Discharging battery met een weerstand
  • roel0
  • Laatst online: 26-10 20:31
Om een battery monitoring prog te testen zou ik een batterij op een korte termijn willen ontladen.
Hiervoor wil ik als load een gewone weerstand gebruiken.
Ik maakte hiervoor de volgende berkening
3.3V 2.2Ah 7.26Wh
2.2Ah/20u = 110mA 3.3V/110mA = 30 ohm
Dus met een weerstand van 20 ohm zou de batterij binnen 20 uur volledig ontladen moeten zijn.
Klopt dit of slag ik de boot volledig mis?
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 26-10 20:58
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Het idee klopt grotendeels. Je spanning zakt gedurende de ontlading, dus met een vaste weerstand zal de ontlading langer duren dan je nu berekend hebt. Verder vinden niet alle typen batterijen het leuk om volledig tot nul ontladen te worden. Houd verder rekening met de maximale ontlaadstroom van de batterij (dat zal met dit soort waardes waarschijnlijk geen probleem zijn).
  • heggico
  • Laatst online: 26-10 11:37
3.3V klinkt als lithium. Nooit volledig ontladen in dat geval, dan is ie stuk. In je monitoring progje dus ook de spanning meten en de meting stoppen als hij onder een bepaalde spanning komt. Ik zou eigenlijk kijken naar iets wat een constante stroom gebruikt ipv een weerstand, maar met beide is het mogelijk om dit te doen.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 12:21
Pak de datasheet van de batterij erbij, daar staat wel in tot welke spanning en met welke stroom je hem mag ontladen.
  • roel0
Er staat dat ik hem mag ontladen tot 100 mA
Om zeker te zijn pak ik 45 ohm en verdeel de weerstanden parallel (3x 15) om het vermogen te verdelen. Toch branden mijn weerstanden onmiddelijk op.
Ik zie niet meteen wat ik fout doe
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/szcthi.jpg
[ Voor 22% gewijzigd door roel0 op 24-03-2015 12:17 ]
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Met de batterijen zoals je ze nu hebt maak je niet 45Ohm maar 5Ohm.
Je wil de batterijen in serie hangen, en ze doorlussen, dan krijg je 45Ohm.
  • roel0
Oei eventjes de mist in gegaan tussen parallel en serie :D (slaagt zijn hoofd tegen de muur)
  • ocdaan
  • Laatst online: 09:51
ocdaan
Niet zo zeuren jongens!
Een volledig geladen lithium geeft 4.2 volt. Vanaf 2.7/2.5 volt en lager beschadig je de batterij.
  • memphis
  • Laatst online: 11:35
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
3.3v klinkt als een LiFePo, die mag maar tot 2.5 max 2.0 ontladen worden, ga je verder zal die niet meer goed functioneren.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • roel0
Na 20 uur geeft de batterij 3.192 volt en de bq\attery monitor 91% ( gedaald van 99% )
Door de kleine daling van de volt (gisteren stond hij exact op 3.22) vermoed ik dat ik toch een rekenfout heb gemaakt en de batterij daardoor niet snel genoeg leegloopt.
Ik heb met de multimeter gecontrolleerd, en de load bedraagt exact 34 ohm
  • heggico
Bij dit soort accu's zakt de spanning niet lineair met de resterend capaciteit. Met 34 ohm zou hij na een dag ongeveer leeg moeten zijn, dus nog 91% resterend zou veel zijn. Welke/wat voor battery monitor gebruik je eigenlijk?
