Advies Solid-kabels icm switch
  • dvl-2
  • Laatst online: 03-10 06:46
Komende zomer gaan wij onze zolder compleet verbouwen en wil ik eindelijk een fatsoenlijk netwerk neerleggen wat ook direct toekomstgericht is. Op dit moment *werkt* alles wireless, werkt tussen haakjes omdat het 99 van de 100x niet werkt/wegvalt etc.
Ik heb 1 loze standaard pvs (13mm binnendiameter) en verder geen mogelijkheden dat uit te breiden. In de ideale situatie wil ik 4 maar bij voorkeur 6 netwerkpunten creeren op de zolder alleen al en 1 wireless-accespoint.
Vanuit de meterkast ben ik van plan een kabel naar zolder te trekken die ik daar dmv een switch (gewoon Gbit) wil splitsen en vanaf die switch hard-wired naar de netwerkpunten. De router heeft 4 uitgangen, 1 daarvan moet dus naar zolder. Wat ik zo her-en-der gevonden heb 'moet' in de ideale situatie een solid kabel naar zolder. De afstand router --> switch is ongeveer 25m. In de meterkast kan ik makkelijk een patchpanel met 2 poorten neerhangen (2 omdat volgend jaar de eerste verdieping aan de beurt is voor dezelfde setup) om dan met een stranded kabeltje de verbinding router-patchpanel te maken.
Het probleem is alleen de aansluitingen op zolder. Het makkelijkste zou zijn een switch/netwerk*iets* waar ik gewoon de inkomende en uitgaande solid kabel in kan vastzetten (zoals in het patchpanel). Helaas heb ik die nergens nog kunnen vinden. Wat mij betreft zijn er dan nog 4 alternatieven waar ik graag jullie mening over wil.
1.
Monteren van groot patchpanel voor de inkomende kabel vanuit de meterkast die naar de switch loopt en alle uitgaande poorten van de switch weer op het patchpanel terugmonteren om weer 'solid' naar alle muuraansluitingen te gaan. Nadeel vindt ik de vele schakelingen die wellicht tot signaalverlies leiden.
2.
Alternatief is een klein patchpanel (1 poort) voor de inkomende kabel vanuit de meterkast te monteren die naar de switch loopt en vanuit de switch met stranded kabel naar de muuraansluitingen te gaan (afstanden zijn beperkt tot 4x ca. 1m en 2x ca. 8m). Nadeel: ik het nog geen (inbouw) muuraansluitingen kunnen vinden zonder LSA-strook/aansluitingen.
3.
Als derde alternatief kan ik, ondanks alle 'niet doen' reacties die ik het gevonden, lekker eigenwijs 'gewoon' netwerkpluggen rechtstreeks op de solid kabel zetten. Dit is verreweg het makkelijkste maar vanwege de vele negatieve reacties die ik overal gelezen weet ik niet of dat dit echt verstandig is.
4.
Als laatste alternatief kan ik 'gewoon' een stranded netwerkkabel naar boven trekken en lekker met standaard RJ45 pluggen/kabels en switch naar de muuraansluitingen gaan. Nadeel blijft wel net zoals bij 2. dat ik geen muuraansluitingen zonder LSA stroken heb gevonden.
Ik sta open voor alle andere suggesties - niets is nog besteld dus ik kan nog vrij flexibel alle kanten op. Iedereen bij voorbaat al bedankt voor de input.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 05-10 17:28
Ik snap je probleem niet.
LSA stroken zijn juist bedoelt voor "solid cable".
Als je connectors wilt knijpen heb je "stranded cable" nodig.
Je kunt op zolder toch gewoon zo'n ding plaatsen.
https://netwerkproducten....elvoudig-cat6-p-2436.html
en in de meterkast zo een.
https://netwerkproducten....sluiting-cat6-p-2435.html
Tenzij je inbouw mogelijkheden hebt dan neem je deze.
https://netwerkproducten....-2x-utp-inbouw-p-431.html
PS niet vergeten een punchdown tool te kopen voor de LSA montage.
  • Cyphax
  • Laatst online: 23:01
Cyphax
Moderator LNX/AI
Er zijn ook RJ45-connectors voor de kabels met stugge kern. Verschil wordt hier uitgelegd. Die optie hoef je niet te laten varen lijkt me.
Ik heb het zelf gedaan met een wandcontactdoosje, die heb ik op de muur geschroefd en daar komt uit de vloer de kabel binnen en ik hou dan een RJ45-aansluiting over. Daaruit gaat een kabel naar de switch. Enige jammere is dat de wandcontactdoosjes 2xRJ45 hebben en ik er eentje ongebruikt laat zo, maar ik vond het toch iets mooier dan een kabel direct in de switch steken.
[ Voor 3% gewijzigd door Cyphax op 26-03-2015 13:26 ]
  • Ben(V)
Als je m'n link volgt zie je daar een wandcontactdoos met een aansluiting. Wel opbouw.
Als je een inbouwdoos wilt met een aansluiting neem je een doos met een keystone.
https://netwerkproducten....cat6-rj45-lsa-p-1207.html
