geen beeld Asus M4A785-M icm phenom 2 x4 940
  • Elmo_b
  • Laatst online: 29-01-2025
Ik heb een samengeraapte htpc staan met de volgende onderdelen.
asus m4n78 pro
phenom 2 940 black edition
7950 gpu
700w be quit
6 gb ddr2
1 tb harde schijf
Dvd speler
Ja ik weet het, de voeding is zwaar overdreven, cpu redelijk verouderd en gpu te modern voor systeem :) :)
Maar is samenraapsel van wat ik hier nog had liggen.
De kids vinden het leuk dus ik besloot om hem in een wat leukere micro atx kast te stoppen.
Hierom heb ik een asus m4a785 micro moederbord overgenomen van een tweaker
eerst gekeken op asus cpu support en daar staat de cpu met serie nummer op.
Alles overgebouwd, starten, en hij gaat aan maar geen beeld 8)7 dus begonnen met de standaard troubleshooting.
Uiteindelijk cpu mobo 1 reep geheugen, en weer geen beeld.
Ik had nog een oude x2 4200, dus die erin, en krijg nou wat, hij start op met beeld en boot netjes door naar widows.
Voor de zekerheid bios naar nieuwste versie gezet.
Phenom 2 er weer in en tuurlijk geen beeld :( :( :(
Alles weer overgebouwd in oude kast met oude mobo en phenom en daar draait alles weer perfect op.
Conclusie Mobo is goed, want werkt met x2
cpu goed want draait perfect met oude moederbord
alleen de combinatie wil niet werken.
Vraag: wat zie ik over het hoofd?
  • SRich
  • Laatst online: 30-11-2023
Zit er op mobo ook nog onboard video op?
Het grote adblocking topic
  • Elmo_b
Ja maar ik heb als eerste de gpu eruitgehaald en alle testen met de onboard hdmi gedaan.
Met de x2 wel beeld met de phenom geen beeld.
De eerste keer met de phenom erin, allebei geprobeerd dus de gpu en de onboard, beide gaven geen beeld.
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Er staat ook bij:
"Since PCB"
Waarbij de Phenom II x4 940 pas wordt ondersteund vanaf de PCB revisie van 1.01G, check dus even of je een eerdere revisie hebt want dat zal je problemen dan wel verklaren :)
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • Elmo_b
Op de doos staat amd phenom x4 en phenom 2.
Volgens de lijst van asus zou het dan in ieder geval de 1.00g moeten zijn.
en de 940 staat voor de 1.00g dus zou moeten werken.
Moederbord zit nu weer ingebouwd, en ga morgen ff een 9650 x4 van een kennis proberen.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Je hebt als moederbord: Asus M4N78 PRO
Je hebt als processor: AMD Phenom II X4 940 BE
Als ik dan op de CPU Support list kijk van je moederbord:
http://www.asus.com/Motherboards/M4N78_PRO/HelpDesk_CPU/
Dan zie ik dit:
CPU PCB BIOS
Phenom II X4 940 ... 1.01G 0603
Maar er zitten ook Phenom II X4's tussen die op elke pcb revisie worden ondersteund, zoals deze:
CPU PCB BIOS
Phenom II X4 945 ... ALL 0615
Als er dus op de doos staat dat hij ook Phenom II X4's ondersteund betekent dat niet meteen dat hij alle modellen pakt, kijk maar eens naar de verschillen:
940:
http://www.cpu-world.com/...0%28HDZ940XCGIBOX%29.html
945
http://www.cpu-world.com/...GM%20(HDX945WFGMBOX).html
Het lijkt hetzelfde, ze hebben dezelfde architectuur, aantal cores en hebben bijna dezelfde naam. Maar als je bij de socket kijkt heb je wel een verschil. De 940 is een AM2/AM2+ CPU (940 pin) en de 945 is een AM2+/AM3 (938 pin) processor.
Het kan dus zo zijn dat de backward compatibility pas bij de latere revisies is toegevoegd. En als jij dan net de eerste revisie hebt zal het waarschijnlijk dus niet gaan werken. :)
EDIT:
Startpost niet goed gelezen, gaat om een ander moederbord :(
  • Elmo_b
:( :( 9650 geprobeerd, weer geen beeld.
Hij is wel goed want ook getest op het andere moederbord en daar werkt ie wel
Net ook getest met een athlon le 1660 :9 :9 en uiteraard die werkt weer wel :(
Dit moederbord is gek op oude trage cpu's >:) >:)
[ Voor 11% gewijzigd door Elmo_b op 24-03-2015 17:13 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 15:43
br00ky
Move naar PMG. CSL is geen probleem subforum.
