Hallo Tweakersgebruikers!
Ik zit met een probleem van mijn Sitecom homeplugs die ik tot nog toe niet, of tijdelijk heb kunnen oplossen. Ik heb zo'n 3 maanden geleden de 500Mb/s Sitecom homeplugs gekocht. In het begin hebben deze altijd goed gewerkt en heb ik altijd met een redelijke snelheid kunnen internetten. Sinds 2 maanden doen ze echter heel vreemd.
Op totaal willekeurige momenten 'vinden' ze elkaar opeens niet meer. Af en toe krijg ik bij netwerk herstel de optie 'Automatisch nieuw IP instellen' De ene keer lost dit het probleem op, de andere keer blijft het probleem echter bestaan.
De 2e optie die ik dan kan doen is het compleet resetten van beide homeplugs en ze elkaar opnieuw laten vinden. Zelfs dit lukt niet altijd. Soms moet ik dit tot in den treure herhalen totdat ze eindelijk een teken van leven geven en elkaar vinden. Hierbij branden de bovenste twee lampjes wel en de onderste niet (zie afbeelding voor de lampjes)
Na deze 2e optie kom ik ook niet verder dan een 'onbekend netwerk' en een lokale verbinding. Als ik dan als 3e weer de automatische IP adres instellingen doe, dan vindt hij uiteindelijk de sockets en kan ik (met een beetje gelukt) weer een weekje internetten.
Beide sockets zijn niet aangesloten op een verdeeldoos aangezien ik weet dat ze dan teveel van hun stroom verliezen. Verder heb ik naar mijn weet ook geen rare instellingen in mijn netwerkcentrum.
Hopelijk is er iemand die mij zou kunnen helpen.
Typkiller
EDIT: Zojuist kon ie plots de DNS server niet vinden, na wederom 'Automatisch nieuw IP adres instellen' kreeg ik weer verbinding.
Afbeeldingslocatie: https://www.sitecom.com/image/socket-homeplug-500-mbps-dual-pack/2044/998x448
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2015 20:05 ]
  • kmichael
  • Laatst online: 10-11 10:15
Blijft de verbinding wel goed als je een UTP kabel gebruikt?
Ik denk deze Sitecoms ritueel verbranden en een fatsoenlijke kopen...
Deze zijn juist met kabel. Wifi repeater heb ik wel weggedonderd
  • Jonathan-458
  • Laatst online: 25-10 17:21
Heb je meerdere hoofd groepen in je meterkast of is de meterkast/gebruikte bekabeling oud?
(heb het hier over de kabels binnen de meterkast, niet UTP maar deze miet je natuurlijk ook checken)
en welke geeft een fout?
[ Voor 43% gewijzigd door Jonathan-458 op 23-03-2015 20:58 ]
  • kmichael
Verwijderd schreef op maandag 23 maart 2015 @ 20:53:
Deze is niet met kabel deze gaan over je stroomnet...
Ik bedoelde dus met UTP kabel van je router naar je PC.
Hier ook Sitecom gehad, werkte een maand goed en daarna elke dag niet meer verbonden etc. Ben sinds 4 maanden overgestapt op Devolo en nog nooit de verbinding verloren ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2015 21:23 ]
Jonathan-458 schreef op maandag 23 maart 2015 @ 20:53:
Meerdere groepen, bekabeling valt wel mee. Recent nog vervangen. Wat me wel opviel. Toen ik zojuist een automatisch nieuwe IP adres toewees. Vloog internet op de pc er beneden uit met de melding 'IP adres conflict'
Verwijderd schreef op maandag 23 maart 2015 @ 21:24:
Wat voor router heb je ?
schreef op maandag 23 maart 2015 @ 21:25:
Een Ubee EVW3200
[ Voor 4% gewijzigd door Kees op 13-03-2018 14:48 ]
  • Masimo
  • Laatst online: 14:56
Kun je de Sitecoms een vast IP adres geven? Nu krijgt blijkbaar 1 van de twee homeplugs eenzelfde IP adres als je PC. Of je PC hetzelfde IP als één van de homeplugs.
Masimo schreef op maandag 23 maart 2015 @ 22:13:
Geen idee. Op het moment dat ik automatisch een nieuw ip toewees aan mijn verbinding op mijn pc kreeg die beneden het ip adrs conflict scherm kan hij niet meer via lan op het netwerk. (wifi werkt nog wel)
Ipconfig /release en Ipconfig /renew werkt beneden ook niet aangezien hij 'Hetzelfde adres krijgt toegewezen'
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2015 22:56 ]
  • Masimo
Totdat je hebt uitgezocht of je de homeplugs vaste IP-adressen kan toekennen, moet je wellicht je PC tijdelijk een vast IP adres geven. Je kan gewoon een IP-adres buiten de DHCP-range van je modem instellen.
  • Jonathan-458
Zet alle apparaten op Obtain IP Automatic en login op de Ubee om vervolgens via de Routers DHCP server de homeplugs, PC en eventueel andere hardware een IP toe te wijzen.
