logitech formula force EX probleem
Beste Mede-tweakers,
Ik heb vandaag een stuur overgekocht van een kennis.
De logitech formula force EX, alleen werkt de force feedback niet.
Software van logitech geïnstalleerd en stuur wordt ook gevonden.
Wanneer ik nfs shift 2 speel staat de force feedback wel aan in het spel.
Led op het stuur zelf brandt ook.
Weet iemand toevallig wat dit probleem kan zijn?
  • superduper
  • Laatst online: 17:16
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Is de adapter misschien stuk? LED gaat aan bij USB verbinding, maar je hebt de stroom uit de adapter nodig voor de FF.
Wordt de adapter warm? Anders een andere proberen.
  • Fish
Fish
How much is the fish
Heb je die kennis al gevraagd of het niet simpelweg stuque is
Iperf
Probleem inmiddels gevonden. Verkeerde ac adapter bij het stuur geleverd
  • 312t5
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 15-06 16:50
Mocht je wel de goede, werkende, 24 Volts adapter hebben & toch geen FFB?
Als de adapter het doet (meten is beter dan voelen of die warm is, al is 't een indicatie) check dan of de ministekker (schoon? ook binnenin* ?) en de contrastekker in het stuur (ook schoon?) goed contact maken.
Een stuk keuken papier en/of een watttenstaafje met spiritus om te ontvetten wil wel eens helpen.
Nog geen contact? Dan kan je de pin van de contrastekker in het stuur voorzichtig (er staat dus: VOORzichtig... ) wat verbuigen (tang, of met beleid een schroevendraaier) zodat je zeker weet dat er contact moet zijn.
EERST ADAPTER UIT 220V STOPCONTACT TREKKEN is een goede gewoonte.
In ieder geval voordat je het volgende doet:
De binnenkant van de ministekker kun je met een uitgebogen paperclip schoon schrapen.
Het woord schrapen is hier niet bedoeld als heftig heen en weer jakkeren. Rustig heen en weer bewegen, al draaiend met je paperclip.Het gaat erom dat stof en vet verwijderd wordt. Je kunt er een druppel spiritus in laten lopen (met lucifer of satéprikker), en dan de paperclip toepassen. Daarna uitdrogen met keuken- of wc-papier en even laten uitdampen.
Als dit niet lukt kan je altijd nog het stuur openschroeven, om te kijken of er daar wat valt te repareren.
Ze zijn op zich degelijk, deze Logitech Formula Force EX-stuurtjes, dus de moeite waard om ze aan de praat te krijgen. Succes! :*)
* [oppassen dat je er niks in propt wat je er niet uit kan krijgen 8)7 want dan kan je een nieuw stekkertje gaan solderen, als je dat al ergens kan vinden... |:( ]
