mediaplayer ziet pc niet meer
  • hke
  • Laatst online: 19-06 18:04
Beste
Ik heb sinds kort een tp link router als accesspoint achter m'n ziggo ubee modem/router.
De ubee is de router en de tp-link (archer c7) dient alleen voor de wifi.
om dit alles aan te sluiten heb ik de howto gebruikt die als sticky in dit subforum staat.
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1260465 _/-\o_
ik heb een bedrade mediaplayer (een HDX van enkele jaren oud) die normaal altijd alles streamt vanaf een vaste pc. (hierop doe ik downloaden O-) )
Tot gisteren waren beide bedrade apparaten (mediaplayer en vaste pc) gekoppeld aan de ubee.
Vanaf vandaag gaat er een lan kabel vanaf de ubee naar de lan 1 poort van de tplink.
de mediaplayer is nog steeds gekoppeld aan de ubee.
de vaste pc zit nu aan de tplink (dient voor de wifi en als switch)
Alles werkt zover en de wifi ziet er goed uit.
Echter nu ziet mijn hdx mediaplayer de vaste pc niet meer.
ik kan overigens wel pingen vanaf de vaste pc naar de hdx.
ik heb ook plex op m'n pc staan en soms ziet de mediaplayer dit wel en soms niet.
De mediaplayer heeft een vast ip-adres. (192.168.178.50)
moet ik soms op de tplink nog iets instellen zodat de mediaplayer en de vaste pc er elkaar "beter" zien?
Alvast bedankt.
hans
  • revertive
  • Laatst online: 15-01-2025
Welk IP-adres heeft de PC? Als die niet begint met 192.168.178.x moet je of je DHCP range aanpassen of het vaste IP-adres van de mediaspeler veranderen zodat het 3e getal gelijk is (192.168.X.x).
  • ongekend41
  • Laatst online: 19:54
ongekend41
Division Brabant
Gezien de info in het gelinkte topic is de DHCP range 192.168.178.10 - .73. Een vast IP adres moet dan wel buiten deze range liggen. Ik weet niet of het wat oplost maar het gaat iig problemen in de toekomst voorkomen.
nope
  • hke
alvast dank.
De vaste pc heeft geen vast ip-adres.
zojuist gekeken en het huidige ip adres is 192.168.178.16.
De media player heeft dus wel een vast ip adres. 192.168.178.50.
mijn dhcp range begint bij 192.168.178.10. Mijn inziens kan ik nog behoorlijk wat ip adressen uitdelen alvorens ik bij de 50 ben.
is het verstandig om de mediaplayer een adres te geven boven de 73?
is er niet iets dat ik kan instellen in de ubee of tp-link?
hans
