nieuwe videokaart kopen
Sorry voor de obligate vraag, maar ik ben een novice in dit wereldje en hoop van jullie kennis gebruik te kunnen maken.
Mijn huidige videokaart (hd radeon 5870) die ik tweede hands gekocht heb vertoont kuren en daarom ben ik op zoek naar wat anders.
Eerst wat gegevens: Voeding Seasonic M12II Bronze Evo 520W
Intel Core I5 3550
Moederbord As Rock B75M-GL
Geheugen DDR3-8 gigabyte
monitor Eizo CS-240, resolutie 1920-1200
Ik wil graag een kaart met displayport. Ik game helemaal niet, gebruik de videokaart en monitor voornamelijk voor foto-bewerking en uiteraard het 'normale' internetgebruik.
Ik heb even gedacht over de Lenovo AMD Radeon HD 7450, maar weet niet zeker of dit wel een degelijk merk is.
Vriendelijke groet,
Jos
  • br00ky
  • Laatst online: 19:55
br00ky
Als je toch niet gamet, waarom niet gewoon lekker verder met de iGPU? Scheelt je geluid en verbruik en voor jouw taken kan dat prima, of maak je héél veel gebruik van GPU-acceleratie?
Je moederbord heeft nota bene DVI, dus wat let je :).
[ Voor 13% gewijzigd door br00ky op 23-03-2015 15:13 ]
  • Zenety
  • Laatst online: 22-09 21:59
Zou het inderdaad eerst is even proberen met je onboard GPU. Kijken of je daar genoeg aan hebt. Mocht dat niet zo zijn kan je altijd een wat goedkopere GPU kopen zoals je al aangeeft voor de minimale foto bewerking die je doet.
Ik probeer het nu met de onboard GPU, maar de processor staat te koelen als een gek. Ik heb hem op automatische functies staan, temp. 50 graden celcius en stand 3. Het lijkt wel oorlog.
Is die lemovo iets?
  • br00ky
br00ky
Stand 3? 50 graden is overigens niet zo spannend. Daarnaast kan je er natuurlijk altijd een aftermarket koeler opzetten. Mits je behuizing het toelaat ben je dan klaar voor 2 tientjes.
  • Thomg
  • Laatst online: 19:33
Thomg
Aww yiss
Verwijderd schreef op maandag 23 maart 2015 @ 15:54:
Kan je dit iets meer toelichten?
Nou, de fan op de cpu koelt continu en is zeer luidruchtig. En dat terwijl ik hem op automatisch heb staan, begrensd op 50 graden en de cpu een temp. aangeeft van 32 graden. Ik waai bijna weg..
  • TheUninvited
  • Laatst online: 02:39
Als je niet gamed kan je gewoon de ingebouwde GPU gebruiken. Heb zelf een i5 3570 met ingebouwde GPU en die wordt niet warmer of kouder als ik de ingebouwde GPU gebruik. Heb een Cooler Master Hyper 212 Evo koeler deze is gewoon stil en koelt goed genoeg. Je kan ook een ander merk pakken.
Temperatuur zou niet hoger moeten gaan dan 40 als je idle bent of in ieder geval alleen desktoptaken uitvoert lijkt me.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Verwijderd schreef op maandag 23 maart 2015 @ 16:01:
Ja als je het gaat begrenzen op 50°C blaast ie je inderdaad weg, begrens het is op iets als 65°C?
  • TheUninvited
Thomg schreef op maandag 23 maart 2015 @ 16:04:
Hier staat hij begrensd op 70, als je temperatuur 75 of hoger wordt gaat ie throttlen dus. Gewoon op standaard waarden staat het goed dus.
  • Zenety
Als je de koeler op de CPU te luidruchtig vind zou ik inderdaad gaan voor een aftermarket koeler. Deze koelen velen malen beter en zijn ook veel stiller. Vaak zijn deze dus wel een stuk groter en moet je er wel de ruimte voor hebben in je kast.
Deze twee zijn echt top koelers:
pricewatch: Cooler Master Hyper 212 EVO
pricewatch: Scythe Mugen 4 PCGH Edition
Ik zal eens kijken: of een seperate videokaart of een aftermarket koeler. Ik heb de waarden nu op 65 graden staan, maar het lijkt net of ik in een Airbus zit op weg naar een vakantiebestemming (het geluid bedoel ik dus).
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Verwijderd schreef op maandag 23 maart 2015 @ 16:25:
Kan je de fansnelheid überhaupt reguleren?
Ja, ik heb hem nu op standje 1 gezet. Kan tot 9.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Verwijderd schreef op maandag 23 maart 2015 @ 16:30:
Zie/hoor je ook een verschil?
Nee, eigenlijk niet.
Hij geeft nu zo'n 1390 toeren en een temp. van 29 graden. Is begrensd op 65 graden. Het maffe is ook dat hij continu draait/koelt.
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2015 16:34 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
En als je je kast open doet en is wat dichter erop gaat, maak even zeker dat er geen verschil is.
  • br00ky
br00ky
Zit je koeler wel in de 4-pin?
Nee, kast open of dicht maakt niet uit.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Het ziet er dus naar uit dat die vaststaat op 100%, zit die in een 4-pin cpu header ( brooky ).
Flips, dat zou het wel eens kunnen zijn. Waarschijnlijk is ie losgekoppeld toen de seperate videokaart er inging; heb ik niet zelf gedaan. Ik zal even kijken.
Hij zit er natuurlijk wel in, zou anders ook geen stroom krijgen. Even losgehaald en weer vasgezet; geen verschil. Vreemd dat ie continu blijft draaien.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2015 16:43 ]
  • br00ky
br00ky
Haal eens je begrensing eraf. 4-pins header is gewoon PWM, dus iets klopt er niet.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Er gaat hier inderdaad iets mis, niet meteen denken dat je iets alleen op kan lossen door iets nieuws te kopen :7
Klopt, maar de huidige videokaart begeeft het vaak: het scherm valt uit, er verschijnen strepen over het hele scherm, de muis wordt ineens een dun streepjes iets etc. Het is nu wel weer mooi stil nu ik hem aangesloten heb.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Verwijderd schreef op maandag 23 maart 2015 @ 17:11:
Sluit het is aan op de IGPU?
Dat heb ik zonet geprobeerd, maar dan krijg ik het gedonder met de koeling.
  • loki504
  • Laatst online: 21:41
Zit je koeler vol met stof? Zit er een stock koeler op?
Nee, de koeler is helemaal schoon geblazen. Er zit wel een stock koeler op.
  • br00ky
br00ky
Is er nu nog steeds een probleem dan? Ik blijf het een gek verhaal vinden. Je GPU is stuk, haal je de eruit, wordt de koeler van de CPU luidruchtig. Ook nadat je alles op auto hebt gezet, zonder begrenzing blijft dat zo? En je koeler zit zeker weten op de 4pins PWM connector van je moederbord (clickable plaatje)?
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/orZcyjLqh3zhUKwDTtENAQuy/thumb.png
[ Voor 54% gewijzigd door br00ky op 24-03-2015 15:24 ]
Ja, nog steeds. De connector zit echt vast: klikt keurig in het slotje.
Inmiddels een andere videokaart erin gezet. Tot nu toe gaat het nog goed.
Oh ja, het is een Radeon HD 7450 geworden. Misschien niet zo'n reus, maar waarschijnlijk meer dan voldoende voor mijn gebruik en niet te duur.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2015 19:18 ]
