als ik mijn volume boven de 12 draai word de ruis pas harder, maar volume op 12 is al zo hard dat je dat niet in huis gebruikt..
Het is dus storend bij rustige scenes met alleen spraak of stilte..
Maar goed het is er wel.. Maar Violater je slaat de spijker op zijn kop!
  • ViolatoR
Als het volume op 0 staat wordt er ook geen signaal meer doorgestuurd naar de luidsprekers, ik heb hetzelfde namelijk met een marantz sr4300 versterker. Ik stoor me er niet aan omdat het in mijn geval zo zacht is dat je het eigenlijk alleen hoort wanneer het stil in de kamer is en je dicht op de luidspreker gaat zitten.
Ik ben bang dat je er voor de rest weinig aan kan doen behalve er aan 'wennen'.
fotoblog
Hoe zit het met een neiuwe versterker, een hedendaagse? ik ga van de zomer kijken naar iets met bluetooth of wifi, die zijn dan wel ruisvrij toch?
  • ViolatoR
Nieuwe versterkers hebben dit ook gewoon, kijk maar naar de specs van nieuwere amps en zoek naar Signal to Noise ratio.
fotoblog
  • Mar.tin
  • Laatst online: 10-10 19:35
Zit de versterker toevallig aangesloten op een verdeelstekkerblok waar zo'n lampje in zit? :).
ja zit in een verdeelstekker, maar ik heb hem ook al aangesloten op andere stopcontacten.
en dat geeft geen verbetering.
ViolatoR schreef op maandag 30 maart 2015 @ 11:19:
hoe lager de ratio hoe minder de ruis?
  • Sjaaky
  • Laatst online: 06-10 16:28
Verwijderd schreef op zondag 29 maart 2015 @ 12:15:
Mijn avr1910 van 6 jaar oud geeft digitaal aangesloten pas een hoorbare ruis als ik hem zo hard zet dat je als je naast elkaar op de bank zit, je met stem verheffing moet praten om elkaar te verstaan. Dat is zo rond stand 80 a 90 van de 100. In de praktijk staat de versterker bijna nooit zo hard.
Verwijderd schreef op maandag 30 maart 2015 @ 15:34:
Hoe hoger de ratio hoe groter het verschil tussen het signaal (dat wat je wilt horen) en de ruis. Dus hoe hoger de ratio hoe minder de ruis :).
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/29xc1vq.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i62.tinypic.com/k0izqq.jpg
dit zijn alle specs kan er weinig over ratio vinden denk ik?
  • DaanVerwaaij
  • Laatst online: 25-11-2021
Heb zelf ook dat probleem gehad met verschillende goedkope receivers. Enige wat je kunt doen lijkt me het aanschaffen van een kwalitatief goed apparaat. Zelf heb ik vorige week een Onkyo HT-RC630 aangeschaft en daarvoor had ik een philips lx700, beiden goed materiaal waar absoluut geen ruis op zat.
zag die onkyo al op bol.com. heeft die ook bluetooth of wifi?
afgezien van eventuele ruis,
met een nieuwere receiver, verbeterd dat geluid in de boxen?
  • Equilibre
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 28-01-2022
Calibratie uitzetten in menu.
  • sonsan
  • Laatst online: 10-10 20:14
Het probleem zal toch wel na bijna vier jaar opgelost zijn.......? Je reageert op een post uit 2015!
  • teacher
  • Laatst online: 02:11
teacher
Dysgaf!
En de tweede kick van een oud topic.
@Equilibre check even de datum pls. En een reactie van iets meer dan twee woorden stellen we ook op prijs :)
Wise enough to play the fool
