NAT loopback ASUS RT-AC87U instabiel
  • error33
  • Laatst online: 03-10 09:33
error33
Klungelsmurf bestaat nog
Na de aankoop van de RT-AC87U en daarbij de uitgebrachte firmware van de 18e maart hoopte ik op een bruikbare stabiele router.
Zoals hieronder te zien zou het NAT loopback probleem verholpen te zijn.
ASUS RT-AC87U Firmware version 3.0.0.4.378.4608
- Release note -
Bug fixes
- Fixed IE9 compatibility issue
- Fixed NAT loopback issue
- Fixed abnormal SSH system log
- Fixed network map UI issues.
- Improved UDP performance
Maar ik kan dit niet bevestigen :( Het is bij mij in instabiel systeem. wat NAT Loopback betreft.)
Het ene moment kan ik binnen het eigen netwerk gewoon IP camera's of Homewizard benaderen. en op een ander moment gewoon niet. Schakel ik op dat moment over op het mobile netwerk dan kom ik vlekkeloos overal weer in.
Zie ik ergens een instelling over het hoofd? of zijn er meer mensen die dit probleem ervaren
macOS 26.2
Hier precies hetzelfde, alhoewel het de laatste dagen hier wel goed lijkt te werken.
Ik gebruik tevens gewoon het interne IP adres als ik op het lokale netwerk verbonden ben :)
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2015 13:45 ]
  • Paul
  • Laatst online: 16:37
Kun je split DNS opzetten door in het apparaat zelf DNS entries aan te maken? Dis Asus is redelijk geavanceerd geloof ik... Dan vul je daar homewizard.error33.nl in met het lokale IP-adres in plaats van dat je op internet opvraagt wat het IP is. Zo maak je intern dus direct verbinding met het interne IP-adres in plaats van dat je router NAT loopback moet doen.
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • error33
error33
schreef op woensdag 25 maart 2015 @ 13:32:
Dit heeft niet mijn voorkeur. Dan zou ik alle IP camera's dubbel moeten invoeren. Zo ook steeds in de Homewizard het IP adres aanpassen.
Kom van een Airport extreem en daar werkte het vlekkeloos. (wilde wat anders omdat het aanpassen van portforward etc steeds onoverzichtelijker werd
[ Voor 1% gewijzigd door Kees op 13-03-2018 14:48 ]
macOS 26.2
error33 schreef op woensdag 25 maart 2015 @ 14:00:
Reboot de router eens, dat heeft het probleem bij mij opgelost.
  • error33
error33
Paul schreef op woensdag 25 maart 2015 @ 13:35:
Deze optie kan ik niet terugvinden inde router
macOS 26.2
  • error33
error33
schreef op woensdag 25 maart 2015 @ 14:01:
Dat had ik al eens gedaan vanochtend. (Heb nachtdienst gehad en na het ontwaken was het probleem er weer/nog ) :(
[ Voor 2% gewijzigd door Kees op 13-03-2018 14:48 ]
macOS 26.2
Welke 'Firmware Version' staat er bovenaan (web-interface)?
  • error33
error33
schreef op woensdag 25 maart 2015 @ 14:24:
3.0.0.4.378_4608
[ Voor 3% gewijzigd door Kees op 13-03-2018 14:48 ]
macOS 26.2
Hier exact dezelfde, raar.
Kun je de 'Routing Table' en 'Port Forwarding' onder 'System log' hier posten (haal wel even je externe IP weg).
  • error33
error33
Port Forwarding:
Destination Proto. Port range Redirect to Local port
ALL TCP 5560 192.168.1.30 5560
ALL UDP 5560 192.168.1.30 5560
ALL TCP 5555 192.168.1.50 5555
ALL UDP 5555 192.168.1.50 5555
ALL TCP 5556 192.168.1.51 5556
ALL UDP 5556 192.168.1.51 5556
ALL TCP 5554 192.168.1.52 5554
ALL UDP 5554 192.168.1.52 5554
ALL TCP 5001 192.168.1.60 5001
ALL UDP 5001 192.168.1.60 5001
ALL TCP 443 192.168.1.60 443
ALL UDP 443 192.168.1.60 443
ALL TCP 80 192.168.1.60 80
ALL UDP 80 192.168.1.60 80
ALL TCP 5557 192.168.1.60 5557
ALL UDP 5557 192.168.1.60 5557
ALL TCP 5006 192.168.1.60 5006
ALL UDP 5006 192.168.1.60 5006
ALL TCP 6690 192.168.1.60 6690
ALL UDP 6690 192.168.1.60 6690
ALL TCP 7001 192.168.1.60 7001
ALL UDP 7001 192.168.1.60 7001
ALL TCP 5558 192.168.1.60 5558
ALL UDP 5558 192.168.1.60 5558
ALL TCP 7000 192.168.1.60 7000
ALL UDP 7000 192.168.1.60 7000
ALL TCP 5000 192.168.1.60 5000
ALL UDP 5000 192.168.1.60 5000
ALL TCP 8080 192.168.1.51 5556
ALL TCP 3128 192.168.1.51 443
ALL TCP 5005 192.168.1.60 5005
Routing table:
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
213.197.0.1 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 WAN
169.254.39.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 LAN
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 LAN
213.197.0.0 * 255.255.252.0 U 0 0 0 WAN
default 213.197.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 WAN
Mijn externe Ip adres staat nergens in standaard
macOS 26.2
Ziet er goed uit, kan je eens 1 intern IP in de DMZ zetten en kijken of het dan werkt?
  • error33
error33
Ben geen it specialist en heb eens gezocht op DMZ wat me nog niet geheel duidelijk is geworden.
Maar heb inmiddels ook al enkele malen geen wifi connectie gehad met Iphone en macbook :( wel verbonden maar niks noppes nada kwam er door.
Schakelde ik de iphone even naar de gsm data en weer terug naar wifi dan deed de verbinding het wel weer :(
Heb besloten om de Asus retour te sturen
@ toch dank voor het meedenken.
[ Voor 1% gewijzigd door Kees op 13-03-2018 15:35 ]
macOS 26.2
  • rono_01
  • Laatst online: 15-06 14:07
Soortgelijke ervaring:
Router is instabiel. Om de 30 min valt WiFi weg en gaat m'n complete netwerk op z'n gat. Portforwarding (basic feature voor elke router) werkt niet; poorten die zijn opengezet klappen at random dicht; dit moet gewoon werken op elke router. Met 4 gezinsleden die ergens een moment van de dag online zijn kan het niet zo zijn dat een router omvalt. Ook na update nieuwste firmware is het probleem nog gewoon daar. Simpleweg geen tijd om uren te zitten klooien om het werkend te krijgen. Div. fora vermelden genoemd probleem; ASUS geeft aan te wachten op nieuwe firmware, ja duh..voor een router met dit prijskaartje vind ik dit onaanvaardbaar. Router is ook hier retour inmiddels.
  • ShadowLord
  • Laatst online: 04-10 19:02
Heb je al geprobeerd 'NAT Acceleration' uit te zetten? Deze kan namelijk problemen veroorzaken met NAT loopback.
Je vind de optie onder 'LAN' in het 'Advanced settings' blokje aan de linkerkant van de web UI. De 'NAT Acceleration' optie bevind zich op het laatste tabblad (switch control).
Voor een demo pagina zie ook: http://ec2-54-202-251-7.u...ed_SwitchCtrl_Content.asp
You see things; and you say, "Why?" But I dream things that never were; and I say, "Why not?"
